Автор Тема: Тест разных ОУ на звук  (Прочитано 5551 раз)
« : Октября 02, 2012, 12:47:14 am »
Появилась у меня возможность поменять ОУ в ALTO MP8D (8-канальный микрофонный предусилитель с АЦП CS5361). Участвуют в тесте: AD8066, JRC4580M и OP275. Пока не нашел ничего лучшего, чем воткнуть SACD с SONY DVP-NS930V, правда вход на АЦП сделан в виде инсерта потому идет преобразование небаланс-баланс на паре ОУ, которые и были поменяны в 2-х случаях, а в каком-то остались родные 4580. Уровень выхода с SONY слабоват, потому сделана нормализация и последующий миксдаун, ну пусть пока хоть такие тесты. Файлы обезличены.
http://yadi.sk/d/kJpBQG9Oz6HS -1_2, 3_4, 5_6
http://yadi.sk/d/gjBhMDu_z9JO 7_8
Вот такой вот красивый прибор
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/391909/
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/518012/
« Последнее редактирование: Октября 04, 2012, 08:51:22 pm от dks »
Ligeti
Re: Тест звучания разных ОУ
« Ответ #1 : Октября 02, 2012, 05:48:22 pm »
Проголосовал! Слушал через AKG K 240 Mk2.
Кстати вопрос, почему в тесте не принимают участие ОУ NE5532? Они вроде б широкое распространение получили в разных приборах и лично на мой взгляд оч хорошо звучат ;)
Elick
« Ответ #2 : Октября 02, 2012, 09:32:39 pm »
@ dks
Я тоже за 5-6 голосовал, помойму верх там намного чище остальных вариантов. Сдаётся мне что это AD-шка...
« Последнее редактирование: Октября 02, 2012, 09:34:48 pm от Elick »
« Ответ #3 : Октября 02, 2012, 10:39:31 pm »
"1_2" и "7_8" похожи и хуже всех. "5_6" явно выделяется наиболее детальным верхом из всех. "3_4" где-то посередине.
Предположу, что "1_2" - это стоковые ОУ, "3_4" - OP275, "5_6" - AD8066, а "7_8" - это снова стоковые :)
« Ответ #4 : Октября 02, 2012, 11:51:22 pm »
Заглянул в SONY, на выходе стоят ОУ 15532.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2012, 11:57:08 pm от dks »
« Ответ #5 : Октября 03, 2012, 01:20:40 am »
От десятки верх отрежьте тупо фильтром второго порядка и сравните файлы. Просто реально для проф применений  и для восприятия главное это передача динамики в области основных тонов музыки, если там всё сжёвано, то неважно какой характер верха. А если там всё живое, то можно верх отрезать и вся суть музыки останется.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2012, 01:21:08 am от zeroid »
Elick
« Ответ #6 : Октября 03, 2012, 03:54:02 am »
@ zEROID
ИМХО, зря ты так. всё, что после 10к это сам "воздух" без него музыка не дышит. Мы же не про гитарный сигнал говорим, хотя и там кое что есть...
« Ответ #7 : Октября 03, 2012, 12:09:07 pm »
Зависит от музыки, от тракта воспроизведения и от "звуковой культуры" слушателя.
Elick
« Ответ #8 : Октября 03, 2012, 03:19:06 pm »
@ Denn
Полностью согласен, просто думал, что это "по умолчанию".
« Ответ #9 : Октября 03, 2012, 03:34:38 pm »
Появились замечания от прослушивающих товарищей: нуэндо делает нормализацию по пикам, поэтому перед прослушиванием надо сделать нормализацию по RMS для каждого канала в отдельности.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2012, 03:34:59 pm от dks »
Elick
« Ответ #10 : Октября 03, 2012, 05:17:04 pm »
@ dks
Я думаю, что это не должно повлиять на конечный результат, ведь во всех случаях нормализовалось однотипно...
« Ответ #11 : Октября 03, 2012, 05:31:46 pm »
@ dks
я тоже так думал, а оказалось, что нет, пики по-разному немного записались.
« Ответ #12 : Октября 03, 2012, 06:15:33 pm »
@ dks
Костя, не нужно делать никакой нормализации! Оцифровывай в 24/96 и кидай как есть. Нормализация имеет смысл, когда идёт преобразование в меньшее кол-во бит. В данном случае она просто не нужна. Регулятором громкости вроде бы умеют пользоваться все, здесь присутствующие :)
Ну и дабы отбросить вопросы к качеству источника, запиши либо акустическую гитару или вокал через тракт без ОУ, либо гитарный перегруз, снятый напрямую с преампа (без спикерсимуляции).
Elick
« Ответ #13 : Октября 03, 2012, 08:02:33 pm »
...запиши либо акустическую гитару или вокал через тракт без ОУ,...
Это как? Без ОУ не получится, в оцифровщике же они присутствуют. Или я отстал, и есть уже другие решения?
  • Мимо проходил...
« Ответ #14 : Октября 03, 2012, 08:07:28 pm »
Это по той простой причине, что отсчеты АЦП не синхронизированы с отсчетами ЦАП'а. Даже просто две оцифровки подряд будут иметь разброс по пиковому значению сигнала.
« Ответ #15 : Октября 03, 2012, 10:21:22 pm »
не совсем понял, clock то в системе один.
Elick
« Ответ #16 : Октября 03, 2012, 10:45:29 pm »
@ dks
Rst7 прав. Частота одна, синхрон разный.
« Ответ #17 : Октября 03, 2012, 10:57:33 pm »
акустику не успел сегодня, цифрую винил 1974 года.
вот собственно: http://yadi.sk/d/puR6V3SQ00RLI
« Последнее редактирование: Октября 03, 2012, 11:45:01 pm от dks »
« Ответ #18 : Октября 04, 2012, 12:16:55 am »
В оцифровщике они есть, собственно из-за него и тема создана. Речь про тракт до оцифровщика. Просто нет смысла тестировать AD8066 в оцифровщике, если в источнике звука сигнал идёт через 5532 или TL072.
Elick
« Ответ #19 : Октября 04, 2012, 12:26:28 am »
@ Denn
ОК, понял о чём речь. Просто думал, что это учитывается изначально. Конечно нет никакого смысла тестировать ОУ с десятитысячной долей нелинейности от источника с полпоцентом гармоник.
P.S. По поводу новых треков мой выбор не изменился, 5-6! Как раз вариант озвученый зероидом, без верха. По звуку даже похоже что тут ФНЧ 2-го порядка от 7-8кГц отрезал.
Солидарен с Дэном, 1-2 и 7-8 очень похожи, и имеют плосковатую серединистую массу. 3-4 чуть лучше, уже чувствуется динамика. 5-6 самая динамическая, живая тема. Всё ИМХО, ессна.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2012, 12:45:36 am от Elick »
