Мы обновились до SMF2.0.19
Никогда не шунтировал, помех нет Если таки трещит, проще снаббер поставить, вот Medved как-то выкладывал: http://www.onlinedisk.ru/file/830861/
а диоды как раз 1N4001 - типа таких.
Если в диодном мосте "быстрые" диоды, импульсные (FR), фасты (SF, HER), ультрофасты (UF), то шунт не нужен...
Диоды моста 100 раз в секунду коммутируют огромную антенну под названием питающая сеть, в результат в схему попадает ВЧ-грязь, промодулированная с частотой 100 Гц.
ЦитироватьДиоды моста 100 раз в секунду коммутируют огромную антенну под названием питающая сеть, в результат в схему попадает ВЧ-грязь, промодулированная с частотой 100 Гц.Несколько неверное описание физики процесса: для снятия "антенны" нужно шунтировать по ВЧ не мост, а сеть. То есть, блокировка должна стоять прямо по приходу сетевых концов в прибор.
Речь про синфазную помеху с обоих проводов Сети, а не про то, что между ними.
Фильтр на входе - это хорошо, но он работает при условии, что в розетке есть честная земля
и в любом случае убирает этот фильтр помеху не на 100%
Вопрос - нужно шунтировать или нет - зависит от чувствительности питаемой схемотехники, разводки в ней земли и куда идут провода от входа конструкции.
И прежде, чем шунтировать что-то в БП, надо убедиться в необходимости действий. Для начала осциллографом ткнуть и посмотреть: "а есть ли выбросы-то", потому что их может и не быть.
Шунтирую красной китайской пленкой 0.1мкф*400в.Положительный эффект заметен отчетливо.Даже два конденсатора с выводов повышающей обмотки на минус выпрямителя и то слышно.
