Автор Тема: Как правильно вынуть динам.головку из микр. Shurе?  (Прочитано 7952 раз)
Получается, что с катушки динамической головки сигнал идёт на однокаскадный транзисторный усилитель.
И трансформатора наверное там вообще нигде нету?
с волосков катушки показывает 257 ом. (цифровой мультиметр)  (этот номинал мне непонятен, и я подозревал, что я ошибся в понимании показаний природы, и ом там должно быть меньше,  но....как не проверял, но ...ставлю на приборе метку 2 ком, и он мне кажет 257 и я понимаю это как омы...)
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2014, 09:19:05 pm от Martel »
А беда с ним какая?
@ KSG
Из первого поста:
"Схема ,безпробудно глюкнулась по логике питания.
Хочу вытащить головку и использовать её, вставив в другой корпус. То есть...обычный вариант, проводной.  А то лежит бесполезным грузом." :)
- а какая логика питания в микрофоне?  :-?
Скорее всего авторская. ::)
За выспренными понтами и мысль-то не уловить...
Транзистор сдох, что ли?
Обыкновенная.
Ни разу не встречали?
Схема сложнейшая и аудиочасть,  естественно, связана с передатчиком, а вместе они плотно связаны с логикой питания.
В данном случае часть схемы на логических элементах, которая оперирует режимами схемы. Как-то: полный режим и неполный, когда какое-то питание, на какую-то часть схемы идёт, а сигнал с передатчика не идёт.
Видимо режим экономии, или молчания, при готовности схемы к работе в любую секунду.
Предполагаю, что там есть излишние схематические навороты, (своими словами говорю) претендующие на "интеллектуальную" экономию потребления батареек.
Ну и разумеется понт с одной кнопкой, но имеющие два режима.
И настолько эти связи замудрёны, что официальный центр Шуров, в Екатеринбурге, не смог это дело отремонтировать.
(там целый штат гуров, но не смогли)
Даже не смогла заменить логическую кнопку (короткий нажим мьют,а чуть дольше вкл) обычной и без этого понта, чтобы одной кнопкой включать два режима, и чтобы просто подавать питание на микрофон с механической кнопки.
Что тут для Вас непонятно?
Вы ведь гуру? Какие в этом деле для Вас могут быть непонятности?
Так выражайтесь яснее: отказал базовый блок, диагностикой дефект не локализован.
А для чего разобран сам микрофон? В поисках трансформатора?
В поисках путей достижения цели на предмет использования по прямому назначению в качестве объекта съёма колебаний воздуха, порождаемые вибрацией физических тел или их частей, под действием внутренних сил, или внешних воздействий, ...такое чёткое выражение мыслей Вас устроит?  ;D ...или может хватит уже человека донимать-то?  ;)
@ Martel
Это порно какое-то с усилителем. Капсюль на 300 Ом импеданса, т.е. прямой, без трансформатора. Можно сразу на гнездо XLR припаивать.
В таком дорогом и не левом микрофоне?! Порно?
А плата-то родная, аккуратная, не самопал, не времянка ж...
Хорошая новость!!  :)
Это не новость, это идея!!!
На счёт "нелевого" есть сомнения, и керамические SMD качества в звук не добавляют. Это понятно, что сигнал раскочегаривается перед оцифровкой, но в данном случае, я больше ждал трансформатор, чем "это". Ну, так и быть, можно напрямую.
А китайцы вообще выпускали такие модели?
И ведь на этой круглой платке позолота.
И дофигища её на плате радиотракта.
Согласитесь, это не китайский почерк.
А для чего там оцифровка? (это удивительно для меня)
Если меня правильно поймут, я тоже не профан в SMD, и по фото ёмкость не определяю, при керамике типоразмера и по 100-200 нФ в том же размере. Отметил факт ненужности приблуды для целей использовать микрофон в проводном режиме.
Паяльная маска грубоватая, пайка тоже. Может так и должно быть, но видел я и получше.
Оцифровка непосредственно сигнала с источника позволит передать его в том виде в котором он пришёл, с погрешностями АЦП-ЦАП. Если сигнал передаётся обычным способом АМ/ЧМ, то вместе с сигналом по несущей усилятся и помехи. Цифровой поток восстанавливать проще, кроме того, что это ещё и защита от вклинивания другого передатчика (хулиганство) в приём.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2014, 06:03:53 pm от Samat »
Хмм.....а я и не предполагал, что в радиомикрофоне есть ещё и АЦП-ЦАП.
А срединный вариант может быть? Компоненты настоящие, а сборка какая-то ....не очень красивая по названию страны? :)
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2014, 06:49:59 pm от Martel »
Фиг его знает, сейчас всё в Китае делают, на какой нарвёшься зависит удачи, никто никогда не скажет, что он купил подделку или по "лицензии" копию, произведённую другим предприятием. Я не знаю.
По поводу сложностей. Для передачи ЧМ достаточно платки 20х20 мм со всеми цифровыми наворотами управления, ...я делал 10х5 мм 106,6 МГц узел передатчика, на 433 МГц и уже в сотовом диапазоне крохотные совсем, ...а у Вас вот:
А иначе нашёл несущую сканированием и подал туда сигнал со своего передатчика :)
...а сейчас, для вас поёт ...шшшш ванючка шшшшш.
Этот микрофон (мой) не сейчас же куплен.
Хмм...надо бы попробовать узнать, когда.
Смотрю ваши фото радиочасти микрофона. И мне вспоминается, что в моем (он не мой, а казённый, но при мне:-) золота было немеряно....А разбирать снова неохота....Но надо бы, для истории  :)
Сегодня решил сфотать шуряк проводной и простецкий:
(Непонятно для чего, по центру расположена жёсткая пластмассовая плямба)
Сопротивление головки примерно 27 ом.
На выходном разъёме кенон тоже 27 ом.
Шур, да не тот - PG58, мягко говоря, никаким боком к прославленной классике.
Внешне - в том числе...
Этому шуру много лет. Явно больше, чем китайское пиратское вторжение на рынок.
Я в эти дни почитываю в инете темы про шуры (типа таких - http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=133227) и подделки, так ясности нету вообще.
Часто звучат абсурдные мнения. Взаимоисключающие друг-друга.
И иногда фиг поймёшь, где правда.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2014, 06:54:13 pm от Martel »
