Автор Тема: Микрофонный преамп  (Прочитано 4721 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Микрофонный преамп
« : Июня 30, 2012, 10:47:23 am »
Здравствуйте. Возникла идея микрофонного лампового преда с бестрансформаторным дифференциальным входом, такие вообще бывают, идея стоит того , чтобы ее воплощать?
amp 6П3С.
Re: Микрофонный преамп
« Ответ #1 : Июня 30, 2012, 11:57:28 am »
AntonVIP
  • Люблю качественную музыку в стиле "мясо"
« Ответ #2 : Июля 01, 2012, 04:17:48 am »
А что за выходы + и - ?
БОЖЕ, ПЕРЕЗАГРУЗИ ЭТОТ МИР
« Ответ #3 : Июля 01, 2012, 12:31:53 pm »
Собственно, это и есть балансный (дифференциальный) вход.
Marton
« Ответ #4 : Июля 01, 2012, 12:32:17 pm »
противофазные
Denn, 24 секунды  :)
« Последнее редактирование: Июля 01, 2012, 12:33:40 pm от Marton »
Tubeman
« Ответ #5 : Июля 01, 2012, 03:28:45 pm »
...а вот с номиналом резисторов  фантомного питания, кто-то явно пошутил. Туда бы по 6,8к поставить, а то лажа получается.
С поправкой, Tubeman.
Holy
« Ответ #6 : Июля 02, 2012, 08:58:16 am »
Вопрос: Если убрать четвертый триод, который дает минусовый выход, то получится стандартный несимметричный выход?
amp 6П3С.
« Ответ #7 : Июля 02, 2012, 12:00:48 pm »
Нет! Это полностью дифференциальная схема от входа до выхода.
Holy
« Ответ #8 : Июля 02, 2012, 01:26:46 pm »
А есть вариант с несимметричным выходом?
amp 6П3С.
« Ответ #9 : Июля 02, 2012, 01:47:28 pm »
Скорее всего можно на ещё одном баллоне "собрать звук" в небалансный выход.
Но я бы не стал делать ламповый мик преамп без трансформатора на входе...
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #10 : Июля 02, 2012, 03:58:25 pm »
Почему? Для раскрытия темы...
« Ответ #11 : Июля 02, 2012, 04:08:39 pm »
Снимай сигнал с одного выхода, и будет тебе небаланс. Правда, уровень упадёт на 6дБ. Только, подключай не сильно длинным кабелем. Можешь вообще выбросить один выходной триод, а на освободившейся половинке сделать добавку к выходному повторителю так, чтобы получился повторитель Уайта.
А, вообще-то, схема плохая. Во-первых, маловато усиление - немногим больше 30дБ. Поэтому, кстати, имеет смысл на втором баллоне сделать не Уайта, а СРПП с регулятором уровня между каскадами. Во-вторых, изрядно шумящая. Почитай на Next-Tube статью про шумы ламп, такого типа лампы - одни из самых главных аутсайдеров. http://www.next-tube.com/articles/noise/noise.pdf
Не знаю, что ты в данном случае подразумеваешь под "полностью диф. сх.", но главная задача балансного входа - подавление входных синфазных помех успешно решается в первом каскаде - дифференциальном усилителе, а снимать сигнал с одного либо с обоих анодов - это уже как дальше будет удобно. Другое дело, если бы схема была в виде раздельных усилителей для + и - выходов микрофона, тогда задача подавления синф. помех передавалась (возлагалась) бы на следующий по цепи девайс, и при небалансном снятии сигнала с выхода не происходило бы подавления этих СС.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2012, 04:18:39 pm от olegfx »
« Ответ #12 : Июля 02, 2012, 05:05:33 pm »
@ OlegFX
Насколько я вижу, в данной схеме фактически два независимых канала усиления для "+" и для "-". Если ошибаюсь - поправь.
« Ответ #13 : Июля 02, 2012, 05:06:16 pm »
По шумовым и "окрасовым" характеристиками.
« Ответ #14 : Июля 02, 2012, 07:00:21 pm »
@ OlegFX
Они не независимы, т.к. две половинки первой лампы включены как дифусилитель, который сам по принципу работы является преобразователем баланс-небаланс, обладая свойством подавлять синфазные сигналы. Это если поверхностно. Если же рассматривать именно эту схему пристальней, то получится, что всё же лучше снимать сигнал балансно, т.к. КОСС этой схемы не самый высокий и плавно ухудшается с повышением частоты; правда, заранее неизвестно, хватит или не хватит его в конкретной ситуации. Поэтому, балансный вход последующего девайса гарантированно улучшит КООС "на все случаи жизни". Как всегда, две правды.
Трансы тем и хороши, что являются естественными преобразователями баланс-небаланс (и наоборот) с автоматическим подавлением СС, так что, применяя их, можно и не заморачиваться по поводу "что такое КОСС и как его минимизировать". А в этой схеме транс на входе ещё бы и значительно уменьшил шумы. И тогда мы придём к классической схеме безо всяких дифкаскадов: транс--два усилительных каскада--буфер--транс. Короче, хотите честный ламповый микамп - потратьтесь на пару трансов. Хотя бы, на входной.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2012, 07:28:53 pm от olegfx »
