Автор Тема: Простой дисторшн на 2-х транзюках.  (Прочитано 31380 раз)
hamaha
Простота хуже воровства.
Lion
Re: Простой дисторшн на 2-х транзюках.
« Ответ #181 : Октября 23, 2011, 09:20:31 pm »
http://sm.smilik.ru/1115038783.gif
 ;D
Лучше вот так:
« Последнее редактирование: Октября 23, 2011, 09:24:16 pm от Lion »
access777
« Ответ #182 : Октября 24, 2011, 01:35:36 pm »
http://imageshack.us/photo/my-images/84/nickgreergreengiant.png/
На одном транзисторе...
Следующая, по идее - "Без транзисторов"
Ага, вот и без транзисторов - Рис.4.67...
http://susolya-byk.narod.ru/spez/4.1.9.htm
« Последнее редактирование: Октября 25, 2011, 04:19:53 pm от access777 »
hamaha
« Ответ #183 : Октября 24, 2011, 07:29:56 pm »
Сляпал. Работает.
С бустером лучше.
А бустер - почти как из предыдущего поста. [smiley=grin.gif] В каждой шутке есть доля шутки.
  • Мимо проходил...
« Ответ #184 : Октября 24, 2011, 07:39:40 pm »
Подробности в студию :)
« Ответ #185 : Октября 24, 2011, 07:51:08 pm »
Сляпал. Работает.
Кус расчётный или меньше?
hamaha
« Ответ #186 : Октября 24, 2011, 08:06:40 pm »
Пока рано говорить о впечатлениях. Перегруз мягкий, сустейн средней продолжительности, звук не мертвый, как в биг маффе. Регулятор гейна действительно получился со странностями.
Попробовал и с бустером. Звук более плотный и длительный, впрочем усиления поддавалось в умеренной дозе.
Вот доказательство существования:  [smiley=wink.gif]
  • Мимо проходил...
« Ответ #187 : Октября 25, 2011, 01:36:36 am »
Я вот подозреваю, что меньше. Очень может быть, что крутизна верхнего транзистора маловата (хотя как раз по крутизне разброс у полевиков не очень велик, ибо определяется конструктивным соотношением W/L). Я бы попробовал два в параллель поставить для теста.
А вообще было бы неплохо измерить сквозную АЧХ макета и сравнить ее с расчетной.
  • Мимо проходил...
« Ответ #188 : Октября 25, 2011, 01:39:31 am »
А еще может быть маловат h21э биполярника. Тогда низкое входное сопротивление этого каскада будет валить усиление. Я бы проверил и меньше, чем с h21э=200 туда ничего бы не ставил.
  • Мимо проходил...
« Ответ #189 : Октября 25, 2011, 01:43:23 am »
звук не мертвый
Ну так несимметричное ограничение во всем диапазоне входных сигналов - залог успеха :)
hamaha
« Ответ #190 : Октября 25, 2011, 10:16:46 am »
Ku измерить не удалось. Клиппинг присутствует уже при минимально возможном сигнале с генератора. Можно было отчинить диоды, соорудить внешний делитель для сигнала. Во-первых не сообразил, во-вторых и не успел бы. In reality не так уж много свободного времени на работе образуется. Я не сижу захребетником у своего работодателя, уж поверьте. [smiley=grin.gif]
Ну будет еще возможность - померяю.
Но по первому впечатлению и того усиления, что есть - сверхдостаточно.
Транзистор сейчас стоит КТ3107Л с В=500, тут все в порядке.
Еще траблик: с ТБ им. Маршала выходной уровень мал. Или дополнительно усиливать, или ставить какой-нибудь простой одноручечный тембр, не сильно гробящий передачу.
  • Мимо проходил...
« Ответ #191 : Октября 25, 2011, 01:57:48 pm »
Хм, тогда раз усиления дофига, непонятно, нафига бустить. Другое дело - может надо АЧХ корректировать?
Тут палка о многих концах. Можно было бы просто уменьшить резистор в эмиттере биполярника для увеличения усиления, но тогда будет уменьшаться входное сопротивление этого каскада. Решением бы было применение полевика в том каскаде (тогда можно резко уменьшить истоковый/эмиттерный резистор), но просто подключить BSS84 вместо биполярника не получится, он может оказаться на грани закрывания. Вставлять конденсатор, делитель на затвор и так далее как-то не эстетично, как по мне. Щас что-нибудь изобретем.
Тут еще такое дело есть - включение классического ТБ от генератора тока прилично поднимает НЧ. Их может оказаться недостаточно, кстати.
А вообще есть возможность семпл записать?
« Последнее редактирование: Октября 25, 2011, 02:00:05 pm от Rst7 »
hamaha
« Ответ #192 : Октября 25, 2011, 04:58:37 pm »
Про буст: упомянул, раз уж занимался. Просто у меня другие взгляды на перегруз, я считаю, что для плотного звука одного каскада мало, сколько бы много он ни усиливал. Так что эта часть возни с примочкой пойдет параллельно, но в тени.
Про сэмплы. Сегодня уже ничего не могу, другие дела. А вообще прежде нужно засунуть плату в какую-нибудь коробушку. Она насасывает всю грязь из окружающего пространства как хороший пылесос.
  • Мимо проходил...
« Ответ #193 : Октября 25, 2011, 05:04:33 pm »
Значит таки до самой дупы гейна получилось :)
  • Мимо проходил...
« Ответ #194 : Октября 25, 2011, 07:03:24 pm »
Хм, так а раз пошла такая пьянка, почему бы не попробовать ТБ, который я как-то изобретал тут - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1316115210
Как-то так оно мне видится. К сожалению, куча повторителей. Ну и сдвоенный переменник в ТБ, но так задумано изначально.
hamaha
« Ответ #195 : Октября 25, 2011, 09:09:02 pm »
Можно и попробовать, но следующим этапом.
Степ ту степ.
Сдвоенные резисторы не проблема, в магазине и счетверенные лежат. Правда все больше lin.
  • Мимо проходил...
« Ответ #196 : Октября 25, 2011, 09:19:06 pm »
А тут для частоты и нужен линейный.
hamaha
« Ответ #197 : Октября 26, 2011, 05:44:36 pm »
А усиления-то в каскаде не так и много...
С 1 МОм - 400
С 5.6 КОм - 40
След. крутизна 7.1 мА/В
400 / 7.1 = 56 Ком
56*1000/(1000-56) = 59 КОм
Это выходные сопротивления транзисторов.
Теперь понятно, почему пот. гейна 1 Мег. был неадекватен.
Мерялось на частоте 800 Гц, через повторитель на 2n700.
  • Мимо проходил...
« Ответ #198 : Октября 26, 2011, 06:50:09 pm »
Хм, кстати, маловато.
Только неясно, какого именно. Как бы не нижнего.
  • Мимо проходил...
« Ответ #199 : Октября 26, 2011, 06:55:15 pm »
Ага... Тут хитрость есть. Если напряжение на втором затворе слишком велико (по модели - больше 6.5 вольт), то резко падает коэффициент усиления. Отпирается канал нафиг. В общем, предлагаю понизить немного напряжение на затворе, изменив делитель.
