Автор Тема: Как правильно вынуть динам.головку из микр. Shurе?  (Прочитано 7880 раз)
Радимомикрофон Shurе SM58 - PGX2.
Схема ,безпробудно глюкнулась по логике питания.
Хочу вытащить головку и использовать её, вставив в другой корпус. То есть...обычный вариант, проводной.  А то лежит бесполезным грузом.
Сегодня попробовал вытянуть, но не получилось. Применять чрезмерные усилия побоялся.
Вот, сфотографировал.
Может подскажете?
И может кто переведёт надпись, на последнем фото? Она вроде по теме?
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 08:38:15 pm от Martel »
И охота на место шуровской вставить какую-то от простого. Чтобы комплект , как бы сохранить...
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 05:17:16 pm от Martel »
"Не пытайтесь открывать или поворачивать. Гарантия будет разрушена."
Он уж сто лет не на гарантии :)
Не поломать бы...вот в чем задача.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 06:56:41 pm от Martel »
EDIT: С фейком - лоханулся :). Не увидел, что у вас не SM58, а беспроводный микрофон. У него совсем другой капсюль, посмотрел в тырнете, по всем признакам - оригинал. Как его вынуть - без идей. Кстати народ выбрасывает немало китайских подделок SM57/SM58 (ибо дохнут они, как мухи). Может резьба как есть подойдёт к ихним корпусам, ведь содрано то с оригинала, а уж провода припаяете к этим дорожкам.
П.С. Капсюль то дорогой оказывается (как у беты). Осторожно с ним, жалко повредить такое:
http://www.session.de/SHURE-RPW112-Beta58-Funkmikrofonkopf.html
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 07:41:44 pm от kwlw »
Она потеряет свои качества. Там свои резонансные дела.
А контактура по-разному устроена...
Это именно SM58, там же написано.
Но беспроводной вариант.
А PGX2, полагаю, обозначает модель передатчика и приемника.
    То есть...радиомикрофон на базе динамической классики СМ58.
М? :)
Головы-то у них, я полагаю, идентичны. Только в одном случае после неё идёт провод, а в другом - передатчик.
Головы-то...в обоих случаях динамичные? Катушка с магнитом?
ИМХО - точняк  :)
Да, эти дорогие. Эти ещё тогдашние, честные шуряки. Даже ещё не Мексика наверное.
Бэта конечно выше в линейке, но она на самом верху.
А СМ58 это тоже почти верх. Даже Пол Маккартни, говорят, поёт в СМ58. Потому что - вышак :)
В каком месте эти дела?
В проводах что ли? :)
Я ж головку не собираюсь разбирать.
А вот ещё вопрос. Почему все хорошие микрофоны тяжёлые? Зачем им делают такой массивный, металлический вариант?
Я даже встречал в дешёвом микрофоне чугунный вкладыш, в ручку. Он там вклеен.
Сама головка, и если корпус пластмассовый, то это ведь и легко и изящно.
Ан нет....фирменные микрофоны тяжёлые.
Даже шуряки самой низкой категории Shure 11A например.
Надо полагать, эта масса как-то положительно влияет на работу электромагнитной головки микрофона?
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2014, 08:43:18 pm от Martel »
SM58 - микрофон с повышающим трансформатором, который обычно сидит дальше в корпусе. На скользящих контактах должна быть балансная распайка, внешнее кольцо может быть корпусом (легко проверить), а остальные - от катушки. Подпаять к трансформатору, с него на выключатель замыкания (mute) и на XLR гнездо.
А тяжёлыми делают для веса в руке, также как и в мышь подкладывают стальную бляху, иначе слишком легкая, непривычно.
"Визьмешь в руки - маэшь вещь!"  ;)
Видимо он между головкой и золотыми скользящими контактами.
Что-то я не помню...чтобы видел трансформатор в области, которая идёт ниже.
Надо будет попробовать взять сигнал с этих позолоченных полосок.
Ммдаа...если там ещё транс, то это осложняет задачу...
NICK1976
вынимается голова легко
на фото со стороны контактов есть насечки на фланце
их нужно легким нажимом небольшой плоской отвертки отогнуть, потом иголкой подковырнуть круг с контактными площадками
внутри увидите гайку, открутите ее, отпаяете провода, и вытащите голову в сторону, куда накручивалась сетка
только одно но-для проводного см58 она не прокатит-там сопротивления катушек разные
ну и судя по состоянию сетки ваш микрофон повидал за свою жизнь...может не стоит и заморачиваться?
Вообще там полость как в SM57, либо там нет трансформатора, либо он внутри корпуса за платкой. Перед вскрытием головки я бы глянул сперва внутрь корпуса.
DoctorZu
Спасибо за ценные советы.
Хмм...сопротивление катушек разное? вот ведь....новая задача....Не ожидал я такого...
Микрофон наверное да, повидал. Но вряд ли динамический капсюль, головка, потерял свои ценные, шуровские свойства.
Если там не стандартная динамическая головка, то ....получается....не жить этому замечательному шуру второй жизнью? :)
А так хотелось иметь у себя замечательный, классический шур...
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2014, 08:05:56 am от Martel »
http://imgur.com/CHAQ7kz,A86bYYL,sbiT1xa,ftdg2I6,ZAeqh9c,if62UWp,G3xyyxZ,KaBQi5H#7
это SLX2
К сожалению там нет вида , между контактной пластиной и головкой.
- ну, это чистой воды эзотерика, и вот почему. За свою жизнь я заменил многие сотни, если не тысячи электретных микрофонов в самых разных аппаратах и имею на этот счёт более чем убедительную статистику. Несмотря на внешнее отличие, все эти микрофоны представляют собой тончайшую мембрану, чьё колебание преобразуется полевиком в электрический сигнал. Всё. Меня в своё время занимал вопрос, а связаны ли размеры мембраны с отдачей микрофона, ведь, казалось бы, бОльшая площадь должна давать большый сигнал? Оказалось, нет. Возможно, есть расширение спектра в низкочастотной части диапазона, но этого, по понятным причинам, учитывая специфику аппаратуры, установить в явном виде не удалось. То есть, капсюль диаметром 10мм имеет тот же выхлоп, что и сверхминиатюрный диаметром 3мм. И даже более того, иногда сверхминиатюрные имеют отдачу бОльшую, чем их полноразмерные собратья! Немало их я разломал и исследовал под микроскопом... Разгадка оказалась в полевом транзисторе, вернее, в его усилении, и эту разницу я научился чётко идентифицировать. С помощью тестера. Если прозвонить микрофон в диодном режиме в обратном направлении, то обнаружится некоторая проводимость: что-то от 700 до 1200 Ом. У экземпляров с лучшей проводимостью громкость всегда оказывается больше. Почему? Х.З. Просто это факт.
Так о чём это я? Ах, да, по поводу ценных, шуровских свойств. Так вот, мельчайшая капелька влаги, пробравшаяся внутрь, и успешно засохшая на мембране микрофона, способна убить напрочь все его волшебные качества. Равно, как и волосок, соринка и тому подобные последствия неряшливой эксплуатации - всё это проверено многолетней практикой, хотя и не в сфере звукозаписи.
Без чудес и эзотерики.
Отдача говорите.
Так ведь дело не только в силе отдачи, но и в качестве.
Широкомембранные микрофоны самые ценимые в крутых студиях.
Значит они дают хороший музыкальный результат. А не только хорошие  вольты.
Капля воды?!
Какая ещё капля, если я эту часть не собираюсь вскрывать? Ибо боюсь любого вторжения в этот качественный микрофон.
Стопроцентов.
Но я бы выразился иначе :"расширение спектра во всем звуковом  диапазоне"
Микрофон то динамический... А про шурку СМ58, я бы не восхвалял его на небеса, а сравнил с джинсами от хорошей фирмы. Кому то нравится, кому-то нет, есть куча альтернатив, но для многих - это как раз то, что надо. Не супер дорого, качественно, довольно надёжно. И узнаваемо. Я своей парочкой - доволен как слон. Хорошо иметь в арсенале, ибо можно и покричать в него, и комбик довольно неплохо (конечно 57 лучше) озвучить. Вот потому и пишу чтоб оригинальный капсюль неповредить, и попробовать из него сделать SM58 ибо вещь толковая.
По поводу сопротивлении - может те капсюли, на которых написано SM58 - ещё имеют то же самое? Я бы походил по барахолкам и поискал б.у. китайской копии корпуса. Был бы поближе - мог бы подарить, есть пара сломанных китайцев, один, похоже даже с трансформатором :).
Кстати, вот сравнение китайца с оригиналом:
http://www.youtube.com/watch?v=fObgts4hev0
Для реальной аутентичности следует использовать родную ветрозащиту.
