Автор Тема: Есть гитара и комп...хочется играть...  (Прочитано 8746 раз)
Dark Bard
« : Декабря 18, 2011, 05:46:23 pm »
Подключение на прямую и юзание гитар рига дает крайне убогий звук...
Слышал и читал про ди-боксы и спикер симы...вроде бы как они должны исправить положение?...
Подойдет ли мне ди-бокс?..если да - то какой посоветуете?(если мона - схемку)...
звуковуха creative audigy se (24 бита 96 кгц)
DaHuJIbI4
Re: Есть гитара и комп...хочется играть...
« Ответ #1 : Декабря 18, 2011, 06:03:29 pm »
Вообще если хочешь играть в линейный вход бытового усилителя нужен Спикерсим. Дибокс же нужен для записи на компьютер и проблему он не решит.
Dark Bard
« Ответ #2 : Декабря 18, 2011, 06:13:31 pm »
Ну, у меня как раз цель направить звук из гитары в компьютер...а там его уже в риге примачивать и записывать, естественно, тоже...
или я чего-то не понимаю, и для того чтобы записывать звук на компе и обрабатывать нужны разные девайсы?
Vitalka
« Ответ #3 : Декабря 18, 2011, 06:21:44 pm »
Повторитель на полевике подойдет
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Декабря 18, 2011, 06:24:27 pm »
Гитарриг, если звуковуха с повторителем(у меня фаст трак2 usb2) всеравно выдает убогий звук, т.к. главное руки. Вообще, лучше ненадо) Просто играй) потом появятся деньги и тд) Купиш себе комбик, а пока играй. Не трать зря время, а то так и станеш паяльщиком :-X
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Spudnik
« Ответ #5 : Декабря 18, 2011, 06:26:24 pm »
Если будешь пользоватся Гитар ригом или другими программами, то тебе нужен только преамп и хорошая звуковая плата.
А лучше пользоватся программой AmpliTubeFender.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2011, 06:31:10 pm от Spudnik »
Dark Bard
« Ответ #6 : Декабря 18, 2011, 06:36:39 pm »
Насколько хорошая? я так понимаю, одижи эс е моя не кананет?))
В таком случае какой преамп лучше собрать?
касамео паяльщика - и так паяльщик...просто в звуке ну нихера не понимаю...
Spudnik
« Ответ #7 : Декабря 18, 2011, 07:02:46 pm »
Хорошая - это та, которая хотя бы отвечала минимальным требованиям для записи. Большинство плат или свистять при записи или не синхронно с ритмом пишут или ещё что нибудь.... пока не провериш не узнаеш, поэтому никаких названий фирм писать не буду.
Преамп любой со стандартными требования - входное высокое сопротивление, выходное низкое, коэффициент усиления зависит от того какая чувствительность входа у платы.
Dark Bard
« Ответ #8 : Декабря 18, 2011, 07:23:52 pm »
ну, допустим, плату я на запись проверял...вполне сносно...
я так понимаю, что преамп с входным высоким сопрот ивлением и низким выходным - как раз для согласования оного...
НО!...не проще ли его согласовать ди-боксом, а уже на компутере усиливать?
а а касаемо спикер сима - как я понимаю, так на компе это вообще должно ршаться эквалайзером...
объясните где не прав и почему
Spudnik
« Ответ #9 : Декабря 18, 2011, 07:50:31 pm »
Преамп или активный ди-бокс называть можно по всякому), главное чтобы вход у него был не менее 900к.
Спикерсимы и эквалайзеры не нужны если есть Guitar Rig, AmpliTubeFender..... там всё настраивается.
Dark Bard
« Ответ #10 : Декабря 18, 2011, 07:59:48 pm »
Вооооот.теперь внимание, вопрос..есть у кого схемка активного ди-бокса?))) желательно по-подробнее)
DaHuJIbI4
« Ответ #11 : Декабря 18, 2011, 08:08:04 pm »
http://blog.letow.ru/articul/chto-takoe-direkt-boks.html Вот тут есть схема простого дибокса. А вообще хватит одного повторителя на Пт или ОУ.
Dark Bard
« Ответ #12 : Декабря 18, 2011, 08:11:32 pm »
Вот схемка пассивного ди-бокса...
1. чем он хуже активного будет в данном случае...
2. В пояснениик  схеме сказанно, что входное сопротивление опрелделяется резюком р1..соответственно я ставлю резюк на 900нкОм?...
просто, в схеме 510 )))
Далее..в любом случае я сначала попробую собрать это...
Но...можно ли как-то переделать этот ди-бокс в активный?
Схемы активного нормально в нете не нашел..мож плохо искал, канешь...
hamaha
« Ответ #13 : Декабря 18, 2011, 08:16:59 pm »
Если на контакты RING и GND повесить батарейку, он станет активным.   [smiley=grin.gif]
Паяльщик??
Простота хуже воровства.
Dark Bard
« Ответ #14 : Декабря 18, 2011, 08:47:26 pm »
Паяльщик??
Не хочешь ли ты мне сказать что РИНГ юзаетсо только для питания и можно смело вешать на него батарейку, втыкая в звуковуху TIP ?
hamaha
« Ответ #15 : Декабря 18, 2011, 09:00:42 pm »
Я автору данного опуса в мозги не заглядывал и не знаю, что он со своим рингом имел в виду. Но ежели тебе нужен согласователь импедансов - то именно так.
Желательно еще ввести в схему пару резисторов. Последовательно со входом 10-68 КОм антизвонный и последовательно с выходом 0.5-1 КОм антивозбудовый.
Dark Bard
« Ответ #16 : Декабря 18, 2011, 09:04:32 pm »
Автор данного опуса вот что пишет
"Директ-Бокс показанный на рисунке предназначен для согласования сопротивлений электрогитары и микрофонного входа звуковой карты. Схема питается от напряжения снимаемого с контакта RING разъёма микрофонного входа. Директ-Бокс имеет высокое входное сопротивление определяемое резистором R1. Коэффициент передачи - чуть меньше единицы."
Спасибо )
Vitalka
« Ответ #17 : Декабря 18, 2011, 09:54:12 pm »
Лучше уравнять потенциал на затворе средней точкой и вместо электролитов поставить пленку на пару сотен нФ
  • Мимо проходил...
« Ответ #18 : Декабря 18, 2011, 10:34:26 pm »
А я бы еще и делитель воткнул. Ну ибо высечь вольта три с гитары нефиг делать.
И уж точно не в микрофонный вход это пихать.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2011, 10:35:00 pm от Rst7 »
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #19 : Декабря 19, 2011, 08:07:22 am »
http://rmm.su/showthread.php?t=69920 текста много, но схема там есть))
