Автор Тема: МКЭ-271 (реанимация)  (Прочитано 6294 раз)
Re: МКЭ-271 (реанимация)
« Ответ #60 : Ноября 19, 2014, 05:21:18 pm »
Я же сужу по тому, что я вижу своими глазами.
« Ответ #61 : Ноября 19, 2014, 08:45:14 pm »
@ Maxim
Рекомендую всё же припаять дросселёк в разрыв резистора, дроссель с ВЧ помехами справляется лучше. Вы можете их не слышать, но может возникнуть ситуация, когда устройства по USB понабросают помех. Сразу соедините оба электролита по минусу проводком коротеньким.
« Ответ #62 : Ноября 19, 2014, 11:09:45 pm »
Я помню этот микрофон клал в бочку (году так 1991-м) и он из любой, даже саратовской кадушки делал почти "фирменную" со своим характерным "плевком", который воспринимался как "шлепок" колотушки у настоящей бочки. Правда звук был при этом совсем "электронным". Я про то - ну что вы право, столько возни и результат будет.... вот реально тут Neumann не выйдет.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2014, 11:10:22 pm от dks »
Maxim
« Ответ #63 : Ноября 19, 2014, 11:12:18 pm »
А мне Neumann не нужен. Попса не нужна. Более того, я б его не купил никогда. Только если даром. Этот же микрофон я использовал в интересное время. Не в смысле что давно, (5 лет назад), а именно мне интересное и это своего рода память. Поэтому мне интересно вернуть его в строй. И ещё потому что это Октава. Именно та, СССР периода. Правда.... только что от неё осталось  ;D
А ваша история применения интересная! :) Я в 91 был ещё маленьким и слушал отцовские бабины на магнитофоне. О том, чтоб как-то придумать применить микрофоны тогда не могло быть и мыслей. Поэтому такие эпизоды/истории всегда интересны.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2014, 11:15:28 pm от Maxim »
« Ответ #64 : Ноября 20, 2014, 12:05:05 am »
Бинго!
 ;D ;D ;D
« Ответ #65 : Ноября 20, 2014, 05:02:42 pm »
Некоторые нойманы, кстати, очень даже хороши. Реальная попса - это АКГ, а Нойман просто любят деньги :D
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #66 : Декабря 07, 2014, 06:42:42 pm »
Очень хороший капсюль у этих микрофонов. Если сохранился, конечно. Схема малошумящая, но, как показала практика, полевик не подбирался и разброс у предов дичайший. Если на мембране видны следы коррозии, - мусорное ведро вам в помощь.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2014, 06:43:20 pm от Santjago »
Sonic
« Ответ #67 : Декабря 07, 2014, 10:53:48 pm »
К сожалению, МКЭ-100/271- это не "Октава". Это продукция структуры КИНАП. Производились, в том числе, и на ЛОМО.
Отчасти капсюль "Октава-012" похож на капсюль МКЭ-100, но по звуку абсолютно иной.
Потом скажите, где это мусорное ведро. )) Возьму для опытов.
Там не только в полевике слабое место, но и в шумном биполяре.
hutzul
  • i don't want to come back down from this cloud(c)R
« Ответ #68 : Декабря 09, 2014, 11:39:07 pm »
Вдруг пригодится. Проверено, полет ок. Схема alice, гуглится, полевик с встроенным сопротивлением, для электретных микрофонов, тоже гуглится или выдирается из любого китайского бесплатного капсюля, биполяры общего назначения, любые аналоги кт 3107. Рассчитано под штатное крепление мкэ 100 (271), схема под фантомное питание, цепи поляризации добавляются при необходимости навесом.
 http://qclk.ru/k6/kVTH
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2014, 11:42:19 pm от hutzul »
в аппаратуре "хай-энд" всегда применяются два типа дерева: дуб, который всё это покупает, и липа, которую гонят изготовители.
« Ответ #69 : Декабря 10, 2014, 12:21:14 am »
На 3-й странице, если чо, оно самое (Тут), ...вдруг кто-то не особо стремится читать всю тему  ;)
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2014, 12:22:49 am от Samat »
« Ответ #70 : Декабря 10, 2014, 08:03:16 am »
а вот тема полевика с гигаомом и гигаома отдельно осталась нераскрытой. %-(
hutzul
« Ответ #71 : Декабря 11, 2014, 09:56:54 pm »
Ага, именно оно) только без отсылки к оригиналу))
Замечание не засчитано)) У тебя схема, а у меня печатка под конструктив МКЭ, плюс подсказка где добыть подходящий полевик)) возвращаю про внимательность))))
В электретных микрофонах стоят микросборки полевик + то самое гигаомное сопротивление(N-channel Silicon Junction Field Effect Transistor For Impedance Converter Of Ecm) Например 2sk660 (маркируются k660).
« Ответ #72 : Декабря 12, 2014, 01:01:25 am »
не совсем то что в схеме алисы нарисовано, однако.
hutzul
« Ответ #73 : Декабря 12, 2014, 01:12:44 am »
И что здесь не то? В смысле, что смущает?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2014, 01:13:46 am от hutzul »
« Ответ #74 : Декабря 12, 2014, 02:17:37 am »
Что не мешает использовать эту сборку вместо полевика.
Только придётся подобрать номиналы нагрузок в истоке и стоке.
ХИНТ: включение гагаома в цепь ПОС (в исток, где входной сигнал повторяется) дополнительно увеличивает кажущееся сопротивление...
« Ответ #75 : Декабря 12, 2014, 03:27:32 pm »
Если бы это был оригинал, я бы не рисовал ничего. Идеи летают в воздухе.
Одно сплошное уважение к Вам, ...печатка решает всё, а без неё ну, ппц полный, как жить!? :) ...Вы победили.
Не туда это сопротивление прицеплено. Чаще всего в китайском электретнике полевик без утечки, в истоке сопротивление на несколько килоом для нивелирования разброса параметров и всё. Два вывода: земля и сток.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2014, 03:30:02 pm от Samat »
« Ответ #76 : Декабря 12, 2014, 04:50:58 pm »
В китайских электретниках чаще всего стоИт именно этот транзистор (наломал их немало, знаю, что говорю):
http://www.firstpr.com.au/rwi/mics/2009-09-a/2SK596-datasheet-Sanyo.pdf
« Ответ #77 : Декабря 12, 2014, 05:16:43 pm »
Вполне себе туда: полевик с малым начальным током (~0.3 мА) и малым напряжением отсечки (~0.6V) - потому работает с нулевым рабочим смещением.
ХИНТ: работа в точке нулевого смещения даёт наилучший С/Ш.
Потому именно, что туда!
Что, как уже было сказано, не мешает использованию разделённой нагрузки - при том, что истоковый резистор не влияет на режим...
« Ответ #78 : Декабря 12, 2014, 06:57:51 pm »
Мешок (большой) ТА достался в доинтернетные времена, в том числе с кусками трубок и электретных капсюлей, потерявших статику мембраны. Вскрывал капсюли и изымал полевики. Были ли это сборки, я не знаю, но на платке с внутренней стороны были напаяны и чип-резисторы. Я подумал сначала, что речь про них, но они точно не гегаомные.
Вы прям хорошо изучили схему и рекомендуете заменить полевик КП303А вместе с резистором утечки на сборку и оно будет работать? ...пока вижу, что не будет.
« Ответ #79 : Декабря 12, 2014, 07:39:52 pm »
@ Beermonza
Да, изучил - купил пачку капсюлей по 3 шт и выдирал из них сборки на предмет использования в примочках-исказителях.
Работать будет.
Легко проверяется на симе.
Там же можно оценить величину эффекта умножения входного гигаомника за счёт ПОС.
ХИНТ: поразила стабильность параметров - разброс начального тока (0.28 мА) не более 1...2% во всей партии капсюлей из 100 штук...
