Автор Тема: Сподвигся на сборку лампового Hi-Fi усилителя  (Прочитано 27779 раз)
Re: Сподвигся на сборку лампового Hi-Fi усилителя
« Ответ #40 : Апреля 18, 2010, 02:00:16 pm »
Кстати вопрос созрел: в гитарных усилках резисторы утечек сеток выходных ламп по 470К, у меня их не нашлось и поставил 330К, а в даташите на 6П3С - написано вроде как для автоматического смещения - не ставить более 150К. Какой номинал будет правильнее?
В гитарниках 470к? :o  разве что для 6П6С и 6П14П...
Если мне память не изменяет 220к классика жанра. У меня был случай что даже ЕЛ84 с 470к ушла в разнос, а с 220к всё стало в норме.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2010, 02:01:14 pm от Jimmy_Page »
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2010, 08:36:20 pm от dks »
ThankOfff
« Ответ #42 : Апреля 19, 2010, 01:51:03 pm »
Ну, что сказать? Ну, КРАСОТИШШША!!!
Из ламп еще лишний газ не выгорел
« Ответ #43 : Апреля 21, 2010, 10:01:36 am »
Доделал конструктив, крышка откидывается на петлях, добавил вент. отверстие для силового трансформатора.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Схема:
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2010, 11:30:46 am от dks »
Skeiv
« Ответ #44 : Апреля 21, 2010, 04:53:18 pm »
ThankOfff, это не газ, а свечение стекла под ударами электронов:)
По схеме: очень маленькие емкости в питании, это же не гитарник...
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2010, 04:54:20 pm от Skeiv »
« Ответ #45 : Апреля 21, 2010, 07:33:03 pm »
Так вроде у всех так? И даже поменьше есть у серийки.
Skeiv
« Ответ #46 : Апреля 21, 2010, 08:25:27 pm »
Не везде,если не брать в расчет винтажные схемы, когда просто не было дешевых и емких кондеров (хотя, по сути, качественных таких и сейчас нет).
Если есть возможность, но неплохо бы увеличить емкости в питании раз в 10  - разница будет очень значительна.
« Ответ #47 : Апреля 21, 2010, 11:08:28 pm »
Не знаю, в конструктив такая батарея не влезет, да он и так играет, что крышу сносит на хороших фонограммах. И так увеличил емкость в 3 раза по сравнению с гитарными аппаратами - может есть смысл динамику оставить?
Kostyan
« Ответ #48 : Апреля 22, 2010, 04:16:53 am »
Красиво!
« Ответ #49 : Апреля 22, 2010, 07:50:10 am »
Для аудио так то по 47 мкф маловато емкостей в питании, это не гитарный аппарат, я в таких случаях от 330 мкф ставлю. в прочем смотри сам.
« Ответ #50 : Апреля 22, 2010, 10:55:47 am »
Так у меня суммарно 250 мкф, первый то 100+47 мкф.
Пробовал на входе 0.1 мкф разделительный, но получается настолько глобальный низ, что приходится колонки быстро превращять в ЗЯ, тогда сразу приходит плотный бас и уходит гудеж, поэтому в раздумьях 0.047 или 0.1 оставить. С 0.1 субъективно лучше, но не всякая акустика такой бас переварит.
Skeiv
« Ответ #51 : Апреля 22, 2010, 02:30:37 pm »
Сразу видно что гитарниками в основном занимаешься :) Динамике там ничего не будет, это не гитарник и подходы другие. А вот внутреннее сопротивление источника питания нужно бы поменьше иметь, для этого и емкости большие.
 В принципе, дело хозяйское - я просто посоветовал.
Главное, чтобы нравилось:)
По поводу колонок: что за акустика-то? Резать низ в усилителе - компромисс,все же.
ЗЫ: у меня в домашнем усилителе на 6с4с (SE) по питанию стоит по 8000мкф, и с динамикой все просто отлично ;)
« Ответ #52 : Апреля 22, 2010, 02:41:53 pm »
У меня АС Sven HP-514T c доработанными фильтрами (электролиты заменены на пленку и бумага-масло).
« Ответ #53 : Апреля 22, 2010, 02:58:36 pm »
...у меня в домашнем усилителе на 6с4с (SE) по питанию стоит по 8000мкф...
Причём набрано труъ-плёнкой...  ;D
На самом деле всё верно, чем больше ёмкость банок, тем лучше. Отработка инфра-низа - тоже важная вещь в плане честной звукопередачи.
« Ответ #54 : Апреля 22, 2010, 03:05:22 pm »
Значит верну обратно 100н и сделаю еще переключение в триодный режим, может и емкостей добавлю.
« Ответ #55 : Апреля 22, 2010, 03:17:35 pm »
...и сделаю еще переключение в триодный режим...
Вот это хорошее дело  [smiley=thumbsup.gif]
« Ответ #56 : Апреля 22, 2010, 03:21:30 pm »
Правда хорошо записанная современная электронная музыка в пентоде играет просто ошеломительно. В триоде на первый взгляд не понравилось, ну да видно будет. В триодном включении возможно придется еще каскад на предусиление добавлять.
« Ответ #57 : Апреля 22, 2010, 04:06:12 pm »
Не надо, это будет "ночной" вариант ;)
Skeiv
« Ответ #58 : Апреля 22, 2010, 05:53:04 pm »
Ну зачем же такая ирония :) Было бы места побольше - набрал бы бумагой. А так - ничиконы+бумага+слюда.
« Ответ #59 : Апреля 22, 2010, 07:32:23 pm »
dks, все конечно замечательно, но смущает схема оконечника. Ну, что он не SE ничего страшного, можно и PP, но не по ультралинейной схеме  :o ...и без ООС  :o ...и да, 6Н1П хорошо себя как фазик ведет.
