Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Мы обновились до SMF2.0.19
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
задумал собрать jcm800_15watt_el84
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
8
9
10
Автор
Тема: задумал собрать jcm800_15watt_el84 (Прочитано 10861 раз)
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Re: задумал собрать jcm800_15watt_el84
Ответ #180 :
Сентября 30, 2014, 08:08:35 pm »
Вместо 6п14п лучше применять el-84 NOS , гэдээровские , чешские или венгерские . Польские тоже можно. Звук "солиднее" получается. (из личного опыта!!) . Колпачки металлические с выходных ламп-долой!!! Есть панельки с проволочно-пружинными "держалками" -они в самый раз. 6п14п "калятся " будь здоров!!!!! И ещё "в пальто" одевать -ранняя смерть !!!! Да ,крайне желательно найти выходник от "Мир-152" (от "Мир-154" можно) , и домотать вторичку ,чтобы приведёнка была 8 ком . С ним звук реально улучшится . (Родной 18 ватт Маршал нервно курит,проверено !!) Удачи!!!!
З.Ы.
http://i.kontest.ru/g/000/000/219/132/plk9.gif
Записан
satand
GTLab - forever!
Ответ #181 :
Октября 01, 2014, 08:11:22 pm »
собрал все устраивает кроме фона который не как не убирается
Записан
ФёдорЫч
Ответ #182 :
Октября 01, 2014, 10:22:54 pm »
Так всё сделано "не по науке", оттуда и фон
Трансы неправильно стоят ,провода очень длинные ,неэкранированные .Да и "земляной" ,очевидно ,некорректно сделан.
Записан
satand
GTLab - forever!
Ответ #183 :
Октября 02, 2014, 03:23:14 pm »
земля звездой насчет трансов не уверен, провода свиты
сейчас буду лампы выдергивать скорей всего всему виной конечный каскад
Записан
satand
GTLab - forever!
Ответ #184 :
Октября 02, 2014, 03:29:42 pm »
выдергиваю лампы в плоть до вазика , гул стоит
дело в буфере
Записан
satand
GTLab - forever!
Ответ #185 :
Октября 02, 2014, 03:36:39 pm »
насчет трансы выходного 50 на 50, а вот лампы 6п14п неизвестные, нашел из старых запасов)))
Записан
Lucifer
Тот кто несет свет
Ответ #186 :
Октября 02, 2014, 04:30:57 pm »
satand
Осциллографа нет чтобы глянуть на фон? 50 или 100 Гц?
Записан
Да я отшельник, маг и волшебник, тяжек мой путь...
satand
GTLab - forever!
Ответ #187 :
Октября 02, 2014, 04:52:38 pm »
вот мои напруги
http://geekpic.net/pm-KWL9FQ.html
Записан
satand
GTLab - forever!
Ответ #188 :
Октября 02, 2014, 04:53:17 pm »
100% лампочкам 6п14п в этом режиме туго работать)))
Записан
satand
GTLab - forever!
Ответ #189 :
Октября 02, 2014, 05:03:01 pm »
осцил есть, но я думаю что это не правильный режим работы выходных ламп
Записан
satand
GTLab - forever!
Ответ #190 :
Октября 02, 2014, 05:05:21 pm »
если я все правильно понимаю, предельные допустимые электрические величины
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/6p14p_2.shtml
Записан
satand
GTLab - forever!
Ответ #191 :
Октября 02, 2014, 05:05:52 pm »
мои в разы больше
Записан
ФёдорЫч
Ответ #192 :
Октября 02, 2014, 07:45:29 pm »
А откуда +1,4в на сетках??? Лампы наверное уже "того" , дохлые .Надо бы 6п14п-ев поставить ,новые. И анодное понизить вольт на 30.
Записан
satand
GTLab - forever!
Ответ #193 :
Октября 03, 2014, 07:24:18 pm »
лампы дохлые и транс с большей напругой поставил в катод 450 ом фон стал в разы меньше но не пропал
Пока меня устраивает, басы качает просто жесть)))
Вот думаю может el34 поставить как раз по напруге должно гут .
Записан
satand
GTLab - forever!
Ответ #194 :
Октября 04, 2014, 12:14:13 pm »
все усил заработал как нужно, проблемма былла в выходном трансформаторе я там малек обмотки в противофазу подключил сейчас все регулируется , ура)))
Записан
Печать
Страницы:
1
8
9
10
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
