Автор Тема: ПЛ сердечник - как направить ток?  (Прочитано 9748 раз)
SinnerDark
« : Февраля 03, 2010, 02:13:33 am »
в очередной раз надеюсь на помошь. Боюсь пожар устраивать))).
Намотал на ТС-180 следующий транс:
Силовой транс на ТС-180, площадь сечения 2х9 см2
Общие требования:
Колво витков на вольт 65/18=3,65
Первичка 220V0,5a                      800 вит.        0,5мм2            110w
------------------------------экран--------------------------------------
Анодное 285v 0,2а                     1050 вит       0,355 мм2      60w
Накал 2Ах12,6v                     46 вит            2х0,9 мм2       25w
Накал 2Ах6.3v                           24 вит            2х0,5 мм2              12W
Итого                                                110w (97w)
#1 катушка:
Первичка 110V 0,5a                       400 вит.              0,5мм2                        133 витков на слой, 3 слоя
Анодное 142v 0,2а                      525 вит        0,355 мм2                  175 витков на слой, 3 слоя
Накал 1Ах12,6v                         23 вит            0,9 мм2
Накал 1Ах6.3v                            12 вит            0,5 мм2
Межслойная изоляция - малярный скотч. Межобмоточная - лакоткань. Все плотно, даже половины окна не занимает. Мотал вращая катушку, аккуратно укладывая витки, очень плотно затягивал малярным скотчем. Лакоткань разровнял так чтобы лежала без складок.
На 8-10 витков различаются анодные половинки, первички по сопротивлению постоянному току - идентичны, с точностью до + - 1 виток. Каркас родной, промазанный эпоксидкой для прочности.
Накалы пока ненамотал.      Сердченик собрал как было, никак необрабатывал торцы.
[size=12]
Загвоздка - как направить катушки? Чтобы витки шли навстречу друг другу или параллельно? [/size]
Включил без нагрузки навстречу - выбило сразу 2А предохранитель. Повышать боюсь, хотя гореть нечему вроде...
Замечу что заводской ТС-180-3 выбивает и 3А при старте. Но с 5А работает нормально, если это можно считать нормальным))
Вот тут кажется нашел ответ на свой вопрос, но пока не уверен...
http://yooree.narod.ru/ts250.html
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2010, 02:18:06 am от SinnerDark »
Sergius
Re: ПЛ сердечник - как направить ток?
« Ответ #1 : Февраля 03, 2010, 06:14:13 am »
тоже мотаю иногда силовики на тс-180, при индукции 1.1 Тл и нормальной склейки половинок ток холостого хода не превышает 40-50мА. С предохранителем 3А работает нормально. Да ваш рисунок подключения верен, но катушки должны иметь идентичную намотку.
« Ответ #2 : Февраля 03, 2010, 06:35:53 am »
Через лампочку накаливания Вт100 такие дела надо включать. ;D
Если вдруг чего где пролетел, просто лампочка светиться будет.
« Ответ #3 : Февраля 03, 2010, 09:12:23 am »
http://yooree.narod.ru/ts250.html Да, именно такая коммутация у ПЛ-ов.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #4 : Февраля 03, 2010, 09:19:29 am »
На рисунке нарисовано правильно, если не трогал сетевые обмотки или мотал в том же напрвлении, что и были. Самое простое, действительно, лучше включить через лампочку. В самом худшем случае она будет светиться полным накалом. Тогда и предохранителей не надо и сразу видно косяк или нет. А вообще пусковой ток, действительно, большой, как у торов. Кстати, он еще зависит от того, как собрал трансформатор. Если плохо подогнал железки и плохо стянул будет большой ток покоя и повышенный пусковой. Вообще при разборке надо было пометить железки фломастером, чтобы потом не попадать. Ну да лампочка все покажет. При включении она вспыхнет и погаснет. И чем меньше она вспыхивает тем лучше транс. Правда вспыхивание еще зависит в какой фазе синус в розетке, в момент включения. Но это несколько раз воткнуть выткнуть и все будет понятно.
SinnerDark
« Ответ #5 : Февраля 03, 2010, 10:33:16 am »
Перематывал первичку тоже (кстати хорошо что перематывал, витки неплотно лежали, болталось все), в ней половинки идентичные. А вот во вторичке анода пролетел на 10 витков. Отмотаю, если что))
Точно, я и не подумал про лампочку).
Спасибо, все варианты попробую и оставлю тот у которого меньший ток покоя будет.
Ещё вопросы:
1. Склеивать половинки как пишут в интернетах ферромагнитным растолоченным стержнем в эпоксиде? Зачем это нужно? Стержней - не жалко, но вот после эпоксидки боюсь сложно будет разобрать - даже кипячение не поможет.
2. А как можно померить индукцию конкретного сердечника?
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2010, 10:34:36 am от SinnerDark »
Sergius
« Ответ #6 : Февраля 03, 2010, 12:16:05 pm »
я склеиваю половинки эпоксидкой без наполнителей.
Поэтапно:
1) Предварительно ножом  удаляются остатки старого компаунда, затем желательно на мелкой наждачкой на стекле пройтись по половинкам.
2) Собираем на сухую трансформатор, первичную обмотку подключаем в сеть через резистор 100Ом
3) Ищем путем переворачивания и сжимания половинок сердечника  положение при котором наименьшее напряжение на резисторе ( следовательно и ток ХХ). И добиваемся наименьшего гула.
4) Склеиваем трансформатор на эпоксидку сжав струбцинами, включаем в сеть контролируем ток ХХ, он при хорошем сжатии будет такой же как и до склейки с подогнанными половинками. Для индукции 1 - 1.1 Тл для ТС180 не должен превышать 60мА (иначе плохо подогнали половинки или что-то попало в зазор лишнее)
5) Ждем сутки и если все сделано правильно то акустический шум отсутствует.
6) Одеваем родной крепеж на трансформатор.
Переделал по данной технологии 9 трансформаторов, работают отлично!
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2010, 12:17:06 pm от Sergius »
KDA
« Ответ #7 : Февраля 03, 2010, 12:24:28 pm »
Склеивай клеем БФ-2, гудеть не будет, и разобрать потом не проблемма.
« Ответ #8 : Февраля 03, 2010, 08:26:48 pm »
ИМХО, лучше вообще не склеивать. Любой клей увеличивает зазор, у ферромагнитного порошка в качестве наполнителя мю гораздо ниже, и толку от него... Достаточно хорошо стянуть. Удобно для стяжки использовать длинные хомуты типа автомобильных, всегда подтянуть можно, и разобрать...если что. :)
KDA
« Ответ #9 : Февраля 03, 2010, 10:34:40 pm »
Наблюдатель, я имел дело с ТС-180 неоднократно. Хорошая стяжка здесь не тот случай, гудеть будет однозначно.
« Ответ #10 : Февраля 03, 2010, 10:53:20 pm »
Неперемотанный 180 - да, гудит. Чтобы точно не гудел лучше после стяжки пропитать церезином.
SinnerDark
« Ответ #11 : Февраля 04, 2010, 06:00:44 am »
=)). Кстати про стяжку хомутом интересная идея. Хочется от старого советского каркаса избавится. Выглядит так, будто его проектировал какой то маразматик, гораздо красивее два профиля стянутых болтами смотрятся (как у Novik например).
Попробую поэтапно, сначала без склейки, потом и с нею тоже. Думаю может магнитопровода покрасить или лаком покрыть? Должно меньше гудеть...
SinnerDark
« Ответ #12 : Февраля 04, 2010, 06:03:14 am »
Неперемотанный ТС-180 - страх и ужас! Из трех выбрал один, и тот проработал два месяца и почему то сильно ток упал в одной накальной вторичке).
Только перематывать.
Sergius
« Ответ #13 : Февраля 04, 2010, 06:17:37 am »
При хорошем сжатии зазор практически не увеличивается после склейки. Зато гарантия от гудения. И индукцию однозначно снижать до 1 тл.
« Ответ #14 : Февраля 04, 2010, 07:37:52 am »
Идеальное решение - не использовать железо ТС -180. Оно там кровельное, что ли?  :) Нормальное шихтованное железо без проблем 1,3Т держит, а витое - и того больше.
SinnerDark
« Ответ #15 : Февраля 04, 2010, 07:51:17 am »
Наблюдатель, с ТС-180 связался для опыта: раскурочить посмотрев как делали, перемотать, получить нормальный результат даже из такого железа.
Перемотать Ш образный транс из старых бесперебойников например, с готовым каркасом большого ума ненадо)). А тут вон сколько вопросов возникает).
"Нормальное шихтованное железо без проблем 1,3Т держит, а витое - и того больше." Если ткенете меня, где можно почитать про индукцию магнитопроводов и её расчеты буду очень признателен.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2010, 07:52:30 am от SinnerDark »
Sergius
« Ответ #16 : Февраля 04, 2010, 08:14:29 am »
И будет вам при 1.3Т куча помех  :)
« Ответ #17 : Февраля 04, 2010, 12:32:50 pm »
Нет, не будет. ;)
Sergius
« Ответ #18 : Февраля 04, 2010, 03:04:58 pm »
Нет, не будет. ;)
1.3 многовато для шихтованного железа 0.5мм, которое обычно применяют.
« Ответ #19 : Февраля 04, 2010, 08:25:26 pm »
Индукция в магнитопроводе не рассчитывается, она принимается в зависимости от марки стали и дополнительных требований.
Вот например, схемка для нахождения допустимой индукции конкретного железа:
Это не догма!
