Автор Тема: Парочка белых и пушистых предов  (Прочитано 8883 раз)
Gunpowder
« : Апреля 19, 2010, 11:16:16 am »
Вам наверно знаком вид гитарного заболевания, когда для полного счастья хочется попробовать еще пару-тройку усилителей? :) Но, слава Богу, не обязательно копить тыс. у.е., когда есть паяльник, tubedepot и, самое ценное, советы знающих на gtlab.net и diyfactory.ru.
К тому же у самодельщика есть 3 важных прeимущества перед пользователем серийной продукции:
1) Можно компоновать, отслушивать и затачивать схемы под себя и свою гитару.
2) Можно использовать детали более высокого класса, чем компоненты серийной продукции, а также детали более сответствующие их месту.
3) А бесплатным приложением идет масса чистого удовольствия и интересного опыта.
Преамп Plexi-Krank
Так вышло, что из моего mp3-плеера уже год не вылазит Амон Амарх. И хочется иметь этот звук не только в ушах, но и на пальцах :)  Спасет меня какой-нибудь современный хай-гейновый маршаллоид. А поскольку увлечение МДМ скорее всего временное, то формата напольного преда более чем достаточно.
В качестве лид-канала выбран Krank Revolution (он же Krankenstein). Предупреждая мнения о недостатках Кранка в виде мыла и расфокусированного низа, скажу, что в моем случае они превращаются в достоинства, маскируя излишнюю четкость низов у ясеневой гитары.
В качестве ритм-канала взят брайт-канал от Mashall 1959SLP a-ka "Plexi". В катод первого каскада Krank’a в Плекси-режиме для соответствия оригиналу коммутируется 220n. Проходной конденсатор после первого каскада увеличен, чтобы избежать тонкости звука. Также в этом режиме организован регулятор Boost - своеобразный "закос" под гейн отсутствущего Normal-канала.
Cхема:
Дизайн. Что-то среднее между огнями инферно и языками пламени на американских хот-родах 50-х:
Продолжение следует...
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2011, 12:34:44 pm от Gunpowder »
Куплю недорого эликсир молодо
Re: Парочка инфернальных предов
« Ответ #1 : Апреля 19, 2010, 11:50:07 am »
Тумблеры power и anode стоят не эргономично (будут уязвимы при переноске и эксплуатации).
EaNot
« Ответ #2 : Апреля 19, 2010, 12:07:23 pm »
Симпатичный дизайн. Только не стОит писАть Anode. Лучше уж традиционное StBy (или HiVoltage, Play). Также стОит подумать над переносом этих тумблеров на заднюю стенку преда. И вообще - лучше вместо тумблеров использовать плоские рокерные клавиши. А индикацию можно оставить и на топе. Вместо тумблера Свип Он поставь для крутилки Свип пушпульный пот-р и пользуй его контакты. Будет более лаконичный и законченный вид :). Ну и еще: на Клин ИМХО индикация не нужна, и таким образом останется два светодиодика Он и Лид, которые можно разместить аналогично индикаторам Пауэр и Плэй(СтБай...), и дивайс станет совсем красивым: симметричным и без излишеств ;).
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 01:39:08 pm от EaNot »
Gunpowder
« Ответ #3 : Апреля 19, 2010, 12:51:07 pm »
Ок. За советы спасибо, мотаю на ус. Но наверно уже в следующих проектах, т.к. дырки уже накомпостированы:)
« Ответ #4 : Апреля 19, 2010, 02:55:54 pm »
Дырки можно рассверлить под рокерные (клавишные) переключатели, или придумать какие-нибудь "юбочки вверх ногами" для защиты тумблеров от случайного переключения.
Gunpowder
« Ответ #5 : Апреля 19, 2010, 03:45:00 pm »
Вообще, хотелось бы выступить в защиту надписи АНОД. Когда девайс делается на заказ, то должно быть написано то понятие, которое знают потребители: Стендбай.
Но когда делается для себя, то только АНОД :) После того как пару раз долбонуло анодкой, хорошо понимаешь что это за кнопка. И путаться не будешь, яркие ассоциации налицо ;D
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #6 : Апреля 19, 2010, 05:01:38 pm »
Для себя можно и на родном языке написать. ;) За бугром нет такого понятия anode - есть plate.
Gunpowder
« Ответ #7 : Апреля 19, 2010, 05:12:47 pm »
Есть понятие "anode plate", и сокращения от него равнозначны.
Kostyan
« Ответ #8 : Апреля 19, 2010, 06:06:46 pm »
Красиво! Чую переместится в  популярные ;)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #9 : Апреля 19, 2010, 10:25:38 pm »
А можешь объяснить, зачем преампу стендбай? :-?
Gunpowder
« Ответ #10 : Апреля 20, 2010, 08:43:58 am »
Надеюсь, это положительно скажется на сроке службы ламп.
Корпус
В качестве корпуса преампа будет использоваться Hammond 1456 KH3 (пр-ва Канада):
Корпус состоит из алюминиевой крышки (толщина материала 2мм), стальной основы и деревянных боковин из ореха. Металлические части покрыты порошковой краской.
Вид изнутри:
Комплектующие
При построении преда будут использоваться следующие компоненты:
Слева направо верхний ряд:
1) Электролитические конденсаторы F&T (пр-во Германия) для блока питания и фильтрации пульсаций анодного напряжения.
2) Пленочные полиэстеровые SoZo Mustard (пр-во США) - одни из лучших современных гитарных конденсаторов, качественное переиздание конденсаторов Mustard, применявшихся в Маршаллах 70-х.
3) Металлизированный полипропилен Solen "Fast" Caps (пр-во Франция) для шунтов в катодах.
4) Низковольтный электролитический конденсатор Sprague Atom (пр-во США) для шунтирования катодного резистора.
Слева направо нижний ряд:
1) Полипропилен SBE Orange Drop. Серия 716 "High-performance" отличаются от 715 серии квадратной формой и медными выводами. Применяется в шунтах электролитов.
2) Слюда.
3) Угольные (Carbon Composition) 1/2Вт резисторы для аутентичного винтажного звука в ритм-канале. В анодах и КП Plexi-канала, будет стоять Carbon Composition 1Вт.
4) Металлопленочные (Metal Film) 1/2Вт малошумящие резисторы для Krank-канала.
Gunpowder
« Ответ #11 : Апреля 21, 2010, 11:45:01 am »
Трансы
Для напольного преда удачной является схема питания по типу перевертыша: понижающий транс во внешнем блоке питания, безопасное напряжение 12-14В в проводе питания и повышающий трансформатор для получения анодного напряжения в самом устройстве.
Тороидальные силовые трансформаторы: понижающий (20ВА, 220В - > 14.2В в режиме холостого хода) и полноценный повышающий (20ВА, 12.6В - > 290В в режиме холостого хода) заказаны в фирме Торонадо (Киев, радиорынок "Караваевы дачи", места 582-583). Данная фирма принимает единичные заказы на трансформаторы только в параметрах холостого хода. Это следует учитывать при заказе.
Внешний БП
Понижающий транс поместил в корпус KM-49 польского производства. Добавил держатель предохранителя, тор зажал металлическими шайбами через резиновые прокладки. На исходящий провод накинута стяжка, чтобы его нельзя было выдрать из транса. Металлическая шайба снизу подпирает сетевую вилку:
Результат:
кузнец
« Ответ #12 : Апреля 21, 2010, 05:49:36 pm »
Gunpowder, Amon Amarth, это действительно круть. Я уже его из ушей не точто год не выпускаю, а наверное всю жизнь тока и слушаю. Как мне батя сказал услышав их: "Музыка для настоящих мужеков" :D
Gunpowder
« Ответ #13 : Апреля 21, 2010, 06:07:21 pm »
Да, Amon Amarth это, пардон, отвал башки  :D И не важно на чем они играют: Ректе (в 2004), Н&K (в 2006) или Кранке (в 2008).
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #14 : Апреля 21, 2010, 06:31:01 pm »
В Amon Amarth-е не главное на чем, а главное что они Amon Amarth, тема очень хороша, кстати как снаберы со своими задачами справляются?
Gunpowder
« Ответ #15 : Апреля 22, 2010, 12:33:58 pm »
Я про наруленный звук:) Насчет способностей музыкантов, не сомневаюсь, что круть будет, даже если они будут играть на бубнах и гавайских гитарах :D
Снабберы работают. Но применять их стоит, имхо, после того, как проблемы со всеми иными источниками помех уже решены.
Gunpowder
« Ответ #16 : Апреля 22, 2010, 03:24:01 pm »
Компоновка усилителя
Компонуем пред из следующих предпосылок:
+ навесной монтаж (занимает много места);
+ уменьшение длины проводников в блоке питания и сигнальной части (плата-панели ламп-темброблоки);
+ максимальное по возможности удаление сигнальной части со стороны входа от питающей;
+ подбор оптимального расстояния до реле, так чтобы длина коммутируемых проводников не была излишней, но и щелчки не наводились на сигнальную часть.
Предпочитаю компоновку нарисовать сразу как можно детальнее – тем легче пройдет сборка :) Мой предварительный вариант таков:
Небольшие пояснения:
+ крутилки будут находиться под платой, потому реальная длина проводников от платы до ламповых панелек будет составлять 3-6 см.
+ темброблоки каналов сделаны зеркально относительно друг друга, что преследует 3 цели: какой-никакой а дизайн, к ручкам гейна облегчен доступ, и, главное, входные цепи ритм-канала (ручка гейна в частности) удалены от трансформатора и стабилизатора.
Sanoend
« Ответ #17 : Апреля 22, 2010, 06:41:50 pm »
Согласен на 100% со всем, что тут написалGunpowder.
Эх вот бы мне так научиться проекты оформлять.
Вроде и опыт есть и поделиться им хочеться, а вот расписать проект грамотно не могу.
В чем рисовался дизайн преампа? Будешь ли красить корпус?
П.С. Вставки из ореха шикарно смотряться, но изнутри я бы их Фольгированным текстолитом прикрыл, для экранировки.
Gunpowder
« Ответ #18 : Апреля 22, 2010, 11:01:07 pm »
Sanoend, ну так поделился бы опытом и чем интересным. А оформление, как известно, вторично относительно содержания :)
Corel Draw какой-то старой версии. 10-й вроде.
Красить буду, надо же куда-то применить пылящийся аэрограф:)
Согласен на счет экрана, думаю задуть аэрозолем-графитом.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2010, 11:02:32 pm от Gunpowder »
Gunpowder
« Ответ #19 : Апреля 23, 2010, 03:28:07 pm »
Что-то здесь как-то скучно:(
Туррет-борд
Маршаллоиду - винтажный маршалловский монтаж! Т.е. навесной монтаж на турретах (пистонах), как на старых маршаллах.
Для этого понадобится эпокси-борд (стекловолоконная плата толщиной 3 мм и длиной 25см) под цвет корпуса преда и турреты:
Сверлим отверстия по шаблону. Для этого нужны: дрель (мини, но и небольшая бытовая тоже подходит), кернер, сверло 2.4 мм. Я сверл такого размера не нашел, поэтому использовал сверла диаметром 2.3 мм и затем расширил отверстия надфилем:
Вставляем турреты в отверстия и расклепываем их кернером с обратной стороны:
Вообще то для расклепывания пистонов нужен спецупор в основание пистона. У меня такого под рукой не было:( Да и ничего похожего найти не получилось, поэтому расклепал кернером с упором по всей длине пистона. Есстественно, пару штук согнул и сплющил, пока стало получаться без эксцессов.
Кстати, Медвед, подсказал отличную идею как соорудить такой инструмент - рассверлить до 3.2 мм обычную металлическую стойку для радиоаппаратуры. Риспект!
Получаем основу для pin-to-pin монтажа:
