Автор Тема: К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ  (Прочитано 107726 раз)
patron
« Ответ #1100 : Марта 18, 2010, 11:58:22 am »
Смотри мыло
razorgolf
« Ответ #1101 : Марта 18, 2010, 12:51:40 pm »
Спасибо, получил. Попробую на досуге поломать глаза :)
Кстати, а тебе нравится её звук? А то я тут пробовал Classic Rock, то ли у меня гитара хреновая (Burny, китайский новодел), то ли я не умею готовить :-? Короче, звук пердючий, для меня весьма некомфортный. Только если гейн по минимуму, да ещё укрутить громкость на гитаре, то на чистом вполне вменяемо. Стоит лишь только немного зайти в перегруз - сплошной пердёж и жуткая каша на аккордах. Даже ЛельДД в качестве перегруза, далее Zoom707 для ушей звучит более прозрачно. А в сравнении с лампой (JCM800 2204 пред в однотакт) вообще полный атас.
patron
« Ответ #1102 : Марта 18, 2010, 01:52:10 pm »
Я его слышал только в наушниках и только от гитары с весьма слабыми датчиками : кранч - хорош.
Вот тут у VOX лежат сэмплы "AmPlug Demos" :  http://www.voxamps.com/uk/support/demos/#amplug
« Последнее редактирование: Марта 18, 2010, 01:53:20 pm от patron »
razorgolf
« Ответ #1103 : Марта 18, 2010, 02:32:08 pm »
Так семплов я переслушал кучу. На семплах оно вроде как сильно попристойнее звучало. Хотел себе купить но понял, что без мода оно мне не нравится. А разобрать не смог аккуратно (чужая вешь). Отсюда и интерес. Если пойму что там можно изменить - куплю.
patron
« Ответ #1104 : Марта 21, 2010, 08:53:20 am »
Вообще-то я там на плате кажется видел два раза по два светодиода, включенных встречно-параллельно и вроде как в ОС операционников. Не на них ли сделано ограничение  :-/
Но надо бы разобраться - что за транзюки там стоят. На них буквенная маркировка. Пересмотрел всё, что у меня есть - всё не то.
razorgolf
« Ответ #1105 : Марта 21, 2010, 12:10:32 pm »
На входе стоит транзюк (то ли эмиттерный повторитель, то ли усилительный какскад - не пойму), затем регулятор гейна. С него сигнал идёт на операционник с двумя светодиодами в ОС. Дальше разглядеть у меня не получилось. Есть предположение, что ещё два светодиода стоят с сигнала на землю где-то дальше, но там я уже теряюсь. Короче, надо живую такую штуку разглядывать, да желательно ещё и осциллографом. Ежели сподоблюсь купить, может тогда и разберусь.
hamaha
« Ответ #1106 : Марта 21, 2010, 01:27:12 pm »
В общем, ни эмуляции, ни ПТ. [smiley=grin.gif]
Простота хуже воровства.
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #1107 : Марта 21, 2010, 02:24:48 pm »
эт да, новостей с полей нет
ОлдМайк вроде писал про что-то новое на ОУ
но тоже пока ниче -((
а этот вокс , имно в топку
не заслуживает он внимания имно
patron
« Ответ #1108 : Марта 22, 2010, 08:48:49 am »
2 razorgolf     А ещё 3 транзюка в корпусе SOT23 - не разобрался чего это ?
razorgolf
« Ответ #1109 : Марта 22, 2010, 11:52:37 am »
Нет, к сожалению. Даже не понял, полевые они или биполярные. Может попозже сделаю второй подход. Там, похоже часть проводников проходит под регуляторами и наклейкой для батареек. И регуляторы, кстати, сдвоенные, но непонятно, используются обе половины или только одна.
« Ответ #1110 : Марта 23, 2010, 12:10:46 pm »
Полевая версия Азнауровского Энгла мод2
Крутилки
Пара криворуких сэмплов в линию (не пинайте за исполнение)
Лид+спикосимV30+немного ревера, гейн=2
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/Engl530/fet/2/2.mp3
Лид+спикосимV30, гейн=5
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/Engl530/fet/2/3.mp3
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2010, 12:15:53 pm от mike »
Kostyan
« Ответ #1111 : Марта 23, 2010, 03:42:30 pm »
KMG, круть! Всегда поражает аккуратность и тщательность твоих произведений искусства. Начиная от схемы и заканчивая корпусом.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #1112 : Марта 23, 2010, 04:29:27 pm »
Да, все собираюсь намакетить идейку свою, но все никак со временем...А голая идея - это обычно никому не интересно, хочется макет...Так что ждем-с, как время будет :).
KMG - действительно, все очень красиво. И звук приятный.
wape®man
« Ответ #1113 : Марта 31, 2010, 10:47:43 pm »
не знаю в эту ли тему писать, но по теме вроде оно.
Товарищи гуру, плз помогите новичку. Србрал значит солдано отсюда http://www.guitarjfet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=34
печатку развёл сам http://waperman.narod.ru/1.lay
включаю схему а на выходе гул "гхррр". Опытным путём пришёл к выводу что эту фигню генерирует первый 2н7000 даже без входного сигнала. Замена онного не помогла. ошибки в печатке не нашёл. Это возбуд? или я где-то всёже накосячил?
спасибо.
OldMike
« Ответ #1114 : Апреля 01, 2010, 12:13:17 am »
Ох и тяжело в чужих косяках разбираться... :)
Пара советов. Попробуй отыскать каскад, который генерит (может, это как раз не первый). попробуй например, взять электролит на 100 мкФ, и позакорачивать им затворы транзисторов на землю. Генерация возможна и группой каскадов - при недостаточной развязке по питанию. Попробуй разорвать связь между вторым и третьим каскадом (выпаяй конденсатор проходной С7), послушай на выходе 4го и на выходе 2го каскадов - сохранилась ли генерация...Если генерация пропала - значит паразитная ОС, или где то косяк по землям, или по питанию...
А есть генерация при закороченном входе примочки? Если нет - паразитная ОС через рядом расположенные ТБ и входное гнездо. Если убрать Гейн - генерация сохраняется? Если да - скорее всего косяк с точкой полпитания:
 С17 должен быть исправным!
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2010, 12:20:02 am от OldMike »
omaxlab
« Ответ #1115 : Апреля 01, 2010, 12:05:28 pm »
Добрый день! Есть пара вопросов по статье"Еще один метод моделирования триодного ограничения на ПТ":1. В описании настройки SLO RECTO что необходимо добиться плавного ограничения нижней полуволны при этом у меня получается искажение формы верхней - немогли бы вы описать процесс настройки несколько подробнее. 2.Требуется ли подстройка режима второго каскада. Надеюсь на ваши советы
wape®man
« Ответ #1116 : Апреля 01, 2010, 12:56:11 pm »
спасибо с генерацией разобрался. оказался дохлый кондер.
осталось неестественное затухание. и звук какой-то фуззящий...
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2010, 04:53:06 pm от waperman »
OldMike
« Ответ #1117 : Апреля 01, 2010, 09:05:43 pm »
2 Wape@man
Скорее всего где то режим по постоянке неправильный
Вообще то было бы правильно, если б авторы статей отвечали на вопросы :)
2 omaxlab
осциллограммы синуса через эмуляционный каскад - есть и в этой ветке, и в моей статейке... Добейся похожей формы - если сильно криво - скорее всего ПТ требует замены.
omaxlab
« Ответ #1118 : Апреля 01, 2010, 09:47:21 pm »
появились те же симптомы что и у wape®man практически уходят если довести питани до 18 вольт(скоректировав режимы) на 9 вольтах добиться тех же результатов не удается. Делал как написано но непонятно до конца как подавать сигнал генератора - прямо на затвор,отключив все от него или же не убирая цепи. кп104 как назло 2
OldMike
« Ответ #1119 : Апреля 02, 2010, 12:49:58 pm »
Сигнал с генератора подавать через родные входные цепи. И через разделительный конденсатор, чтоб режим по постоянке не изменился. На первый каскад тоже!( чтоб не влиял возможный сдвиг выходного сигнала генератора по постоянке). Да, схема требует повозится, особенно при 9 В. Хотя у меня ушло на подстройку режима минут 5. Правда - схема на КПС104А была всего двухкаскадной - Охренайзер.
Для схем на КПС104А подбирать можно не только режим, но и усиление - изменением стокового резистора.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2010, 12:51:01 pm от OldMike »
