Автор Тема: Логическое "или" на диодах норма, или моветон?  (Прочитано 11730 раз)
Изобретаю самокат, лепить отдельный чип не хочется и на рассыпухе городить не хочется, а вот сброшены ли заданные биты шины адреса - надо узнать. Бродит мысль сделать "3или" на диодах, или вообще мосфетах, вроде 2N7000.
Это нормально, или трусы на голове? ПЛИС и МК не рассматриваю, хотя их купить ноне проще, чем 74хх логику
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2013, 12:53:46 pm от research »
Re: Логическое "или" на диодах норма, или моветон?
« Ответ #1 : Сентября 06, 2013, 02:32:12 pm »
Пойди туда не знаю куда :-)))  Нагрузочная способноть источников неизвестна, быстродействие тоже, куда уровень подавать не понятно. В простейшем случае понятно, три диода рулят, на выход буфер можно прикрутить. А вот будут или не будут влиять  изменяющиеся от смещения ёмкости переходов и возможные выбросы перезаряда - вопрос.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2013, 02:33:05 pm от zeroid »
ertyuiop
« Ответ #2 : Сентября 06, 2013, 02:48:21 pm »
Обычно велосипед изобретают.
Советую на мосфетах сделать. ;D
« Ответ #3 : Сентября 06, 2013, 02:50:33 pm »
В операции учавствует народный камень Z80. А вот чем он обвешен, наука умалчивает. Тактовая 3.5 или 7 МГц.
Нужен ли буфер после диодов? современная "TTL" на самом деле строится на CMOS, а тем для жизни надо всего чуть чуть.
ertyuiop
« Ответ #4 : Сентября 06, 2013, 02:57:57 pm »
Что за операция? С головой как-то связано?
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2013, 02:59:27 pm от rtyuiop »
« Ответ #5 : Сентября 06, 2013, 03:17:55 pm »
я ведь с такими советами действительно на 2n7000 сделаю все, кроме триггеров ;) А оно возьмет, и заработает.
ertyuiop
« Ответ #6 : Сентября 06, 2013, 03:33:45 pm »
Сразу не заработает. Это как правило.
« Ответ #7 : Сентября 06, 2013, 04:51:50 pm »
@ rtyuiop
Хорош троллить, а?
@ research
В былые времена такие решения были сплошь и рядом.
Вот полезная книга (в электронном варианте не нашёл, у меня бумажная 1975 года).
http://www.ozon.ru/context/detail/id/11074865/
Там и примеров полно и расчёты быстродействия и надёжности срабатывания, в общем, рекомендую.
Вот, пару страниц сфотал с примерами. Но вообще, там подробно надо вопрос копать. Но реально всё достижимо и прекрасно будет работать. Возможно для быстродействия потребуется форсирующие цепочки добавить.
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2013, 05:02:13 pm от zeroid »
« Ответ #8 : Сентября 06, 2013, 05:29:28 pm »
спасибо! Раньше ставили диоды, но не от хорошей жизни.
Сейчас рассыпуху найти стало сложнее, иногда кажется, что проще сделать кусок на кремниевых диодах и/или мосфетах, всего 2 номенклатурных позиции+резюки куда надо.
Закупка без проблем, потребление - мизер. Монтаж, вот немного запарней, чем DIPы рассовать.
« Ответ #9 : Сентября 06, 2013, 06:11:21 pm »
На диодах - ваще винтажно.
А вот городить ИС там, где не надо - это, действительно, моветон в стиле схемотехники примочек от Boss.
« Ответ #10 : Сентября 06, 2013, 06:14:09 pm »
Сейчас в радиоэлектронике толпы неучей, которые кроме ОУ и логических микросхем ничего не знают. И лепят сдвоенный ОУ там, где нужен 1 транзистор и микросхему об 16 выводов, где нужна пара диодов. Вернее не неучей, их просто так научили. С программистами та же фигня, лепят код на мегабайт, где всё прекрасно влезает в 32к.
ertyuiop
« Ответ #11 : Сентября 06, 2013, 06:23:16 pm »
Мало того, лепят на лампах то, что гораздо лучше работает на полупроводниках. 8-)
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2013, 06:35:44 pm от rtyuiop »
« Ответ #12 : Сентября 06, 2013, 06:52:39 pm »
Когда-то, в Политехническом музее, в зале космической техники, обратил внимание на диодную матрицу с кнопками, размером примерно с лист А4.
Спрашиваю - что это?
- Программа управления космической станцией.
- А почему на диодах?
- Надежно.
« Ответ #13 : Сентября 07, 2013, 01:23:39 pm »
- Надежно.
Мы с ребятами разбанзали такую ракетную плату с диодами Д223А (50 мА максимальный ток) и для интересу спаяли последовательно 10 штук и вдули им 1 Ампер току.
Целый день эта цепочка стояла под таким током, диоды были горяченные - рукой не прикоснуться - но диоды выдержали: мы их проверяли после того.
Вот такая вот надежность с военной приемкой.
ertyuiop
« Ответ #14 : Сентября 07, 2013, 01:51:01 pm »
@ DDD? не может быть. То что советские предохранители на 1А держат 5А я лично проверял. Но что бы диоды?
« Ответ #15 : Сентября 07, 2013, 03:40:56 pm »
+100000 ...где прекрасно и главное безотказно работает пара реле - лепят контроллер, который дороже в 20 раз, данные в него забивать надо, а потом по непонятной причине, через пару-тройку лет данные слетают, или глюкает периодически...
Простым задачам - простые методы решения!
DDD 1А в 223-х? Сомнения гложат...
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2013, 03:42:21 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #16 : Сентября 07, 2013, 05:32:08 pm »
Не знаю за Д223, но Д2 одним ампером было не сжечь.
« Ответ #17 : Сентября 07, 2013, 10:12:28 pm »
вот такую ерунду сочинил. Это SPI для ZX Spectrum.
явный возможный ляп - два диода последовательно. Точнее "5-Или" и последовательно с ними VD22. Надеюсь, не упадет напруга до запретной зоны :)
Выходы "или" притянуты к земле, на случай если везде "0", значит, диоды закрыты и потенциала нет никакого.
Мосфет для имитации третьего состояния, его задача отстегивать подключаемое устройство от шины данных, когда нет доступа на чтение. Видимо, он будет выдавать только логический "0", а вместо "1" будет отключен. Надеюсь, шина данных спека притянута к питанию, и городить буферы с тремя состояниями не придется.
Завтра попробую намакетить, если диодов хватит :)
p.S. изменено, т.к. КМГ нашел пару приличных ляпов
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2013, 01:43:16 am от research »
F.O.G
« Ответ #18 : Сентября 08, 2013, 03:46:17 am »
На реле сделай
« Ответ #19 : Сентября 08, 2013, 06:07:19 am »
явный возможный ляп - два диода последовательно. Точнее "5-Или" и последовательно с ними VD22. Надеюсь, не упадет напруга до запретной зоны Улыбка
Это, несомненно ляп - в ТТЛ-уровнях оно не сработает. Разве что использовать германиевые Д9...
ХИНТ: с шоттки будет на бровях - я б такое девайсо в эксплуатацию не взял бы, поскольку появляется слишком сильная неопределённость и неуверенность в результате (помехи/температура)...
