Автор Тема: Сустейнер  (Прочитано 27984 раз)
Moonlight
Re: Сустейнер
« Ответ #300 : Декабря 12, 2010, 10:32:51 pm »
Люди, тему не читал особо, просто просмотрел так что сорри если это было. Кто-то потрошил живой е-боу? Взял сегодня у знакомого с уговором, что если корпус расклеиваться не будет, то ломать не стану, а так могу выпотрошить. Интересно? :)
Добавил! Курочить не вариант. Там оказалось все намертво залито. :( :( :(
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 12:43:01 am от Moonlight »
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #301 : Декабря 15, 2010, 03:59:19 pm »
Я живьем его не видел, но, как понял, люди уже потрошили, судя по фоткам в Инете - есть и вид сбоку внутренностей, и какая-то схема, вероятно слизанная с оригинала.
May the Force be with you...
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #302 : Июля 18, 2011, 03:34:43 pm »
Давно не светился - не очем было писАть.
На днях поигрался с сустейнером на TDA2822. Включался по типовой неинвертирующей схеме - на вход звукосниматель напрямую, без кондера, инв.вход кондером 100мкф об землю, на выходе разделительный на 100мкф, и комп.цепочка 4.7Ом/0.1мкФ об землю. Положенный по схеме резюк на вноде прилично сажал выход звукоснимателя, его убрал. Так как там 2 канала, то решил извратнуться - как уже, наверное сообщал, у меня 6-канальные датчик (из катушек РЭС-9 по 9 КОм) и драйвер сустейнера (из 42-Омных буззеров), поэтому подключил их параллельно "через струну" на два канала.
Сигнал снимал с обычных датчиков, подключенных как на клин-перегруз комбика, так и через примочку.
Усиления микрухи хватило для раскачки даже с запасом, поэтому во избежание излишнего завода как по воздуху, так и по струнам пришлось шунтировать датчики кондерами 10Н, а последовательнио с драйверами сунуть резюки по 15-22 Ома, в итоге никаких преимуществ по сравнению с применяемой мной ранее схемой ОУ + комплементарный ЭП этот вариант не дал, а отсутствие (у нас, но не в природе) SMD-варианта этой микрухи, IMHO меньшая гибкость для управления усилением или создания токовой ООС и два лишних электролита (по сравнению со схемой на ОУ) сделали его непригодным для моей встроенной примочки.
Двухканальный вариант тоже ничего хорошего не дал - по-любому каналы через воздух смешиваются, а помех от них ловятся датчиками очень зметно даже на клине. Вернулся на одноканальный вариант - это оказалось получше, в общем пришел к тому же, с чего и начинал. ;-)
В итоге, внедрение этой микрухи в мою схему не принесло никаких преимуществ, несмотря на то, что сама она  IMHO довольно неплохая.
Может быть, в мостовом включении ее можно будет применить в "классическом" сустейнере, но с низковольтным питанием (по доке, от 1.8 вольт и выше), напрпример, от 2..3 элементов АА/ААА - их тогда надо-о-о-олго может хватить, не то что чахлой "кроны".
« Последнее редактирование: Июля 19, 2011, 10:55:51 am от vermalizer »
Re: Сустейнер
« Ответ #303 : Июля 20, 2011, 04:58:07 pm »
Tonwood, привет; давно не видели тебя здесь.
Относительно "низковольтного" питания сустейнера:
1. Раскачка струн требует подведения к ним определенной мощности, как ни крутись;
2. Запасенная в батарейке энергия определяется ГАБАРИТАМИ батарейки;
3. Поэтому, в первом приближении, будь то батарейка на 500 Вольт, или на 1.5 Вольта - при одних и тех же габаритах батарейки работать они будут одинаковое время.
4. НО: если учесть падение напряжения на транзисторах выходного каскада, то получится, что это падение напряжения (даже в случае глубокого насыщения транзисторов) составляет тем больший процент от  напряжения питания, чем питание НИЖЕ (т.е. чем ниже полезный выходной размах напряжения). То есть, относительные потери энергии на выходных транзисторах растут при понижении напруги питания.
5. Если учесть еще и то, что напряжение насыщения коллектор-эмиттер растет с увеличением тока, то это еще и усугубит описанную картину.
Получается, в общем, что чем выше напряжение питания, тем меньше потерь в выходном каскаде.
Собственно, экономичность сустейнера определяется добротностью драйвера - его отношением L/Rактивное, и минимум рассеяния генерируемого драйвером поля мимо струны.
Re: Сустейнер
« Ответ #304 : Июля 20, 2011, 06:11:44 pm »
Потому имеет смысл выходной каскад делать на МОП с небольшим сопротивлением открытого канала...
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #305 : Июля 21, 2011, 01:28:08 pm »
Привет, коллеги, я рад вас видеть, а также слышать ваши мысли и мнения на эту тему
В общем-то, коллега DDD приводит разумные и правильные аргументы, эти прописные истины мне тоже известны, и я абсолютно согласен на счет напр.насыщения, падения на переходах . ;-) Сам с этим сталкивался, когда возился с преобразователем для программатора.
Но есть определенные моменты :
По имеющимся у меня сведениям, Крона (угольно-цинковая) имеет паспортную емкость 0.5 А/ч, элемент АА такого же типа - 1.1А/ч, поэтому действительно получается, что в кроне энергии больше, чем в 2-х АА, но когда их будет 3 - уже получится наоборот при небольшом увеличении габаритов и веса.  Главное преимущество АА - стоимость и широта выбора - от дешевых У/Ц до высокоемких НМГ аккумуляторов.
В конкретно моем случае мощности при обычном питании и нагрузке 42-омным буззером оказалось многовато, и пришлось ее гасить резюком примерно 15 Ом, что уменьшило КПД  примерно на четверть. Просто регулировка усиления только ослабила бы чувствительность, а АРУ уже неоправданно усложнила бы схему.
Более того, раскачка была такая, что катушки драйвера реально грелись, и из них повытекал залитый церезиновый компаунд. ;-)
Если я не ошибаюсь, обычно обмотка "классического" сустейнера состоИт из двух секций примерно по 250 витков, и имеет очень низкое сопротивление  и небольшую индуктивность, поэтому должна лучше согласовываться и менно с выходом небольшого напряжения, но позволяющим взять достаточный ток.
Скорее всего, и выход на МОП-ах улучшит ситуацию.
В общем-то я не претендовал на революционный дивайс, а только делился впечатлениями (не очень хорошими) от применения данной микрухи, и высказывал возможные перспективы ее применения.
В любом случае я так и остался на ранее используемой схеме - раскачиваемый от усилителя гейта инвертор/повторитель на ОУ плюс 2-тактный повторитель на БТ (гы, а есть и подходящая пара ПТ, надо попробовать).
Бузер, конечно, рассеивает зверски,н ведь никак не компенсирован.
И понятно, что сустейнер в "классическом" варианте , в принципе, уже давно отработан по схемотехнике.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2015, 02:52:50 am от vermalizer »
Re: Сустейнер
« Ответ #306 : Июля 21, 2011, 02:40:10 pm »
Даже аккумуляторы имеют нынче в пальчиковой версии ёмкость более 2 А/ч, а нерегенирируемые элементы имеют ёмкость в 2...3 раза выше, чем регенерируемые. Это видно на примере Кроны и аккумулятора в этом формате: Крона имеет ёмкость в пределах 0.45...0.6 А/ч, а аккумулятор - не боле 0.25.
Потому для пальчиковых батареек следует принимать ёмкость 4...6 А/ч.
Нет. Это не соответствует реальному положению вещей.
Энергии в 2 пальчиках столько же, сколько и в Кроне - плюс-минус технология конкретного производителя, конечно.
Но в целом - энергетика определяется исключительно массой активного вещества. Причём, в Кроне соотношение между массой активных компонентов и массой конструкции даже хуже - ввиду более мелких элементов.
+1
К этому списку преимуществ следует назвать наличие аккумуляторов с малым саморазрядом - в формат кроны эта технология пока не перенесена и присутствует только в пальчиках...
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #307 : Июля 22, 2011, 09:35:58 am »
Я брал наихудший вариант - Крона, и у/Ц АА, кроме того учитывал не только ампер-часы, но и выходное напряжение, то есть учитывал ватт/часы -энергию.
А так - да, реально получается более эффективно применение именно пальчиковых элементов.
Но это "для людей", а не для себя. ;-) , я уже давно подаю питание на свои бревна  с активной электропоникой по (стерео)кабелю - попался мне как-то случайно, очень прочный, а внешне и по гибкости не отличается от обычного гитарного.
А если немного извратнуться, то можно даже стандартный кабель для этого использовать, и это тоже не является открытием.
А так - как доберусь - попробую еще эти микруху как источник тока(если найду, как ООС завести), и мост с низким питанием ("паука" с ней еще не разобрал) - тогда похвастаюсь, или наоборот.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2011, 09:38:27 am от vermalizer »
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #308 : Октября 28, 2013, 02:20:56 pm »
В общем, очередной прибамбас склепал, спешу похвастаться..
Как уже сообщал в ветке о 6-канальных гитарных синтах, решил ставить в бревно всего по минимуму, а основную обработку перенести на выносные дивайсы, передавая 6+1 каналов и позиции регуляторов-переключателей по кабелю с мультиплексированием.
Из того, что касается топика, в бревне оставил 6-канальный сустейнер, вчера ночером закончил монтаж-оживление, и провел реальные ходовые испытания, чем и сейчас весьма впечатлен. ;-)
Схемотехника несложная - первый каскад - повторитель(точнее, инвертор, но ХЗ)-полосовой фильтр 1-го порядка, с него идут сигналы  для последующей передачи и обработки, далее подобный же усилитель-ПФ-клиппер с усилением порядка 500 раз, далее идет ключ, включающий сам сустейнер, и управляемый повторитель-инвертор с двухтактным ЭП класса В, непосредственно нагруженный на драйвер.
Напоминаю - датчик 6-канальный хамб с сопротивлением канала 9 КОм , драйвер - 43-Омные бузеры. Как все устроено - в этой, или в "6-канально-гитарно-синтезаторной" ветке были мои фотки.
Питание, конечно, не от Кроны, ;-) , а как и на всех моих примочках, 12 вольт, с ограничением по току 1 А, подается по отдельной жиле кабеля. Устойчиво заводятся все струны,  не смешиваясь, звук бесконечный, более того, за счет сустейнера и раздельной фильтрации каналов в тракте усиления, заметно улучшается разделение каналов.
Бревно на данный момент довольно управляемое, того, что я опасался - невозможности контролировать завод, не наблюдается.
   Схема канала  (параметры фильтров каналов разные)
   Платка в CAD-е, и ее 3D VRML модель
  Реальная - скан. Веревки - вместо 3-го слоя.
   Реальная - фотик
  На бревне, для которого сделана (отпионеренный Ibanez RG370DX CE)
  На моей (небольшой) ладошке (пальцы черные от струн) ;-).
Для полного размера картинок, открывать каждую из них в новой вкладке
« Последнее редактирование: Января 26, 2021, 06:07:48 pm от vermalizer »
Re: Сустейнер
« Ответ #309 : Октября 28, 2013, 02:29:00 pm »
Респект!
Сэмплами б порадовал бы - вообще замечательно было б  :-*
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #310 : Октября 28, 2013, 03:02:57 pm »
Респект!
Дык, яж говорю - _ночером_ - это было часа в 2, все спали, я и так угомонился в 3 часа, а в 6:30  - на работку вставать - какие там сэмплы... ;-)
Порадую, конечно. Но не сейчас. Я еще сам не понял. В принципе семплы будут демонстрировать _только_работу_самого_сустейнера_, а сам тембр звука - на данный момент всего лишь побочный эффект от клиппирования сигнала ОС, ни о каком (не)"правильном" перегрузе  я сейчас не говорю - он будет делаться другими узлами.
Транзисторы практически не греются, зато катушки драйверов - заметно. Ну, и еще срет магнитными полями прилично - обычные датчики его ловят. В общем, будет день(дни) - и сам послушаю, и сэмплов нарежу.
Надеюсь, в выходные запишу аудио (а, может, и видео).
« Последнее редактирование: Октября 29, 2013, 08:48:50 pm от vermalizer »
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #311 : Ноября 03, 2013, 08:33:48 pm »
Ну, как всегда, по времени не уложился - пока тестил, пришли новые бредовые идеи по доработке - добавлял на выходы предусилителя сустейнера обычные диодные ограничители, и успел снять только простейшие малюсенькие сэмплы - там нет музыки, темброобразования, а просто галимое подключение выходов  к "детскому" Ibanez GTA10 с навешенным возле него маленьким конденсаторным микрогонным капсулем-таблеткой. В общем, демонстрация самого 6-канального сустейнера.
К тому же, на данный момент там какой-то прикол режима гармоник (может, пока перемастыривал, залепуху насадил, так как изначально это работало), поэтому он не пока не записывался.
Это демонстрация управляемости - сначала струны приторможены (недожаты к ладам), а дальше - просто самозавод всех открытых струн.
http://yadi.sk/d/8URKRPG3C4rCV
Как это работает от медиатора на всяких-разных созвучиях.
http://yadi.sk/d/1QbvthxxC4thU
То же, только без медиатора, только переставляется левая рука
http://yadi.sk/d/JYWWbnHGC4tpw
Пока все. Будет время - запишу что-то более конкретное (конечно, в рамках своих небольших музыкальных навыков).
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2013, 08:35:12 pm от vermalizer »
Re: Сустейнер
« Ответ #312 : Ноября 03, 2013, 09:57:48 pm »
Клиппирование, как понимаю, в серво-драйвере (усилителе драйвера)?
А дальше - клиппированный синал подан на соленоид. Так?
То есть, клипинг незафильтрован?
А не было мысли запескорезить, причём жёстко по основным тонам?
На возбуд по основной моде это повлиять не должно, а лучить намного меньше...
Ы?
В качестве фильтров - пассивные LC. По идее, катушки достаточно компактными для этого случая должны получаться (брать готовые на сердечниках).
UPD: альтернативный вариант - пескорезы активные, но перед ними диодный клиппер, а выходной каскад всегда в линейном режиме.
Правда в этом случае КПД похуже получится - но зато катушки фильтра лучить уж точно не будут...
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2013, 10:02:08 pm от peratron »
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #313 : Ноября 03, 2013, 11:42:31 pm »
_то_ мое сообщение немножко устарело. Сегодня я прилепил к основной платке маленькую с 6-ю диодными ограничителями и пассивным сумматором, и те звуки идут уже с нее - мне это показалось немного лучше чем голый клиппинг.
Нет.
Думаю, просто будет _глуше_ наводка, но все равно бридж ее нахватается так же. я когда-то пробовал строить сами драйверы в резонанс со средней частотой струны, ничего хорошего не получил. Пока на тему фильтрации не заморачиваюсь. А, ну да, полосовые фильтры настроены примерно на 12-е лады _своих_ струн.
если середина 6-й  - примерно герц 110 (лень в таблицу смотреть), то я сомневаюсь в размере подобной катушки.
И так уже с трудом влажу в стандартную полость Ибанеза.
Может быть, но это пока не мой путь. ;-) Все равно драйвер рядом с бриджевым звукоснимателем, да и сама его конструкция совсем не препятствует лучению. Думаю, слабое звено именно здесь, а не в уменьшении полосы драйвера.  В принципе, можно было бы и АРУ сделать, чтобы не доходило до клиппинга при сохранении чувствительности, но пока не хочется. Кстати, ООС по току тоже когда-то пробовалась - не понравилось - эффекта не заметил.
То да. Он и сейчас уже далеко не "Кроновый". 34 мА в покое, 260 мА при полной раскачке, питание 12 вольт.
В общем, пока устраняю другие заморочки, а там дальше видно будет. Кстати, выше 17-го лада пока не сустейнит. :-(
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2013, 11:55:53 pm от vermalizer »
Re: Сустейнер
« Ответ #314 : Ноября 04, 2013, 03:21:21 am »
Так тут неприятен именно песок - при акустической заводке его нету.
А здесь он образуется прямой электромагнитной наводкой фронтов с сервопривода (назовём его так  :P) на штатные звучки.
Причём, на возбуд (глубину ПОС) эти паразитные гармоники всё равно не влияют.
Почему полосовые?
Отрезать надо всё, что выше основного тона - низы в петле ПОС не мешают.
Тут есть системная проблема - от положения драйвера, как впрочем, и от положения съёмника зависит колебательная мода - в идеале надо качать всё по основной гармонике. А это значит, что нужно размещать и съём, и драйвер ровно по середине текущей мензуры.
Когда мензура динамически гуляет, точка съёма и приложения силы оказывается не по середине, что энергетику переводит в высшие гармоники, а первая резко энергию теряет.
Так, что на верхние ноты нужны отдельные драйвера и съёмники  :( :'(
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #315 : Ноября 05, 2013, 01:21:33 am »
Высказываю просто свою "кочку зрения" на некоторые мысли коллеги Peratron, не претендуя на истину, тем не менее, не собираясь с кем-то спорить, доказывая свою или чужую (не)правоту.
Некоторые участники этого форума уже видели и осуждали ;-) мои примочки и приколки - стараюсь не связывать себя рамками стереотипов, "правильных" перегрузов и тембров, и всем тем, чем так дорожат музыканты и спецы, считая это просто привычкой и, иногда, желанием получить звук "как у ....... ". Ну, и еще напоминаю, что мои эксперименты - чисто для своего удовольствия, не связанные с желанием кому-то, кроме себя угодить, или кого-то поразить, я уж не говорю, что они на данном этапе совершенно хоббистские и некоммерческие.
Поэтому не удивляйтесь, что с моей стороны в этой теме тоже все будет "не так, как у людей".
У меня нет цели эмулировать акустический завод, или что-то _уже_существующее_, но труднодостижимое относительно простыми средствами. И еще - не понял, как можно говорить и каком-то песке наводок МП драйвера на обычные звукосниматели, если я еще не показывал их сэмплов ? ;-)  Еще раз повторяю - звук вышеприведенных сэмплов взят с 6 диодных ограничителей, подключенных к выходам предусилителей сустейнеров (по схеме средние ОУ), и без всякой фильтрации, не считая комбиковой. Более того, считаю, что в идеальном варианте "правильно" обработанный песок на 6-канальном дисторшне - это фича, а не бага.
А чем это хуже того же EBow, где эффект прямой наводки драйвера на штатный звучок как раз и является фичей ?
IMHO все зависит, как это использовать, подать, и обработать.
Я ведь еще не делал сэмплы гармоникового режима сустейнера из-за, возможно, какой-то залепухи на плате, на монтажке это все работало, как раз именно там это и нужно.
Почему полосовые?
Это комбинированная примочка, с использованием одних и тех же узлов как для сустейнера, так и для предварительного формирования звука перед последующим мультиплексированием/обработкой. А примоченный внутренний 6-канальный дисторшн - это как минимальный вариант, чтобы "добру не пропадать". Я уже говорил в ветке, где вывесил прототип мультиплексора, что в бревне будет полноценный канал компрессора-дисторшна-гейта-фильтра, прототип которого сейчас на макетке, туда же будет подключаться и этот дивайс.
И частоты ниже надо тоже резать - я прекрасно знаю, как нехило датчик первой струны ловит 6-ю, и какая грязь от этого прет на перегрузе. То понятно, что с таким порядком фильтров нельзя подавить соседнюю струну, но кое=что он, все-таки, дает. Полосовые фильтры стоЯт именно для улучшения (небольшого, правда) разделения каналов.
Не в данном случае. Без изменения бревна, датчика и драйвера, в предыдущих вариантах (имеющих другие недостатки, из-за которых они были похерены иногда даже после сборки на платках) нормально получались заводы не только на 24-м ладу, но и дальше, когда просто ехал рукой к бриджу даже без слайдера или бутлнека. Сейчас просто усиление каналов сустейнера сильно затуплено. Здесь надо найти компромисс между управляемостью инструмента, и его чувствительностью. А я на данный момент только успел сделать первые тесты, поэтому считаю результат чисто предварительным. Со временем большинство недостатков будет устранено. Если, конечно буду и дальше не менее жив и функционален, чем сейчас. ;-)
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2013, 01:33:05 am от vermalizer »
Re: Сустейнер
« Ответ #316 : Ноября 05, 2013, 03:32:19 am »
Упс...
Тогда, конечно, это совсем другой случай.
Но он не показателен в смысле звучания - никогда б не стал бы его в качестве сэмпла представлять  :-?
В общем, моя-твоя-непонимай, получилось...
Все мои высказывания сделаны в рамках других представлений.
Пока их можно снять с обсуждения - до получения сэмплов от полнофункциональной системы...
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #317 : Ноября 05, 2013, 05:07:06 pm »
Во, теперь и мне стало понятно, что мы говорили о разных вещах, а то был в недоумении. ;-)
Я, конечно, слушал и звук с обычных звучков, и не скажу, что они не ловят драйвер, в общем, на данный момент эту тему не развиваю - позже, когда доберусь к этому - есть IMHO более важные особенности примочки, с которыми надо поработать в первую очередь.
Тем не менее, когда я доберусь до вышеобсуждаемой темы - обязательно буду учитывать соображения коллеги Peratron.
Tonwood
Re: Сустейнер
« Ответ #318 : Ноября 16, 2013, 06:22:37 am »
Гы, нашел, почему не было режима гармоник - каким-то образом запорол две 4066, наверное, разьем упрвления/питания  попутал.
Заодно по ходу пришлось довесить на платку соплей - подтвжку к среднрй точке входов фазоинвертпров, чтобы они устанавливались при разомкнутом ключе не как попадя, и переключил в них ООС на выход транзисторов, улучшив при этом линейность, уменьшив верхий песок в наводках, как побочный эффект - сустейнер стал менее "пороговым".
Сэмплы - позже.
А пока, лазя по Ютубке  за примерами других сустейнеров, наткнулся на еще один 6-канальный вариант.  К сожалению, за шумом и из-за подключения бревна в комповую колонку сложно ченьть услышать. :-(
http://www.youtube.com/watch?v=00CpijBik8Q
Парнишка (если присутствуешь в нашем форуме, отзовись, плизз !) использовал пьезодатчики в бридже, 6 каналов усиления, и 6-канальный драйвер. И, по словам автора, он имитировал скрипичный звук, раскачивая струны не банальной ( ;-) ) обраткой, а , как я прикинул, импульсной пилой, полученной из нее, типа для получения смычкового эффекта. Насколько это похоже на реальность - не берусь судить, но вот изначально я не раз в статьях о формировании тембров классических инструментов читал, что пила _ошибочно_ считается скрипичной формой (чисто из умозаключений, как взаимодействует струна и смычок, игнорируя все другие факторы), а _реально_ более по исходному спектру приближены к этому прямоугольные импульсы со скважностью 4..8.
Ну, конечно, ему можно не беспокоиться о разделении каналов и проникновении ЭМП из драйвера в звукосниматель. ;-)
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 06:27:09 am от vermalizer »
Re: Сустейнер
« Ответ #319 : Ноября 16, 2013, 09:10:06 am »
Зачем он гриф отпилил?!
