Автор Тема: Октава МК-319А, вид изнутри (Фото), модернизация?  (Прочитано 22902 раз)
Длинна проводника и форма его укладки влияет на резонанс антенны.
Толщина и количество жил влияют на антенна-фактор, тобиш сколько будет энергии "на выходе" антенн при одном и том же э.м. поле....тут имеет место быть skin effect, чем больше площадь поверхности проводника, тем больше электромагнитных потоков его будут пронизывать, соответственно тем больше будет наводка...
Погоди.. мы говорим об СВЧ устройстве, РЛС ГГц-диапазона или о звуковом приборе? У нас из наводок актуальны 50(60) Гц и их гармоники, аж до второй включительно :) Тут как раз работает площадь "антенны" и её форма, а кол-во жил монопараллельно. Впрочем, действительно считается что моножила для звука лучше, но сей факт надо проверять.
Ну не знаю насчёт СВЧ....но длинные волны я думаю каждый когда то ловил скажем на тот же трэйбл бустер. Так чем эти провода не аннтена идущие к затвору?
ИМХО именно по этой причине там, не тонкие а тонюсенькие :D провода.
Ладно, это я так..... кто как хочет....
@ Jimmy Page
Там все "кишки" в мощном металлическом экране. Радио на конденсаторные микрофоны ни разу не ловил (в отличии от некоторых "пассивных" гитар ;)).
batuchenko
Камрады, а не подскажите-в октавах 219 и 105 одинаковые капсули?, а то купил себе 105ю и был очень разочарован тем, что от 219 она отличается только немного другой и более широкой частоткой...а звуко передача обсалютно такаяже....
хз-может ещё не распробовал!???
В каком-то из "Радио" был описан радикальнейший мод некоей "Октавы", с выбрасыванием выходного трансформатора и заменой его парафазным усилителем.
Тоже путь.
лучше трансформатора может быть только трансформатор получше и подороже  ;D, звучит все с трансформатором сразу правильно.
Зато когда переходишь на правильную бестрансформаторную схему, звук сразу становится "чище и прозрачней".  :D
Да, но чего-то всегда не хватает и хочется покрутить ручки, а с трансом хорошим- "оставь так и не трогай ничего!"
Дэнн, а как ты замодил МК-105?
У меня такой же, я менял желтую керамику на виму, но разницы не заметил...
Что мне не нравится в ней, так это не достаточная детализация и прозрачность(по сравнению с некоторыми коммерческими  записями)...может дело вовсе и не в микрофоне  :-?
Заменил все конденсаторы на EPCOS, HITANO, резисторы на MF-25 (680мом уже были заменены на 1гом, видимо производитель тоже читает забугорные форумы по моддингу наших миков :)), поменял проводку, слегка задемпфировал корпус (звенел аки колокол  :-?). Главный камушек менять не стал, хотя настоятельно рекомендуют; по мне и отечественный неплох, а уменьшение шумов на еле уловимом уровне меня не интересует (преамп больше вносит шумов).
В паре с хорошим самодельным предом (на AD797) по звуку получился просто шикарный мик!
Звуковые примеры есть тут - http://vk.com/audio.php?gid=6612221
файлы: mic preamp test-drive (1..4).
« Последнее редактирование: Июня 30, 2010, 01:01:21 pm от Denn »
Туда не пускают послушать - мол в группе не состоите.
Напиши свой ID, вышлю приглашение
Разбирал коробки после переезда и нашел чек на микрофон, куплен он в июне 2002, стоимость микрофона - 2500 руб., амортизатор - 500 руб., что по курсу на тот день составило 95,54$.
На 10.07.2010 микрофон без амортизатора стоит 210$
АЧХ не нашел, ну и шут с ней  :)
« Последнее редактирование: Июля 10, 2010, 09:05:48 am от dks »
Tan
Ну да, цены вдвое и выросли на всё.
Re: Октава МК-319А, вид изнутри (Фото), модернизация?
« Ответ #32 : Августа 21, 2011, 03:01:59 pm »
Очередной мозговой штурм схемы с другом Серегой привел к новому моду:
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/440294/
Улучшаются ВЧ и возрастает усиление встроенного преампа.
Акустика http://www.box.net/shared/0hn94i937e1300y3m65e
« Последнее редактирование: Августа 21, 2011, 11:46:49 pm от dks »
« Ответ #33 : Августа 21, 2011, 04:45:52 pm »
...возрастает усиление встроенного преампа.
Да уж куда его больше-то?!  :o
« Ответ #34 : Августа 21, 2011, 04:48:51 pm »
У меня к примеру его всегда не хватало, может у них разброс по усилению.
« Ответ #35 : Августа 21, 2011, 04:57:23 pm »
@ dks
Зависит от преампа. С ART'ом мне когда-то тоже не хватало, и с динамическими миками тоже... А когда сам сделал нормальный пред, то никаких проблем вообще - запас по гейну предостаточный.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2011, 04:58:10 pm от Denn »
« Ответ #36 : Августа 21, 2011, 05:02:01 pm »
@ dks
У меня опыт с EMU0404USB и Focusrite Saffire PRO40, в обоих при записи акустической гитары гейн приходилось ставить на 15-00, а там уже и до перегруза преда карты недалеко, PRO40 после 15-00 и шумит уже безбожно.
« Ответ #37 : Августа 21, 2011, 05:17:19 pm »
АЧХ чистого гитарного звука снятого с каба до (синий) и после (зеленый) мода.
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/440295/
« Последнее редактирование: Августа 21, 2011, 05:19:13 pm от dks »
« Ответ #38 : Августа 22, 2011, 12:11:18 am »
Питание поляризации капсюля без фильтра это,  конечно, треш :) и требует доработки. Нужно добавить дополнительный RC фильтр, что-то типа 100мегаом и 22нф хорошая плёнка. А потом уже имеющийся 680 мегаом на капсюль.
Увеличивать ёмкость разделительного конденсатора перед трансформатором больше 1 мкф категорически не стоит. Звук "развалится", пропадёт сфокусированность центра и появятся артефакты из-за перегрузки трансформатора инфранизкими составляющими звука. Я бы даже попробовал его уменьшить до 0.5 мкф. Звук возможно станет легче и чище и пропадёт лишний грязный и нерабочий низ. Разумеется надо плёнку ставить, а не электролит.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2011, 12:16:01 am от zeroid »
« Ответ #39 : Августа 23, 2011, 12:08:35 pm »
Вообще-то там с9 стоит для этих целей.
