Автор Тема: "Лотос", или история с белыми пятнами...  (Прочитано 10290 раз)
m4sT3R
Re: "Лотос", или история с белыми пятнами...
« Ответ #100 : Августа 10, 2008, 10:56:47 pm »
Собрал нечто по мотивам, в преде экстази. По мотивам, так как у меня фазик на отдельной лампе. Сначала собрал ФИРН, но возникла проблема - при большой амплитуде сигнала на входе фазика начинались страшные возбуждения, которые побороть так и не смог. Вероятно когда потенциал сетки каскада с разделенной нагрузеой становился выше потенциала катода возникали сеточные токи и начилао твориться черт-те что. Переделал в ФИДК и все заработало. Неоднократно читал об опасности словить возбуд с таким фазиком, с чем связана такая его нестабильность?
Кстати звук дифкаскада не порадовал.. на домашней громкости ФИРН "вкуснее" мне показалcя.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #101 : Августа 21, 2008, 10:13:54 am »
Дело в том, что триоды в ФИДК работают в противофазе, возвратные токи тоже противофазны - вот возбуд словить и труднее.
Насчет звука согласен на все 100. Имхо, причина в непосредственной связи и наличиствовании четных гармоник.
gitarub
« Ответ #102 : Июня 13, 2009, 09:16:48 pm »
Собирал РР по схеме univox на 6Ф3П,звук порадовал.И громкость для дома вполне адекватная.
Алексей
« Ответ #103 : Июня 16, 2010, 05:24:13 pm »
Ну вот, небольшой апдейт. Надеюсь, закрою несколько белых пятен.
Собрал усилитель, который я назову Лотос-2, это прототип маленькой серии усилителей. Его концепция очень близка к сабжу, но были учтены некоторые ошибочки, все они в этой теме разобраны. Итак, чтобы много времени не занимать, вот схема:
А вот некоторые результаты измерений. В разъем ретурн включался джек, на него подавался сигнал генератора.
Вот, как выглядит картинка при начале появления искажений-ступенек, на нагрузке 8 Ом:
Та же самая картинка, на втором канале сингал генератора на входе:
Вот что при этом на сетках пентодов:
Немного уменьшим сигнал с генератора, чтобы не было супенек:
Ну и вот, что при этом на сетках пентодов:
« Последнее редактирование: Июня 16, 2010, 05:44:19 pm от Alexey »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #104 : Июня 17, 2010, 07:42:55 am »
О! мега ришпект Алексей!  :)
г. Хабаровск [/size]
Алексей
« Ответ #105 : Июня 17, 2010, 07:52:08 am »
Картинки 6Ф3П вообще очень красивые, скажу я вам. Когда говорят про мягкое ламповое искажение, то это именно про эти картинки. =)
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #106 : Июня 18, 2010, 09:23:02 am »
Картинки картинками, а звук звуком =)
Схема выглядит весьма приятно. Буфер-фазоинвертор из классического усилителя или хай-фай?
One note is enough
Алексей
« Ответ #107 : Июня 18, 2010, 11:52:42 am »
Это не буфер-фазоинвертор, это фазоинвертор с разделенной нагрузкой и непосредственной связью.
Если пользоваться осциллографим часто и регулярно, то по картинкам можно многое сказать о звуке. Кроме того, на моих картинках есть еще и измерения...
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #108 : Июня 18, 2010, 08:28:17 pm »
А какой импортный аналог 6Н1П? 12AU7? Или я путаю?
gitarub
« Ответ #109 : Июня 18, 2010, 09:04:03 pm »
Класс! Алексей молодец.  А как он по звуку в сравнении с Лотос 1 ? И ещё-какое анодное напряжение у транса?
Алексей
« Ответ #110 : Июня 19, 2010, 06:36:38 pm »
Да, из зарубежных, думаю, ближе всех 12AU7. Но последняя ближе к 6Н8С, чем к 6Н1П по характеристикам. В данной схеме можно использовать все три лампы.
Разумеется, вторая версия звучит лучше. =)
Анодная обмотка силовика 280-0-280 В.
« Ответ #111 : Июня 19, 2010, 07:54:13 pm »
О!!! А я вот сижу и пытаюсь выципить тебя по этму вопросу. Блин...у меня 260-0-260. Но он вроде завышает... 8-)
Короче всё есть. будем ваять. Заинтриговал же.
А какие емкости и резисторы юзал?
« Последнее редактирование: Июня 19, 2010, 07:56:10 pm от Jimmy_Page »
runing
« Ответ #112 : Июня 19, 2010, 07:58:16 pm »
Это получается больше 300 вольт на анод 6Ф3П выходит? Не многовато ли?
А какая приведёнка у выходного транса?
Алексей
« Ответ #113 : Июня 19, 2010, 08:29:39 pm »
В текущем варианте 5600 Ом. Выходник используется хаммонд 125Е.
gitarub
« Ответ #114 : Июня 19, 2010, 08:52:31 pm »
Спасибо,откопаю свой макет и попробую собрать.У меня там изначально U45b в перемешку с Gibson GA-8T с твоим оконечником.Пред я взял от Марша 18.
gitarub
« Ответ #115 : Июня 19, 2010, 09:02:37 pm »
Алексей у меня нет дросселя-какое сопротивление поставить 220 Ом или 470 Ом? Транс 275-0-275
Алексей
« Ответ #116 : Июня 19, 2010, 09:14:54 pm »
Дросель очень-очень желательно бы. Резистор я бы поставил 1к.
gitarub
« Ответ #117 : Июня 19, 2010, 09:44:03 pm »
Пока поставлю резистор.Где то читал,что можно использовать тв3-1-9 первичной обмоткой. Нашёл дроссель Д27,а там шесть выводов и информации в нете нету.
runing
« Ответ #118 : Июня 20, 2010, 11:43:58 am »
Найди дроссель от телевизора ДР5-0,08
gitarub
« Ответ #119 : Июля 04, 2010, 04:01:53 pm »
Кто-нибудь подскажет,какое напряжение должно быть на анодах и вторых сетках 6Ф3П ? У меня выпрямленное под нагрузкой получилось 315...325в.Это много,если только мои лампы не будущие перемаркированные 6BM8 ! :)
