Автор Тема: Поделтесь программой для расчета дросселей DC.  (Прочитано 3686 раз)
Для расчета дросселей для анодного.
Есть у кого?
По выходникам и силовикам есть а по дросселям ниче не могу найти.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 03:58:07 pm от thrash »
Re: Поделтесь программой для расчета дросселей DC.
« Ответ #1 : Сентября 12, 2013, 05:23:42 pm »
Проги я тоже в жизни не видел.
Вот нашел малость полезного:
Доступен до: 2013-10-12 17:22:59
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/38004301
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 05:26:38 pm от texman »
« Ответ #3 : Сентября 26, 2013, 11:43:24 am »
Такой вопрос. В дросселе для анодного лучше всего когда в нем больше индуктивности и меньше сопротивление?
« Ответ #4 : Сентября 26, 2013, 02:14:04 pm »
@ THRASH
Да.
ertyuiop
« Ответ #5 : Сентября 26, 2013, 02:37:56 pm »
Нет. Лучше, когда маленькие размеры. ;)
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2013, 02:39:49 pm от rtyuiop »
« Ответ #6 : Сентября 26, 2013, 02:51:57 pm »
При чем тут размер? От размера то токовая способность зависит.
Вот допустим на 30ти ватном железе у меня получилось 11Гн, 330 ом Это нормально? как посчитать на какой ток получилось?
Провод 0,18, зазор 0,3.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2013, 02:52:10 pm от thrash »
« Ответ #7 : Сентября 26, 2013, 02:52:52 pm »
С одной стороны да, а с другой - излишняя добротность фильтра питания может стать причиной неустойчивости на инфранизких частотах, вплоть до выхода из строя конденсаторов фильтра и ламп оконечника.
Фильтры питания необходимо СЧИТАТЬ, а не наобум ставить что попало.
Читаем: Морган Джонс "ламповые усилители", третье издание, Москва, 2007.
Стр. 416 и далее.
PS:
Хватит тролля кормить :-)))
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2013, 02:54:33 pm от zeroid »
« Ответ #8 : Сентября 26, 2013, 02:56:44 pm »
@ zEROID Это че я тролль что ли?
@ zEROID Да как их в любительских конструкциях считать? Да и не думаю что это кто то считает когда ставят в маршалловские усилки от 5ти до 40ка Гн дроссели, при этом ничего больше не меняя в схеме.
Не могу понять о какой неустойчивости на низких частотах и выхода из строя конденсаторов и ламп идет речь? Неужели из за дросселя возможна самогенерация на низких частотах?
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2013, 03:01:13 pm от thrash »
« Ответ #9 : Сентября 26, 2013, 04:00:30 pm »
По току нагрузки как минимум. В случае постоянной нагрузки, например усилитель класса А или преамп, ситуация упрощается, в случае пушпула немного сложнее. Но хотя бы грубую прикидку делать надо.
Самогенерация возможна в редких случаях, а от выбросы из за излишней реактивности - запросто.
У любого дросселя есть  ток, от которого он влетает в насыщение.  Померять его несложно, имея под рукой ЛАТР и миллиамперметр переменного тока. В крайнем случае можно напрямую от сети через мощный реостат. Правда это будет резальтат на 50 Гц, после выпрямителя пульсации 100Гц и ток насыщения будет отличаться. Но для грубой прикидки достаточно и такого измерения.
Номинальный рабочий ток дросселя будет примерно 50-80% от максимального, в зависимости от характера нагрузки.
Ты Моргана Джонса всё-таки глянь....
« Ответ #10 : Сентября 26, 2013, 04:17:36 pm »
В смысле его нужно включить как превичку в сеть 220, увеличивать напругу и смотреть когда начнет резко расти ток?
« Ответ #11 : Сентября 26, 2013, 05:01:53 pm »
@ THRASH
Вот ты чего мучаешься-то? Характеристики дросселей (индуктивности, сопротивления, токи) от дорогущих до дешевых в свободном доступе обычно, посмотри и все само собой станет ясно.
У приличных дросселей сопротивление обмотки до 100 Ом.
« Ответ #12 : Сентября 26, 2013, 05:11:56 pm »
http://www.triodestore.com/tri-m100d.html 5генри 120ма, 115 ом
http://www.triodestore.com/40-18082.html 10гн, 100ма, 270 ом
http://www.triodestore.com/40-18059.html  20гн, 70ма, 690ом
Вроде я близко.
« Ответ #13 : Сентября 26, 2013, 05:27:12 pm »
@ THRASH
Вот для сравнения хифилитические:
http://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=production&view=0000000010
« Ответ #14 : Сентября 26, 2013, 05:27:22 pm »
@ THRASH
Нужна именно программа, или можно простой расчёт?
Исходные данные:
Индуктивность L  = 5 Гн
Ток дросселя  Io = 100 мА
Сердечник Ш19х24 окно 10х28:
a = 1,9 см  b = 2,4 см  с = 1,0 см  h = 2,8 см
Sст = 4,56 см2
Объём сердечника:
V = 52,2 см3
Требуемый объем:
     L*Iо^2         5*100^2
Vт = ------ 0,001 = ------- 0,001 = 25 см3
        2              2
Сердечник подходит: V > Vт
Количество витков в обмотке:
       L*Io  /                     V     \       5*100  /                     52    \
w = 10 ----- | 1 + Sqrt(1 + 3000 ------ )| = 10 ------- | 1 + Sqrt(1 + 3000 -------)|
        Sст  \                   L*Io^2  /       4,56   \                   5*100^2 /
w = 1096 * (1 + 2) = 3320
Зазор:
    w*Io           3320*100
l = ---- 0,00001 = -------- 0,00001 = 0,415 мм (прокладка 0,2 мм)
     8                8
Диаметр провода: d = 0,7 Sqrt(Io) = 0,7 Sqrt(0,1) = 0,22 мм
Измеритель индуктивности показал 5,1 Гн, т.е. расчёт довольно точный. Под нагрузкой дроссель потеряет индуктивность процентов на 10% - это тоже измерял под нагрузкой.
« Ответ #15 : Сентября 26, 2013, 06:24:31 pm »
https://www.google.ru/search?q=choke+calculator
я давно пришел к выводу, что если какой-либо информации на гтлабе нет, то ее и в рунете нет. А что найдется в рунете, то с совдеповским душком.
« Ответ #16 : Сентября 26, 2013, 06:35:42 pm »
@ research Спасибо. По первой ссылке очень простая прога. Интересно правду ли она считает. Правда не понятно, увеличиваешь толщину зазора а магнитопровод уменьшается(вроде должен увеличиваться). При этом количество провода увеличивается, но это логично.
« Ответ #17 : Сентября 27, 2013, 10:12:56 am »
можно сверить по другим прогам, там их штуки три нашлось, или около того.
или получше поискать.
При наличии намоточного станка-мясорубки или моторчика со счетчиком, будет проще намотать, измерить мультиметром, домотать.
« Ответ #18 : Сентября 27, 2013, 10:32:53 am »
Я только одну нашел (CHC). Она как то странно показывает железо. Я не могу понять, там просто нужно множить сечение сердечника на окно и подбирать любой по получившимуся значению?
Дай ссылки на остальные.
« Ответ #19 : Сентября 27, 2013, 02:35:15 pm »
К слову о маршаллах(№8)...в плекси с парой КТ66 стоял 3Гн.
Если не прав, поправте, но сдаётся мне, что всякие мега-индуктвности больше маркетинговые штучки нежели продукт здравого смысла и расчёта.
