Автор Тема: Типичный выход про усилителей от Пивей. Что за?  (Прочитано 4153 раз)
Копаю я свой усилитель дальше, и наткнулся на схемку в выходе усилителя. Она настолько меня удивила, что по моему - достойна отдельной темы. Ну катушка с резистором в параллель - понятно, но что за чертовщина из тиристора (SAC187v = BTA16-700B тиристор, SBS14 - динистор (?) 8в)?
Что интересно - эта схема на изделиях данной фирмы - используется почти на каждом усилителе, например:
Что за схема такая? Что она даёт? Впервые вижу. В интернете нарыл, что возможно это защита динамиков от постоянки.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2016, 10:31:06 pm от kwlw »
sergeymozhaev
Это защита динамика от постоянки. Здесь нет реле.
Очень странно. То есть при пробое например одного транзистора, тиристор коротит выход усилителя (и сам пробивается), чтоб сжечь оставшихся транзисторы и штатный предохранитель (надеюсь там хоть "быстрый" предохранитель стоит)? Люди, "не понимая проблемы", ставят гвоздь вместо "слишком слабого предохранителя" и при повторном включении дожигают схему. Если правильно понимаю принцип действия, конечно.
Брутальная такая защита, я бы сказал. Но пивей ставил её как минимум 30 лет (!). Странно, если так долго в профи сегменте неудачное решение продержалось. Зная нескольких операторов про оборудования, про гвоздь я не солгал... Потом технари голову ломают, как эти трупы - обратно в рабочее состояние восстановить.
Но в принципе может быть и правда - фирма срубает бабла за более сложный ремонт, дорогущие динамики - целы и сгоревший усилитель не виновен в их гибели (никто в суд не подаст). Мощные проф. динамики ведь несколько сотен долларов минимум, а транзюки - всего десятки. Видимо придётся оставить эту схему и мне, хоть динамики всего 100 евро обошлись.
EDIT: Нашёл описание схемы. Не понял сначала причём тут лом в схеме, оказывается, это не случайно...
http://sound.westhost.com/project120.htm
Принцип работы такой и есть, в случае поломки - "бросить лом на контакты". Сижу, фигею... Ну хоть вычерпал из статьи хорошую мысль - заменить электролит на плёнку, ибо его высыхание - чревато последствиями.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2016, 02:53:53 pm от kwlw »
...а дедушка Ленин говорил: "Черпать из-за границы всё хорошее обеими руками!"  ;)
aeromail
Эта тема только мне напоминает разговор шизофреника самого с собой?
Админы могут проверить на идентичность IP
sergeymozhaev
travka
Терзают меня смутные сомнения. Простите, если кого обидел зазря...
« Последнее редактирование: Марта 08, 2016, 01:30:26 am от aeromail »
:D. Вам только кажется. Это просто у меня такой "шизофренический" стиль излагания постов. Он имеет простую причину - я часто занимаюсь менторством, т.е. обучению/внедрению в тему чайников. И у меня привычка делится прогрессом и найденным ответом на вопрос. За что я не редко получаю искреннее благодарство от своих учеников, даже много лет спустя.
Да и людям, которые приходят из поисковиков на твой пост на форуме - гораздо приятнее увидеть ответ на свой вопрос, чем описание такой самой проблемы, но без ответов. Что часто можно встретить. По этому в моих постах отражается и моё параллельное копание темы - без помощи форумчан. Я считаю, что кому-то это интересно и полезно.
Обычно это тревожит только типажев такого типа:
Которые приходят на форумы почерпать, забывая, что сам форум по себе ничего не генерирует, а кто-то должен там что-то написать. Потом начинается нытьё, типа "раньше дискуссии были интереснее","ну и уровень разработок" и пр. Peratron начал публично копать механизм обмена информацией, но тема заглохла (не без моей помощи :)). Потом я продолжил самостоятельно и пришёл к выводу, что всё таки он был прав, только терминология у нас разная.
Да что тут обижаться :).
« Последнее редактирование: Марта 08, 2016, 01:10:12 pm от kwlw »
NICK1976
у пивея это есть защита от постоянки на выходе, чтобы не упалить акустику
т. е. усилку уже в принципе пофиг
ну и работает сие чудо весело-горит предохранитель по сети...
наши умельцы меняют предохранитель, он снова горит, меняют на кусок проволоки, она горит, меняют на гвоздь-в итоге усь прогорает до дыр в плате
был опыт лечения нескольких пивеев
транзисторы-перемаркировка моторол mje15022\23\24\25
родные пивеевские стоят как чугунный мост
Уже тема была освоена, но всё равно спасибо, хоть и за поздний, но подробный ответ .
