Автор Тема: Сустейнер  (Прочитано 28066 раз)
yakuzaa
Re: Сустейнер
« Ответ #280 : Ноября 02, 2010, 05:34:06 pm »
Два года назад делал подобное устройство. По мотивам американского смычка e-bow. В качестве драйвера и датчика использовал электромагнитный зуммер со снятой крышкой. Очень гитару курочить не хотелось. Работает неплохо - подносишь - струна заводится, даже без щипка. Питается от кроны, схема гуглится как "ebow schematic" - стандартная на LM386.
Ку где-то под 200
http://www.youtube.com/watch?v=UawRrWUVzfc
http://www.youtube.com/watch?v=M6XJVExIQ3Y
http://www.youtube.com/watch?v=UkQhRFS6sRM
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2010, 05:38:31 pm от yakuzaa »
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #281 : Ноября 03, 2010, 08:50:21 am »
Посмотрел. IMHO неплохо получилось, если не обращать внимания на неминиатюрность и прямоугольный корпус. У меня тоже драйверы из бузеров, оказалось, что их поле рассеяния достаточно узкое. Хотя e-bow мне кажется не совсем удобным и с ограниченным применением - долько для медляков, да и рука правая занята.
May the Force be with you...
Re: Сустейнер
« Ответ #282 : Ноября 03, 2010, 06:37:19 pm »
Да, е-боу большая и жуть какая неудобная штука, хоть и сделан на ней "световой" прицел для попадания в нужную струну  :)
Я даже думал одно время сделать "сплит Е-боу": коробочку с батарейкой и электроникой цеплять на ремень или корпус гитары, а маленький излучатель-драйвер на тонком шнурке (он же и "подвеска" - просто отпустил драйвер, и он на этом шнурке болтается в районе...как бы сказать? - ну, в общем, женщинам по пояс будет  ;D).
А в качестве приемника колебаний использовать штатный звучок гитары.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Re: Сустейнер
« Ответ #283 : Ноября 04, 2010, 09:57:30 am »
Может крепить драйвер на ремешок на запястье, как часы? Когда надо - над струнами рукой - Ррраз! - и вот оно...
Re: Сустейнер
« Ответ #284 : Ноября 04, 2010, 01:07:54 pm »
На одежду (или на гитару!) - на выбор: на липучке, на магните. Или, поскольку магнит есть в гаджете - то просто на металлическую пластинку...
Re: Сустейнер
« Ответ #285 : Ноября 04, 2010, 01:12:10 pm »
Первый е-смычок, который я увидел в конце 70-х, имел опорные башмаки с пропилами, которыми опирался на крайние струны. Для игры оставались четыре свободных струны.
Никаких проблем с попаданием на струны я не обнаружил - на ощупь ставишь правильно с первого же захода: канавки достаточно широки в своём начале, чтоб легко попасть...
Re: Сустейнер
« Ответ #286 : Ноября 04, 2010, 01:22:55 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2010, 10:37:44 pm от Ivan_Vishenko »
Re: Сустейнер
« Ответ #287 : Ноября 04, 2010, 01:49:47 pm »
мне пришлось вырезать оттуда спич, где Темур в пух и прах разносит E-Bow.
На вкус и цвет...
Встроенный сустейнер и е-смычок - принципиально разные устройства.
С таким же успехом можно разнести в пух и прах любую искажалку - как посягательство на кристальность звучания электрогитары.
Собственно, смычок так и назван - что позволяет реализовать то, что недоступно при встроенном сустейнере...
Re: Сустейнер
« Ответ #288 : Ноября 05, 2010, 12:41:55 pm »
На сайте производителя Е-боу есть ПОТРЯСАЮЩЕ красивые сэмплы звучания этого смычка. Другими средствами такого не сыграешь. Так что нехер разносить замечательное устройство.
А недостатков нет только у красивых женщин  ;D ;D ;D
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #289 : Ноября 10, 2010, 11:53:36 am »
Как-то проскакивало по инету заманчивое слово Автосустейнер. Мне кажется, что это должно быть похожим по устройству на широкий стационарный е-bow. Наверное, было бы круто. Кто-нибудь слышал подобное ?
Re: Сустейнер
« Ответ #290 : Ноября 10, 2010, 03:29:15 pm »
Копаясь в НЕТе с ключевым словом "sustainer", я, к удивлению, узнал, что сабж есть не что иное, как реактивный двигатель, тянущий ракету после завершения работы стартовых двигаетелей. И ему посвящены 99% всех ссылок.
Может, АВТОСУСТЕЙНЕР есть тоже что-то из этой оперы?
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #291 : Ноября 11, 2010, 10:49:29 am »
Гы...  ;D
Вчера добрался до макетирования E-Bow из бузеров и чего попадя. Получился результат на такой схемке:
Нового здесь ничего нет - обычный усилитель с большим Ку на труженике 157УД2 с двухтактным ЭП в классе B.
Как выяснилось, не было смысла заводить ООС с выхода ЭП для линеаризации его "ступеньки", так, как на схеме, оказалось лучше по отдаче.
Можно, конечно, применить и "классику" на LM386, конечно, позже и это попробую.
Но особенность схемы - что если ее сделать именно 6-канальным автосустейнером, не требующим задействования штатных звукоснимателей, то получается общая для всех 6 каналов цепь R1,R2,C2, при желании, если кинуть драйвер на выход, а другой конец через С5 на массу, С5 можно сделать тоже один на всех, увеличив соответственно емкость, а отрывом его от массы, возможно(???) получится режим выделения приоритетно звучащих струн, как в обычном сустейнере (непроверено).
Реальна замена 157УД2 на LM324 без заметного ухудшения работы, в таком случае, используя SMD компоненты, можно склепать автономный компактный дивайс с размером хамбакера и толщиной примерно 0.25", который спокойно пролазит, ну предположим , на те же Телик или Гибсон между штатными звукоснимателями, и никак не вмешивается в конструкцию гитары. Другой вариант - П-образный прибамбас вокруг бриджевого или синглового звукоснимателя в гитарах наподобие Ibanez RG.
Использованы были ЭМ 12-миллиметровых бузеров, как и у коллеги yakuzaa, для драйвера - 16 Ом, звукоснимателя - 140 Ом (это самые большие, которые смог найти)
Большущий недостаток применения бузерных электромагнитов проистекает из их же преимуществ - малое рабочее магнитное поле. Надо очень точно позиционировать и выдерживать расстояние до струны, так как очень резкий переход - в пару миллиметров от незавода до такой раскачки, что аж о лады струна бьется.
Но зато, при экспериментах, минимальное расстовние звукосниматель-драйвер получилось 18мм (0.7") без завода "по воздуху", да и наводки на гитарные звукосниматели довольно малы.
Ну, пока на этом эксперименты ввиду позднего времени суток, :o закончились.
По идее, можно попробовать добавить токовую ООС, или АРУ для стабилизации раскачки, как это повлияет, еще не пробовал.
Возможно, , можно сделать датчик и драйвер из узких катушек и магнитов на всю ширину струн, и получить именно Автосустейнер типа классического сустейнера - с одним каналом, но пока я не знаю, где откопать такие узкие магниты, чтобы это можно было сделать миниатюрно и тонко.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2010, 02:05:31 pm от vermalizer »
Re: Сустейнер
« Ответ #292 : Ноября 11, 2010, 04:52:51 pm »
1. Можно поставить резистор 2-3 кОм с выхода ОУ на +С5 - это увеличит чувствительность сустейнера и стабилизирует напряжение на эмиттерах транзисторов на уровне 1/2 питания в режиме молчания.
2. Лучше включить выходной каскад не повторителем, а схемой с ОЭ, а управление на транзисторы брать с резисторов, включенных в питание и "землю" ОУ (слегка нетипичная схема) - это даст лучшее использования напряжение питания и увеличит размах выходного напряжения. Резисторы подобрать так, чтобы в "покое" базовое смещение транзисторов было порядка 0.25 - 0.3 Вольта, и они будут работать практически в Б-классе.
3. Делитель R1-R2 сделать номиналами побольше, килоОм по 200-300-500, чтоб уменьшить расход батарейки.
4. Операционник лучше взять скоростной, с малым сдвигом фазы на ВЧ - это РЕЗКО расширит диапазон сустейнера вверх, особенно в "гармоническом" режиме.
5. Усилить магнитное поле буззера можно помещением рядом с буззером пары магнитных "таблеток" - таких щас полно везде - с дополнительными магнитопроводами, сориентировав их так, чтобы магнитные поля замыкались по пути магнит-струна-сердечник буззера-магнит.
Да, важное: вообще-то, Е-боу как раз и предназначен ДЛЯ НАВОДКИ колебаний на звучки - так написано в инструкции к нему, и в "классических" сэмплах Е-боу мы слышим не столько струну, скольку наводку от драйвера  :o
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2010, 04:54:47 pm от DDD »
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #293 : Ноября 12, 2010, 11:44:56 am »
а, ну да, этого еще не пробовал, хотя некоторая пороговость выхода. мне кажется, только к лучшему
Да, это классный способ, более эффективный, и с лучшей отдачей/чувствительностью, чем с ЭП, хотя катит только с одиночными ОУ.
Для батарейного питания эти сэкономленные 2мА (10в/20кОм), наверное,  заметны , как я уже писАл, один канал такого сустейнера потребляет при раскачке до 45 мА, и 4-5мА  в покое.
С моими извратами (подача питания на бревно по кабелю, не к ибову, конечно ;) ) это не имеет значения.
Не пробовал, хотя в букварях по сустейнерам уже это упоминалось. Вообще-то я на такую фигню позиционирую для 6-каналки тривиальную LM324.
Ого... IMHO шибко наворочено для автосустейнера, хотя, наверное, неплохо для ибова . У меня это решается раскачкой струн у самого бриджа, где они двигаются поменьше, и точнее можно выдержать расстояние. Как ни парадоксально, но в этой позиции драйвер нормально качает, а наилучшая раскачка получается, не 16-омными, а 42-омными бузерами
8-[    ] Фигасе... не думал, что так
Я тоже слышал, и удивился, но, думал, это просто неудачное применение, или неизбежность самого принципа действия.
Re: Сустейнер
« Ответ #294 : Ноября 12, 2010, 02:56:26 pm »
Звук от самой струны очень тихий, т.к. е-боу слабо качает струну.
Чем сильнее магнитное поле самого магнита, тем сильнее раскачивается струна при той же самой мощности самого сустейнера. Может быть, это не так, и я неправильно помню, т.к. давно возился с этими делами.
Кстати, я заводил свой сустейнер на частоте порядка 5,1 кГц - это 3-я гармоника 1-й струны, прижатой боттлнеком прямо рядом с драйвером (драйвер на месте некового звучка). Звук - хрен поймешь, что гитара, тонкий свист, типа з.вексовская Фузз Фактори ума решилась  :D
Кстати, в гармонический режим с драйвером в бриджевой позиции хорошо работает?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2010, 02:59:26 pm от DDD »
Re: Сустейнер
« Ответ #295 : Ноября 12, 2010, 03:44:48 pm »
==Можно, конечно, применить и "классику" на LM386, конечно, позже и это попробую.==
Зачем LM386, когда есть дешёвая распостранённая TDA2822M - два УМ в одном корпусе. Конфигурируешь как мостовой усилитель (стандартная схема из даташита) - мощность в 3...4(теоретически) раз больше, чем в 386. Есть и чуть более дорогие, но тоже распостранённые TDA7050, TDA7052.
Есть, также, много сдвоенных УМ в смд корпусах (та же 7052AT), так что...
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2010, 03:55:43 pm от olegfx »
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #296 : Ноября 12, 2010, 04:09:49 pm »
2OlegFX :
Спасибо. Как раз SMD  - это интересно.
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #297 : Ноября 12, 2010, 04:14:30 pm »
Круто, я свой не мерял.
Вроде бы не жаловался, а так не помню, сейчас 7-й вариант схемы мучаю, все че-то не нравится. ;-)
Если в выходные запущу, пару сэмплов сделаю.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2010, 04:14:50 pm от vermalizer »
Re: Сустейнер
« Ответ #298 : Ноября 12, 2010, 07:46:03 pm »
Для батарейного е-боу лучше взять все-таки быстрый малопотребляющий ОУ, и долепить к нему неинвертирующий выходной  каскад в классе Б, НЕ ЗАБЫВ ПРО РЕЗИСТОР с выхода ОУ на выход усилителя.
Этот резистор можно взять небольшой величины - десятки-сотни Ом, т.к. он будет нагрузкой ОУ только при малом выходном сигнале и не перегрузит выходной каскад ОУ, а при бОльшем сигнале, когда выходной каскад класса Б  вступит в дело, этот резистор нагружать выход ОУ уже не будет.
Такой резистор резко повышает "скорость заводки" сустейнера при игре "автозаводом" (т.е. если не дергать струну, для мягкой атаки).
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #299 : Ноября 18, 2010, 12:58:28 pm »
Да, заметно повысилась чувствительность  даже с К47, способ, конечно, не новый, но действенный, особенно на ОУ с хорошим выходом, че-то класса LM324 само при такой нагрузке _столько_ ступеньки выдаст... ;-)
Я че-то не придавал этому значения, так как на сустейнере гейт все равно его выключает при достаточно малом сигнале, чтобы уж совсем каши  на полифоне не было. А здесь линейный режим и отсутствие ступеньки на малых амплитудах в масть.
