Автор Тема: Непонятки с обозначением  (Прочитано 1981 раз)
Rock-n-Roll Man
« : Мая 04, 2013, 12:13:49 am »
Помогите товарищи!
Разбираюсь со схемой, попутно развожу платку, и тут запутался. Дело в том что на схеме нарисован обычный стабилитрон, а по маркировке он двуханодный. вот и не знаю, то ли ошиблись, то ли такой символ тоже допустим. Какой стороной его поставить то в таком случае, выходит любой?
Заранее спасибо  ;)
« Последнее редактирование: Мая 04, 2013, 12:24:16 am от Denis_D »
И пусть весь мир подождет ..
Re: Непонятки с обозначением
« Ответ #1 : Мая 04, 2013, 12:16:36 am »
Для двуханодного полярность не важна. Для обычного полярность на схеме указана правильно. Отечественные КСххх - пережиток прошлого, нынче проще купить китайский 6V2 или ближайший аналог.
Rock-n-Roll Man
« Ответ #2 : Мая 04, 2013, 12:22:42 am »
Денис, благодарю, оперативно ответил ;)
Ок. буду иметь ввиду. приобрету чтонибудь импортное.
Я еще по прайсу шарился, удивился, почему один стаб 10р. стоит.
Сперва хотел поменять все на аналоги зарубежные, но наши стоят сущих копеек, что я решил не морочиться.
Rock-n-Roll Man
« Ответ #3 : Мая 04, 2013, 12:28:25 am »
А зачем же тогда там применен двуханодный стабилитрон, если можно использовать обычный?  ::)
Или это типа лепили из того что было?
« Ответ #4 : Мая 04, 2013, 12:28:49 am »
Да уж куда дешевле-то?.. http://micronika.ru/order.phtml?keyword=c6v2
« Ответ #5 : Мая 04, 2013, 12:30:23 am »
Да просто там нужен на 6.2в, а так получилось, что они двуханодные. Раньше же ставили то, что было под рукой ;)
Rock-n-Roll Man
« Ответ #6 : Мая 04, 2013, 12:35:05 am »
Нет нет. я имел ввиду что кроме эстетических соображений замена на импорт в данной схеме врядли несет выгоду.
Я не считал разницу в 45 копеек  ;D
Там из относительно дорогих только вот этот КС был.
или всетаки прибор станет работать стабильнее на импортных аналогах?
Просто в связи с гребаными праздниками магазин пока закрыт и я не забирал еще свои детали. Если смысл есть, то я и другие два диода заменю  :)
« Последнее редактирование: Мая 04, 2013, 12:43:40 am от Denis_D »
« Ответ #7 : Мая 04, 2013, 12:53:41 am »
Ставь то, что проще и дешевле достать. По стабильности - без разницы.
Rock-n-Roll Man
« Ответ #8 : Мая 04, 2013, 01:01:52 am »
Ну вот такой ответ вполне устроит. Тогда только КС заменю.
Спасибо еще раз!  :)
sadky
« Ответ #9 : Мая 04, 2013, 11:40:53 am »
Хотел полюбопытствовать у ТС - нет ли, часом, описания даной схемы, а то до меня не доходит, что будут индицировать светики, если выход ЭП усажен на землю через электролит :-?
Кстати, всех - с грядущим Христовым Воскресением ![smiley=beer.gif]
« Ответ #10 : Мая 04, 2013, 11:59:24 am »
Среднее значение, постоянная времени около 1.5 С, а транзистор работает как однополупериодный выпрямитель (у него нет смещения базы).
Rock-n-Roll Man
« Ответ #11 : Мая 04, 2013, 02:45:10 pm »
Не проблема, вот картинка с описанием)
http://radiogid.ucoz.ru/002/rk2009_050034.gif
я просто из побуждений минимального захламления схему вырезал. Так как текст в моем случае не влиял на ситуацию :)
Ну а по вопросу вам уже ответил KMG  ;)
Vilsi
« Ответ #12 : Мая 04, 2013, 07:11:35 pm »
шо-то я не пойму. на коллекторе VT1 6,2 В. по базе у него импульс в 12В, ограниченный стабилитроном. как это вобще работает?
Elick
« Ответ #13 : Мая 04, 2013, 07:48:34 pm »
@ Vilsi
шо-то я не пойму
КМГ ужо ответил...
« Ответ #14 : Мая 04, 2013, 08:01:15 pm »
Vilsi, применительно к тахометру (в статье), входной какскад работает как ПЧН, плохонький, но в данном случае точнее и не нужно.
« Ответ #15 : Мая 04, 2013, 08:27:09 pm »
Автор статьи наверное долго выбирал номинал зенера VD3.  [smiley=grin.gif]
Реали он работает исключительно как защитный диод для отрицательных выбросов.
Vilsi
« Ответ #16 : Мая 06, 2013, 11:42:49 am »
таки да. если учесть, что на нем напряжение не поднимается больше 6,8 В, применение 12-тивольтового зенера - само то. разброс - не более 1%. ну максимум - 50 ;D.
а на одном диоде и двух резисторах нельзя было сделать?
« Последнее редактирование: Мая 06, 2013, 11:47:22 am от Vilsi »
Elick
« Ответ #17 : Мая 06, 2013, 03:00:08 pm »
@ new_man @ Vilsi
Так, для справки, на контакте "К" катушки зажигания можно наблюдать выброс до 500В, в момент искрообразования на вторичке катушки, так что ваш стёб, ИМХО, совершенно неуместен, и от незнания. Кичится тут нечем!
« Последнее редактирование: Мая 06, 2013, 03:00:46 pm от Elick »
« Ответ #18 : Мая 06, 2013, 03:55:53 pm »
Elick, стаб VD3 работает только как диод в прямом направлении, в обратном он никогда не достигает напряжения стабилизации, так как напряжение ограничивается через переход база-коллектор VT1 (0.6В) и VD2 (6.2В).
Как и написали - "на нем напряжение не поднимается больше 6,8 В"
Elick
« Ответ #19 : Мая 06, 2013, 06:23:09 pm »
Чтобы не быть голословным http://www.autodevice.ru/primary.htm
Я, просто занимался автоэлектроникой профессионально. Без этого стаба транзиль выгорит в первый же импульс.
