Автор Тема: Дилей на PT2399  (Прочитано 16228 раз)
the_trooper
  • Беларусь
Дилей на PT2399
« : Января 07, 2010, 09:01:36 pm »
Вопрос к тем кто его повторял.
1 По какой схеме. (у меня только с тонепада 3 штуки) Я делал ребот дилей 2,5
2 У меня повторения звучат глухо. Можно ли это поправить?
3 Раньше мне попадалась такая ифа что микрухи могуть быть разные вроде есть подделка.
Смотрел видео на ютубе, там вроде тоже глухие повторения.
Вообщем опишите ощущения от использования девайса.
Спасибо .
Moonlight
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #1 : Января 07, 2010, 10:18:34 pm »
В стадии сборки ерасовский дм5. До этого несколько раз собирал МирРевер. ребот дилей 2.5 у меня отказалася работать вовсе.
МирРевер звучит както глуховато.
ПТшки и правда бывают разных производителей и подделки. Некоторые не рабатаю вовсе, некоторые както стремно фузят. Тут уж как повезет.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #2 : Января 07, 2010, 10:45:39 pm »
Реботе 2.5 отлично работает. Повторы - копия входного сигнала.
sd
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #3 : Января 08, 2010, 12:17:24 am »
[size=8]делал рэбот дэлей на РТ... - повторения не точная копия! глуше и гаже звучат, при больших временах задержки четко слышно внутренний генератор (об этом гдето писали уже, дм5 вроде лишен этого недостатка). вообще дэлей полное ...овно, или мне попались паленые микросхемы. единственный плюс - можно "играться" ручкой "время задержки" когда повтор зациклен на бесконечность - очень прикольно!  :D
я разобрал давно его.
может на микросхеме НТ... он получше.
я использую задержки и модуляторы из старых процев зум 707-2 и корг ах1г - намного лучше звук. приобрести такие машины сейчас не проблема. но чтобы ими пользоваться я бы советовал иметь отдельную педаль "параллельная петля эффектов" чтоб не портить звук цифрой [/size]
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 12:20:16 am от sd »
bekar1961
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #4 : Января 08, 2010, 12:22:35 am »
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirrever/
может поможет статья,НТ и РТ практически аналоги
NiKiTuShKa
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #5 : Января 08, 2010, 12:42:53 am »
Значит мне некисло повезло с РТ. Надо взять записать пример.
Kurtz
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #6 : Января 08, 2010, 12:43:45 am »
На ггире были споры - "подсирает" ли он сигнал на большой задержке или нет.
Мой экземпляр - "да".
Некоторые гуры с прямыми руками говорят, что паяют так, что "нет"
the_trooper
  • Беларусь
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #7 : Января 08, 2010, 02:02:58 am »
Сразу я собрал Ребот2,5 он работал как перегруз кстати неплохой :)  вставил делитель последняя микросхема грузилась.
Посмотрю еще раз номиналы.
Но я так понял дело в самой микросхеме. Это больше похоже на ревебиратор чем на дилей.
И вообще неприятно с ним играть.
А кто слышал ДМ-5 у него повторения тоже глухие ?
 NiKiTuShKa  А тебя остался дилей? можешь фотку микросхему сделать ?
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 02:05:39 am от the_trooper »
NiKiTuShKa
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #8 : Января 08, 2010, 02:20:30 am »
Дану.. ерунда какая-то. Когда ручка микс на нуле - идет просто чистый сигнал без повторов. Причем эффект и пассивный байпасс удивительно одного уровня и не возникает неприятных ощущений от какой-то окраски звука, проходящего через оу.
Ну и вынь РТ - все одно сигнал пойдет через сдвоенный ОУ. Полюбому должен проходить чистый.
http://basokby.narod.ru/apparat/pedali/2009/flydelay/flydelay_1.jpg
http://basokby.narod.ru/apparat/pedali/2009/flydelay/flydelay_2.jpg
Пысы:
на фото еще фигурирует тестовая одногруппная кнопка.
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 02:27:05 am от NiKiTuShKa »
the_trooper
  • Беларусь
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #9 : Января 08, 2010, 02:32:51 am »
Чистый проходит, а  повторения мутные , микра вроде тоже такая же на вид.
Нужно посмотреть может не тот номинал куда впаял.
(А че это за кондерчики прямоугольные  такие в Минске можно  достать?)
the_trooper
  • Беларусь
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #10 : Января 08, 2010, 02:45:17 am »
Я его сделал давно уже но как то забросил в дальний угол.
Вот разобрал замели следующее
Конденсаторы
вместо 0,082 стоит по 104  (это ближайший номинал что был)
На месте 51пФ стоит 510  (пока выпаивать не хочу я так опнял это 510 пФ)
Вообщем вот что имеем... кто может сказать по схеме это может существенно повлиять на звук ?
NiKiTuShKa
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #11 : Января 08, 2010, 12:44:40 pm »
Кондёры - обычная плёнка на 63в. Есть в наличии ряд номиналов... не все.
Тоже ставил 100нан вместо хитроумных 82 и т.п.
Еще не было каких-то резисторов - типа 24к заменил на 22к, но это погоды не делает.
510 - это и есть 51 пик, у тебя всё верно.
the_trooper
  • Беларусь
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #12 : Января 08, 2010, 02:58:27 pm »
Остается поменять микру, если учесть что монтаж заведомо верный ....
А звуковые примеры ест ьтвоей удачной микросхемы?
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 03:02:27 pm от the_trooper »
Jarroy
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #13 : Января 09, 2010, 07:27:17 pm »
Ребот 2.5
На тонпаде вроде б есть предупреждение, что при большом времени повтора звук грязный.
the_trooper
  • Беларусь
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #14 : Января 09, 2010, 10:13:01 pm »
Так он и при малых глухой, Вообщем сошлись вроде на том что микросхемы могуть быть разные.
NiKiTuShKa
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #15 : Января 11, 2010, 10:57:52 pm »
Я тут взялся набросать примерчиков )) И оно шумит ) не шумело - факт. Но я не записывал ранее.
Вот прикол. Ссылку на примеры дам позже.
the_trooper
  • Беларусь
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #16 : Января 13, 2010, 01:25:50 am »
А повторения чистые или глухие. Я шума не замечал никакого у себя у меня повторения глухие, вообщем муторно становится когда играешь :)
NiKiTuShKa
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #17 : Января 15, 2010, 01:45:16 pm »
Повтрения чуть глуше. Но там схемотехнически режется, насколько я помню.
Короче, факт, что при реальной работе(использовании) это совершенно не мешает. И совершенно не заметно.
Пофорсирую выкладывание мини-примерчиков.
the_trooper
  • Беларусь
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #18 : Января 15, 2010, 05:38:24 pm »
А че там поменять что бы повторения стали ярче.
Запиши что-нибудь простое ради эксперемента, пару нот что бы хорошо прослушивались повторения.
NiKiTuShKa
Re: Дилей на PT2399
« Ответ #19 : Января 16, 2010, 01:49:59 am »
Уже записано, все никак руки не дойдут дооформить информацию.
Я не вдумывался. Собрал вообще из интереса, тк. микруха лежала уже два года. А плату сделал под шумок с десятком других плат. За компанию, так сказать ;)
Повторюсь, что едва заметная глухость никак не мешает работать с эффектом. На перегруженном звуке - тем более, абсолютно.
