Автор Тема: Усилитель на германиевых транзисторах  (Прочитано 50693 раз)
sk
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
« Ответ #640 : Января 12, 2014, 06:21:26 pm »
Люди!Поймите,что мощность сама не играет.
У меня утюг киловатт. ;D
И комб я сделал 0.1 ватта.
Что громче?
« Последнее редактирование: Января 12, 2014, 07:05:02 pm от sk »
« Ответ #641 : Января 12, 2014, 06:40:01 pm »
Замечательно. Начали сравнивать бузину с дядькой.
У тебя утюг 1 КВт, а на подстанции транс на 1600 утюгов.
Что горячее? (Ви таки не поверите...)
« Ответ #642 : Января 12, 2014, 07:26:02 pm »
Я отказался от помещения такой маленькой начинки в корпус, который для такого динамика не предназначен.
Я повёлся на то, что и корпус есть и б/п в нем есть встроенный, на 9 вольт (+ и -) . И 4 кнопки, в которые я хотел вставить 4 режима (полный вариант с трейбл-бустером,он же с питанием УНЧ через лампочку 2,5вольта, без ТБустера, и вариант питания от кроны.)
Ошипся с корпусом.
Динамики -то оказывается бывают для закрытого корпуса и для открытого. Да ещё и омы не подходят.
Ммдяя...кажется несложные вещи, ан нет...
Сделаю из него миникомбик с родным кремниевым усилителем+трейблБуст.
А для германия буду искать подходящий корпус .
Достойный сей славной начинки  :)
Если кто подскажет объём-размер-особенности...тому большая благодарность.
« Ответ #643 : Января 12, 2014, 07:53:20 pm »
Рекоммендую найти где нибудь БУ самый простой и самый дешёвый гитарный комбик с дином 6-8". Желательно(для хорошего торга) даже испорченый. Там готовый кабинет, удовлетворительный динамик, блок питания, а так же шасси с крутилками, выключателем, гнёздами и надписями. Вполне вероятно что отдадут на шару или за пиво. За то столько проблем разрешится сразу.
Я бы разместил объявление "куплю/прийму в дар за пиво" на каком нибудь гитарном форуме и в местном муз-магазине.
« Ответ #644 : Января 12, 2014, 07:58:40 pm »
Есть куча промежуточных вариантов корпуса кабинета, но думаю в данном варианте можно подобать эмпирически то, что надо.
Для транзисторного УМ некритично.
По поводу усилителя, думаю, неглубокий рек 1U очень удобный вариант для германиево-транзисторной головы со всеми возможными наворотами. Два канала, брайты, бусты, фузы, имитация "севшей батарейки", просада питания, петля эффектов, стерео возврат по желанию, оконечник, комбосим с рулибельными частотами резонанса НЧ и ВЧ, выход на наушники, что угодно.  Можно сделать идеологически супер-интересный усилитель с неповторимым звуком. Ну а кабинет - любой.
« Ответ #645 : Января 12, 2014, 08:44:07 pm »
"Вот это - речь не мальчика, но мужа!" (с)
« Ответ #646 : Января 12, 2014, 08:54:22 pm »
Заинтересованных в личку. Хочу замутить кооперативный проект, готов вложиться идеологически, технически и финансово.
« Ответ #647 : Января 12, 2014, 09:25:38 pm »
Нету у меня в городе музыкальных магазинов .
Да и гитарных людей - мизер.
Но , конечно, вариант б/у или сломанного комбика наилучший.
Ладно...что нибудь да вырулится.
(в Ебурге я бы что-то выудил)
Для транзисторных УМ некритично вместо динамика 16 ом ставить 8?!
Я пробежался по инету и был удивлён, что некоторые динаики люди очень хвалят как почти совершенные.
Эллипсный какой-то например. Вроде бы даже как у меня.
Там ещё по наружному кругу как гармошкой складки. И магнит ферритовый.
Не хотелось бы надоедать тут одним и тем же (ну не думал я ..что уж настолько всё не пойдёт :)) но что вы тут называете кабинетом?
Это корпус колонки что ли?
« Ответ #648 : Января 12, 2014, 11:35:40 pm »
Кабинет - это ящик с динамиками. Голова - это ящик с усилителем. Комбо - это ящик с усилителем и динамиками - т.е. комбинация - отсюда и название.
« Ответ #649 : Января 13, 2014, 08:55:38 pm »
Спасибо. Термины прояснились.
(ещё п знать, когда нельзя ставить в усилитель динамик, не родной по омам.
динамики ж ...4,8,16 ома. И как не сжечь усил...
« Ответ #650 : Января 14, 2014, 12:32:42 am »
В ламповый лучше ставить заявленного импеданса. В транзисторном просто будешь терять мощность, если ставить другой.
F.O.G
« Ответ #651 : Января 14, 2014, 05:51:05 am »
А есть однотакт на п214 или мп39?
F.O.G
« Ответ #652 : Января 14, 2014, 06:04:46 am »
« Последнее редактирование: Января 14, 2014, 06:05:16 am от F.O.G »
Ал-ндр
« Ответ #653 : Января 14, 2014, 11:29:48 am »
« Последнее редактирование: Января 14, 2014, 11:31:34 am от S@sha »
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #654 : Января 15, 2014, 05:44:11 pm »
Ал-ндр, собирал?
Ал-ндр
« Ответ #655 : Января 15, 2014, 07:56:12 pm »
Ал-ндр, собирал?
макетил под готовый уже транс, поэтому результат был невнятный, но как моделирующий микромощник может представлять интерес
F.O.G
« Ответ #656 : Января 15, 2014, 09:03:28 pm »
Выходники, видел, 800:90 витков.
« Ответ #657 : Января 16, 2014, 08:31:45 pm »
Ну а я смакетил под специально намотанный транс (который был показан выше), и могу сказать четко: это кайф!
Может на полевике было бы еще лучше, но и то, что выдал П214, просто замечательно.
Схема весьма похожа на ту, что выложил Ал-ндр (это было из брошюры Борисова, кажется).
И - да. Размер трансформатора имеет значение. Может быть даже решающее.
Антон Калина
« Ответ #658 : Января 17, 2014, 06:26:16 pm »
new_man, колись!
Какие данные транса?
access777
« Ответ #659 : Января 22, 2014, 09:22:14 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=HFEGgQjeRGA
Кремний. Но мог бы быть и германием.
По поводу вых. транса для однотакта на П21Х
Выходной трансформатор 4Т1 самодельный. Его данные: магнитопровод из пластин НПО*, толщина набора 15 мм (площадь сечения среднего керна 1,5 см2); обмотка I содержит 500 витков провода ПЭВ-2 0,2, обмотка II — 90 витков провода ПЭВ-2 0,7. При сборке магнитопровода между пакетами Ш-образных и замыкающих пластин оставлен небольшой зазор — проложена полоска плотной бумаги (например, от обложки тетради). Этот зазор нужен для того, чтобы уменьшить подмагничивание магнитопровода постоянной состав­ляющей коллекторного тока транзистора 4V3.
* - По всей видимости сканер у ребят, которвые выложили материал, не разобрал тип магнитопровода. Я не силен в этом, но магнитопровода НПО не встречал.
Взято отсюда
http://malmon.ru/radioehlektronika/skhemy/usilitel-kolebanijj-zvukovojj-chastoty-s-odnotaktnym-vykhodnym-kaskadom.html
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 05:38:40 pm от access777 »
