Автор Тема: Усилитель на германиевых транзисторах  (Прочитано 50719 раз)
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
« Ответ #680 : Января 28, 2014, 11:47:25 am »
С таким напряжением лучше уж на полевике чем на 6Н23П.
« Последнее редактирование: Января 28, 2014, 11:47:47 am от Jimmy_Page »
« Ответ #681 : Января 28, 2014, 07:13:24 pm »
А вот послушайте как примитивно и плоско (на мой слух) звучит гитара у гитариста Пола Маккартни в Вингс.
Первая песня, первые секунды, вступление.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=XGNYLc1g6bE[/media]
Вроде крутой Пол, звезда....студия наверное хорошая, а так всё плоско и как-то куцо.
У гитариста нормального германия и ламп не нашлось!! :P
« Последнее редактирование: Января 28, 2014, 07:14:07 pm от Martel »
« Ответ #682 : Января 28, 2014, 09:50:52 pm »
Да звучит-то как раз офигенно. Так, как здесь надо.
« Ответ #683 : Января 28, 2014, 10:11:36 pm »
Полагаю, что Маэстро всегда знал, что делал. И его 800 миллионов фунтов лучшее тому доказательство.
« Ответ #684 : Января 29, 2014, 06:19:11 am »
Хмм...а я подумал, что это просто альбом записанный в "как придётся"  :)
(ладно, проехали)
« Ответ #685 : Февраля 03, 2014, 07:32:32 pm »
Вопрос про трейблбустеры.
Однокаскадные схемы.
По всей логике их выходной сигнал не должно быть меньше входного?
Вот гляжу на разные и не понимаю номинал первого, входного кондёра.
В одной схеме его вообще нет, вход сразу на затвор полевика.
На другой ёмкость 0,005...Но это ж какое падение громкости на такой емкости?!  На выходе будет тише, чем на входе?
В другой 1nf (это вроде 0,01 (схему не пробовал)
В другой - 0,22 мкф. Ну тут уже ближе к передаче один к одному.
Странно....как будет работать схема с 0,005.....
Кондёр же погасит сигнал...
« Ответ #686 : Февраля 03, 2014, 07:50:26 pm »
А на какой частоте станет тише ты посчитал? ;)
Вообще, не факт, что на выходе сигнал должен быть больше - из названия следует, что там просто должно быть больше верхов относительно низов. Т.е. полочный срез НЧ суть то же требл бустер. Слово бустер, однако намекает, но учитывая общее дилетантство разработчиков гитарной электроники, на название лучше вообще не обращать внимание...
А вообще я бы на твоем месте уже давно освоил бы хоть один самый простенький симулятор - две тыщщи вопросов отпадут сразу. :)
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2014, 07:51:40 pm от Ash »
« Ответ #687 : Февраля 03, 2014, 08:36:00 pm »
На какой частоте?
Да какая разница?
ТрейбБустеры собирают в обычную гитарную коробку-примочку.
И как она, спрашивается, будет играть?
На сквозняке громче, чем через трейблБустер?
Это ж...нонсенс.
Я просто собрал один и послушал с разными кондёрами, и удивился малоемкостным на входе.
Симуляторы штука интересная. Но пока не до них. :)
« Ответ #688 : Февраля 03, 2014, 09:10:55 pm »
На какой частоте?
Да какая разница?
 :o :-X
« Ответ #689 : Февраля 03, 2014, 09:45:40 pm »
А что смешного-то? Вы наверняка поняли контекст сказанного.
Да, трейблБустер работает с частотой, и что? Я повторяю вопрос, прямой звук будет громче, чем трейблбустерский, и как играть? Как переключать? С перепадом громкости?
Я ж уточнял, что в трейбл бустерах на входе РАЗНЫЕ емкости.
Разницу видите?
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2014, 09:47:32 pm от Martel »
« Ответ #690 : Февраля 03, 2014, 09:59:29 pm »
Вижу. Только там всё остальное тоже разное, поэтому какой толк сравнивать номинал конденсатора, когда надо сравнивать частоту среза ФВЧ?
Конденсатор не делает сигнал тише, а чтобы узнать, будет ли выход громче или тише байпаса, надо посчитать ФВЧ и коэффициент усиления одного каскада.
« Ответ #691 : Февраля 04, 2014, 06:30:02 am »
А я попробовал разные кондёры и убедился на практике, что в данном случае громкость очень зависима от входного кондёра.
« Ответ #692 : Февраля 04, 2014, 09:51:03 am »
Строю сам не знаю что? А что такое трэйбл бустер?  Это усилитель высоких. 5nf условно коротыш для высоких и разрыв для низких.
СРОЧНО читать умные книжки!!! Ссылки давал, даже страницы рекомендавал.
По вопросу вот статейка на простым языке\ом: http://radio-stv.ru/praktikum-radiolyubitelya/raschet-filtrov-nizkih-i-vyisokih-chastot
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2014, 09:51:31 am от Jimmy_Page »
« Ответ #693 : Февраля 04, 2014, 05:13:33 pm »
Ну почему, я представлял себе, что строил.
(хоть и в очередной раз напомню, что слабо разбираюсь в теории и никого тут не учу, а просто пишу без прижатия ушей...чтобы без тупого послушания :-))
Вы что, думаете, что 0,2...0,33 мкф исключает усиление высоких?! Нифига се...Вы даёте.
Вот в моей схеме не исключает. Я ж слышу.
А то, что никто не комментирует то, что полная лажа то, что будет перепад уровня звука при ТБ и без ТБ пусть остается на их советсти  :P
А за умные книжки спасибо. (я всё записываю)
Но Вы сами почитайте, там ничего нет про то, что педаль должна проваливать звук по громкости в режиме ТБ.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2014, 06:56:46 pm от Martel »
« Ответ #694 : Февраля 04, 2014, 05:38:22 pm »
Ты уверен, что педаль проваливает громкость?
« Ответ #695 : Февраля 04, 2014, 05:56:53 pm »
Благо в закромах была нарисованая схемка, когда то симулировал. Для наглядности не поленился сделать фото графиков АЧХ при 0.22мкф и 0.005мкф.
На входе сигнал 0.15в. Зелёный график выход левой схемы, синий - правой.
http://i.imgur.com/QyfJf5P.png
Вы конечно можете никому не верить, оставаться при своём мнении с так и не открытыми умными книжками в закромах. Дело Ваше.
Но у Вас либо косяк в сборке, либо тут кое-кто профессионально занимается троллингом  ::)
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #696 : Февраля 04, 2014, 06:02:14 pm »
Martel , а монтаж проверял? Ничё там не должно проваливать..
О, Джимми опередил  :)
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2014, 06:03:01 pm от Anton »
« Ответ #697 : Февраля 04, 2014, 08:06:27 pm »
Во первых, парни:
наверное у меня в последнее время не получается вести себя в форуме корректно и продуманно.
За что прошу меня сейчас и впредь простить.
И если я порю несуразицу, не зарубайтесь. (в смысле, не тратьте на меня своё время) Если напишете мне - "учи матчасть, двоечник", я не обижусь. :)
Вы тут все очень интересные собеседники и спецы. Я вас уважаю.
А всю даваемую информацию я могу воспринимать лишь постепенно. Только частичками.
Я плохо схватываю "враз".
Вопрос не простой :-)
Я уверен, что схема с 0,005 и транзистором ГТ308В (с коэф усил 104) проваливает.
и передаёт один к одному при емкости примерно 0,2 мкф.
Звук при этом очень такой чистый, ясный...
Но!!!
Что там в педали? :)
Если все номиналы оттуда скопировать, то может всё и срастётся.
Монтаж много раз проверял. Там же ж..деталей-то...
И я уж начал думать всякую чушь...что может гетинакс бракованный...или резистор какой-то глючный :)
НО...конечно, я мог и допустить какую-то казусную, парадоксальную ошибку....
Короче, прошу простить, за то, что засорил эту тему своими проблемками.
(кстати, сегодня собрал Фуз Звекс фактори и не особо проверяя сборку (не удержался) решил проверить. Зверь  машина!! Работает даже ,кажется, круче, чем на видео-презентациях. И хрипит и фузит и квакает...А громкость просто зашкаливает. Видимо все три транзистора удачно подошли...Счас надо коробку доделывать. Вот же ж...кто-то изобрёл такой могучий и вариабельный фуз)
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2014, 09:16:20 pm от Martel »
« Ответ #698 : Февраля 04, 2014, 11:11:08 pm »
Графики в #595 - ни о чем.
Ну да, если запитать бустер от генератора, будет как показано.
Но бустер не используют с генератором. Это чисто гитарная приблуда, без гитары она бессмысленна. А будучи подключенной к гитаре, она ВЗИМОДЕЙСТВУЕТ со звукоснимателем. При этом суммарная АЧХ будет совсем другой. При входной емкости 5 нФ нарисуется резонанс в районе килогерца и с усилением 35-40 дБ. При емкости 220 нФ это будет ФНЧ со срезом около 700 Гц. (Все при введенной рег. LEVEL на гитаре.)
« Ответ #699 : Февраля 05, 2014, 12:25:57 am »
Мне кажеться ты ножки транзистора перепутал. Убедись в этом трижды. Тут страниц 5 назад один юзер был уверен в правильности распайки транзистора, месяц искал проблему и ленился проверить распиновку ввиду полной убеждённости в правильности. Симптомы кстати те же были ;)
