Автор Тема: Китайские конвертеры DC-DC вместо перевёртыша  (Прочитано 6947 раз)
Кто нибудь пробовал использовать дешёвые китайские конвертеры типа:
Для питания лампового преампа (в том числе в транзисторных схемах). Китаец заявляет ток до 20мА, как бы достаточно для одной-двух 12ах7. Только интересно как с фильтрацией, сделать т.е. как ограничить ток, когда сие устройство стартует с пустыми банками. Ну и помехи. Может кто пробовал? Интересно услышать впечатления.
34LSW
Больно уж напоминает "продвинутый ИП никси" от threeneurons
Без хороших фото даже теоретически рассуждать - гиблое дело.
Однотакт, это точно  ;D Буст или флай (однообмоточный дроссель или двухобмоточный)? Режим прерывистых токов или непрерывных? ОС по току или только по напряжению?
Предлагаю камраду  kwlw купить этот модуль. И всем колхозом мы уж как-нибудь оценим его право на применение в сигнальных музыкальных цепях  ;)
« Последнее редактирование: Июля 12, 2016, 08:25:06 pm от 34LSW »
Китаец прячет что он там использует, везде чип закрыт или надписи зашлифованы. Видно только марку ключа - IRLR2905Z.:
Нашёл некое описание применения (на ломанном английском), что сия приблуда тянет около 70 вт на выходе и ток советуют ограничить цементным резистором на 10-20 ом. Если никто не сталкивался с такими, наверно буду брать на пробу, но прибудет только к концу лета, что не особо оперативно (спасибо Почте России). Так что отзывов придётся подождать...
« Последнее редактирование: Июля 12, 2016, 09:04:12 pm от kwlw »
34LSW
Сия приблуда 7Вт, конечно, попробует отдать в нагрузку, не смотря на всякие там цементные резисторы  :)
Не велика потеря. У них такие запасы динозавров, типа UC3842-45, что к гадалке не ходи  :D
« Последнее редактирование: Июля 12, 2016, 09:11:24 pm от 34LSW »
34LSW
Ключ низковольтный, так что не буст определённо.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2016, 06:37:04 am от 34LSW »
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
Re: Китайские конвертеры DC-DC вместо перевёртыша
« Ответ #5 : Августа 04, 2016, 01:15:05 pm »
схема от BSVi меньше всего лучит, лучше её. Даже у АМТ стоит вариация на тему.
В волшебную силу тока умножителя на керамических кондерах я не очень верю, но на уровне птеродрайвера что-то и выйдет. Если на выходе поставить путёвый дроссель - тем более
« Ответ #6 : Августа 08, 2016, 12:41:57 pm »
"Китайские конвертеры DC-DC вместо перевёртыша" - это путь к резиновой... :)
Хотя сам по себе перевёртыш это уже "не труъ".
« Ответ #7 : Августа 08, 2016, 02:16:56 pm »
"Перевёртыш" - это в данном случае повышающий транс, у которого на первичке напряжение накала с основного транса, а повышающая вторичка формирует анодку?
И отчего же вдруг такое средство стало "not true" для малохольных устройств?
« Ответ #8 : Августа 08, 2016, 02:22:26 pm »
Нормальный анодный транс - намного "трутьнее" :). Импульсник, который сразу выдаёт нужные напряжения - тоже. Всякие танцы с бубнами - уже избыточны. НО. Только при определённых условиях. А когда надо в транзисторную схему УМ, с мощным БП, засунуть ламповый пред, что не такая и редкость - уже становится намного интересней.
« Ответ #9 : Августа 08, 2016, 02:53:07 pm »
Чем маломощный анодный транс принципиально отличается от от перевертыша равной мощности?
« Последнее редактирование: Августа 09, 2016, 12:09:20 pm от DDD »
« Ответ #10 : Августа 08, 2016, 03:39:08 pm »
Наводками, КПД и габаритами.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2016, 03:39:41 pm от kwlw »
« Ответ #11 : Августа 08, 2016, 05:25:34 pm »
Шириной разведения пальцев!
« Ответ #12 : Августа 09, 2016, 12:09:35 pm »
... да ничем...
« Ответ #13 : Августа 09, 2016, 12:38:42 pm »
Тем, что звучит такая конструкция "кукольно". Зерно вроде то же, "ламповая динамика" преда похожа, а вот "основы" в звуке нет. Получается честная ламповая зуделка. Пред, который запитан от БП полного усилителя (мощность в масштабах преампа - с запредельным запасом) звучит основательно, низ в этом варианте "правильный". Это всё из опыта построения одних и тех же конструкций с разным питанием.
« Ответ #14 : Августа 09, 2016, 12:40:39 pm »
... да ничем...
Ничем, если ты питаешь вторичку номинальным напряжением.
А вот если подавать на 9-ти вольтовую обмотку 12В...
« Ответ #15 : Августа 09, 2016, 01:48:18 pm »
Реально это сравнение устройств с нормальным питанием и "прослабленным" (неверно сконструированным) питанием.
Естественно, с нормальным питанием звук лучше против "кривого" варианта.  ;)
« Ответ #16 : Августа 13, 2016, 08:33:56 pm »
Протезы эти дс ас дс. Думаю так:
любую усилительную схему можно рассмотреть  как управляемый малыми напр. (Токами) блок питаниия. Итак-самый главный компонент есть Блок Питания. Именно от его качеств зависит качество усилительной схемы. Итак:
решил сэкономить на питании-получишь на выходе буллшит.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2016, 08:48:15 pm от Oleginchat »
« Ответ #17 : Августа 13, 2016, 08:51:59 pm »
Денис, это несерьёзно...
« Ответ #18 : Августа 15, 2016, 12:09:46 pm »
@ Наблюдатель
Отсутствие смайликов как раз намекает на то, что именно серьёзно. Поверить на слово не предлагаю, кто сомневается и кому интересно - проверят сами. Я этот момент уже проверил, пишу о том, что знаю из реального опыта. Закон Ома мне напоминать не надо, в реальных приборах всё несколько сложнее.
« Ответ #19 : Августа 15, 2016, 06:59:41 pm »
Вот уж точно, всё, что хоть как-нибудь связано со звуком, обязательно обрастает мифами и предрассудками... ;D
