Автор Тема: Как реализовать кранч в Солдане?  (Прочитано 14225 раз)
MV
Re: Как реализовать кранч в Солдане?
« Ответ #40 : Апреля 27, 2006, 07:05:57 pm »
Азнаур, то, что на моей схеме идет после ключей - я вчера прикидывал - так вроде все должно работать как надо.
AZG
  • AZG Custom FOREVER!!!
« Ответ #41 : Апреля 27, 2006, 11:44:53 pm »
Медведь - а ты узнай относительно чего иони измеряли эти децибелы... На реальном аппарате выше 50В не встречал. Тем борлее после катодного повторителя с эквалайзером. Могу хоть сейчас на реальном СЛОРекто измерить. Осциллом...
MV: завтра отсимулирую... Там у тебя режимы все же кривые получаются.
Medved
  • Ле... Лети!
    • ICQ клиент - 467329541
« Ответ #42 : Апреля 28, 2006, 12:14:04 am »
dbm измеряется относительно 2 с копейками вольт двойной.
+6 соответсвенно 4ре, умноженное на 50 получается 200.
Измерь, если не влом. Успокоишь мою несчастную душу ;)
Там ведь сигнал на выходе темброблока состоит из пика и площадки (на каждой из полуволн). Площадка будет вольт под 20-30, а пик может быть до хрен знает чего. Так в симе у меня... Гонит, наверное зараза, гонит ;)
« Ответ #43 : Апреля 28, 2006, 06:43:53 am »
2Медведь.
Преамп Шрил Лекса выдает 50 В амплитуды (100В р-р)
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article64.htm
при выкрученном темброблоке на максимум. Большою апмлитуду дает ругулятор высоких.
Его если поставить в среднее положение то там вольт 10 амплитудного максимум.
Лично мерял осцилом.
Правда анодное у меня 300В, больше дс/дс преобразователь себя плохо чувствовать начинает.
Medved
  • Ле... Лети!
« Ответ #44 : Апреля 28, 2006, 09:14:02 am »
Окей, 100в двойной, дак 100в ;) Ненамногим меньше 200в ;) Учту.
« Ответ #45 : Апреля 28, 2006, 09:58:23 am »
100 В двойной дает узкий пик при подъме высоких, такие режимы  мало кто пользует.
Спикер сим подключил через резистор в 1МОм, все ни каких делителей.
Вроде все пашет, доволен как слон.
Medved
  • Ле... Лети!
« Ответ #46 : Апреля 28, 2006, 05:06:48 pm »
У меня всегда верх в тембре на макс в текущих моих примочках. Вряд ли с лампой что-то изменится. Да дело даже не в этом. Эти узкие выбросы могут запросто зашибить входы каменных вещей будь то звуковуха или еще какая хрень. Поэтому, я считаю, что на линейном выхде должно быть не более какого-то неопасного для таких вещей напряжение при любых настройках преампа... Вольт 6-10 двойной даже на самых редких и сложновообразимых режимах,  никак не выше...
MV
« Ответ #47 : Апреля 28, 2006, 05:57:38 pm »
Дык поставь на вход повторителя делитель и уменьши на нем до чего тебе нужно.
Medved
  • Ле... Лети!
« Ответ #48 : Апреля 28, 2006, 09:56:35 pm »
Дык я-то сигнал и так заделил везде...
MV
« Ответ #49 : Апреля 28, 2006, 10:35:14 pm »
Деталей меньше нужно
AZG
« Ответ #50 : Апреля 28, 2006, 11:59:06 pm »
Пока не измерял...
Думал над коммутацией. Как и сказал, достаточно ИД7 и транзисторных ключей. Самый простой вариант чтобы по умолчанию был включен Лид2, затем Лид1, затем Кранч и после этого Клин. Долго объяснять, но там замороченно выходит при такой схеме.
« Ответ #51 : Апреля 29, 2006, 09:36:10 am »
Сначала у меня был делитель 1:10, с ним уровня не хватало.
Потом я его просто убрал и оставил один резюк на 1 МОм.
Медведь, если хочешь, могу еще раз все осцилом промерить и выложить картинки, только очень быстро не обещаю.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2006, 09:38:36 am от kholonkin »
MV
« Ответ #52 : Апреля 29, 2006, 10:15:42 am »
Давай, давай!   :)
Очень интересно, поглядеть...
MV
« Ответ #53 : Апреля 29, 2006, 10:24:19 am »
Азнаур, у меня получалось, что без подачи напряжения переключения на все реле, включается именно лид 1 (Recto channel). Потом, если включить реле SW1 - включается лид2 (SLO Channel), для включения кранча надо отключить SW1 и включить SW2 и SW3. Для включения клина - можно либо включить только SW4 либо еще в довесок к нему - SW2, чтобы заглушить каскад на V2.1. Или я неправильно понимаю логику работы реле - верхнее положение - это то, которое включено по умолчанию (при отсутствии напряжения на реле), так?
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2006, 10:41:32 am от MV »
AZG
« Ответ #54 : Апреля 29, 2006, 02:08:25 pm »
Итак, вот схема цифровой части. Если по токам покатит, то можно ставить один транзистор без проблем. Светодиоды показаны как индикаторы, там реально реле. Как светодиоды подключишь - твое дело.
Итак, по приоритетам. Главный приоритет чистый/перегруз. Затем кранч/лид и в последнюю очередь лид1/лид2.
Выход 0 на реле SW4. Оно должно по умолчанию быть в режиме "перегруз"
Выход 1 на реле SW2 и SW3. По умолчанию режим "Лид"
Выход 2 на реле SW1, по умолчанию режим "Лид2"
Остальные выходы не подключены.
Понятно?
В итоге получаем ту табличку, что я ранее рисовал.
р1 и р2 замкнуты - чистый и т.д.
Можно сделать полностью наоборот, тогда р1 и р2 разомкнутые будет чистый.
MV
« Ответ #55 : Апреля 29, 2006, 02:24:15 pm »
так, сейчас буду всасывать....   :)
MV
« Ответ #56 : Апреля 29, 2006, 03:55:32 pm »
Ну дык я тебе то же самое постом выше сказал, только ты начал с режима клин/драйв - а я плясал от Лид1/Лид2.
Что такое X1-X4?
Т.е. ты предлагаешь вместо светодиода просто в схему поставить реле?
AZG
« Ответ #57 : Апреля 29, 2006, 05:37:06 pm »
Х1-4 просто индикаторы состояния из сима.
Транзисторные ключи стандартны. Посему что туда втыкать разницы нет. ТОлько реле требуется обратный диод, светодиоду токоограничивающий резистор.
MV
« Ответ #58 : Апреля 29, 2006, 05:54:03 pm »
Ты серьезно?  А я их прям так к батарейке всю жисть цеплял...   ;) :)  8-)
AZG
« Ответ #59 : Апреля 29, 2006, 06:28:02 pm »
 ;D Тебе бы только батарейки куда не надо пихать...
