Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 108588 раз)
« Ответ #240 : Августа 01, 2009, 05:09:42 pm »
Вот что в итоге получилось:
« Последнее редактирование: Августа 01, 2009, 10:01:26 pm от mike »
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #241 : Августа 01, 2009, 09:38:37 pm »
Компактно.
Светодиод двухцветный?
Тоже хочу в новые примы двухцветный забабахать через схему переключения. Более иформативно.
« Ответ #242 : Августа 01, 2009, 09:50:35 pm »
G - Clean
B - Crunch
R - Lead
« Последнее редактирование: Августа 01, 2009, 09:51:32 pm от mike »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #243 : Августа 02, 2009, 02:35:56 am »
в первую очередь отслушивать надо оба варианта одновременно в один мощник, ну или в равных условиях. главное - насколько оно ушами похоже, а не осциллографом. слушатели то будут не с осциллами сидеть и поражаться покаскадно правильности нижней полуволны...
Все так. Только одно - чисто на слух никогда не поймешь - что и где не так, и если нижняя полуволна неправильна - уши  не помогут. А покаскадное сравнение АЧХ - один из многих шагов при копировании преампа. А вот когда приборно все похоже - приходит пора тщательных отслушиваний. обязательно в один аппарат с мгновенным переключением и желательно вслепую.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2009, 02:37:10 am от OldMike »
« Ответ #244 : Августа 03, 2009, 01:31:41 pm »
Дико извиняюсь, но навеяло, не сдержался:
 :D
Антон Калина
« Ответ #245 : Августа 03, 2009, 06:45:51 pm »
Упс :)
AZG
  • AZG Custom FOREVER!!!
« Ответ #246 : Августа 03, 2009, 10:57:44 pm »
 :D
Гы, мой логотип с какойго девайса слизал? :)
Lion
« Ответ #247 : Августа 03, 2009, 11:21:42 pm »
 :D
И мой!  ;D ;D ;D
AZG
« Ответ #248 : Августа 04, 2009, 09:35:19 am »
И
мой!  ;D ;D ;D
Да, я твой тоже заприметил :) Надо еще чей-то...
« Ответ #249 : Августа 04, 2009, 11:56:58 am »
Надо еще чей-то...
ВикторКустома не стал, ибо его "фишки" (компоновки) слизаны с твоих :)
П.С. Логотипы выдрал с первых попавшихся фоток из соответствующих разделов на ГП.
AZG
« Ответ #250 : Августа 04, 2009, 01:10:08 pm »
Не, его не надо! А вот достойных можно найти легко!
Надо Мише такой корпус сделать...
« Ответ #251 : Августа 04, 2009, 01:23:54 pm »
...и обязательно всем делать подпись на своих девайсах: "GT-Lab certified"  :D
« Ответ #252 : Августа 04, 2009, 05:14:47 pm »
Провел исследование каскадов в которых "проходные" резисторы зашунтированы конденсаторами (экстази 470К параллельно с 470пФ)
В каскадах без катодных емкостей ачх совпадают
В каскадах с катодными емкостями (второй каскад экстази при вктлюченном тумблере Structure) ачх разъезжаются (Tube, Fet)
После изменения истоковой цепи с 2,2 мкФ на 470нФ параллельно с цепочкой 1К последовательно с 2,2 мкФ, ачх приблизилась к ламповой (Fet Corr).
OldMike
« Ответ #253 : Августа 06, 2009, 05:03:05 am »
А я и есть тот Миша! :) Или не тот...:(
Но корпус такой хочу...
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #254 : Августа 06, 2009, 02:21:34 pm »
Народ поделитесь печаткой на вот такую схему, если у кого есть...
Антон Калина
« Ответ #255 : Августа 06, 2009, 08:51:42 pm »
Печатку хотел сделать под такой конструктив:
Но... не влезает все, зараза!
Думаю, мож смд резюки воткнуть...
Короче, печатка пока не побеждена :)
А вообще, под плату побольше развести за полчаса, деталей немного. В чем проблема?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 08:54:08 pm от Anton »
AZG
« Ответ #256 : Августа 07, 2009, 12:12:26 am »
Я про KMG :)
OldMike
« Ответ #257 : Августа 07, 2009, 05:40:21 am »
Ну вот, я так и знал...:(
Как красивые корпуса - так КМГ....
Кстати, Азнаур, - если ты заглядывал на эту ветку - твое мнение о том, что здесь происходит и о звуке того, что уже собрано?
Мне трудно судить о степени похожести звуков - через меня в основном Маршаллы проходили с Фендерами...
Ну и сам подход - даже если не делать точную копию звука именно Ректы или СЛО - насколько он "ламповый" с твоей точки зрения?
« Ответ #258 : Августа 07, 2009, 11:54:23 am »
Отвечу не за Азнаура, а просто на данный вопрос. Понять по MP3-сэмплам, записанным неизвестно как, степень "ламповости" звука весьма сложно и неточно. Ламповый усилок - это прежде всего ощущение гитариста непосредственно при игре в сабж, а также бешенная динамика. Ни то, ни другое через "диванные" сэмплы передать невозможно.
Антон Калина
« Ответ #259 : Августа 07, 2009, 03:43:45 pm »
Спору нет, динамику и субьективные ощущения через мр3 (да и вообще) передать сложно. Но структура звучания и спектральный состав перегруза слышится весьма отчетливо даже на семплах посредственного качества.
И кстати, ламповый усилок - это не "ощущения гитариста при игре в сабж", а замечательные произведения музыкальной культуры, сыгранные (записанные) творчески одаренными личностями нам на радость :) И я, например, это прекрасно слышу даже на мр3 :) Думаю, остальные шесть миллиардов тоже это слышат :)
