Автор Тема: AL3201B Digital Reverb Engine  (Прочитано 4001 раз)
Re: AL3201B Digital Reverb Engine
« Ответ #40 : Мая 27, 2009, 05:34:46 pm »
По +-15 жрут только операционники (у меня присто транс с большой пременкой). По +5: 3201 - 10мА, 1101 - 22мА, по 1201 в даташите данных нет, но думаю тоже около 20мА, остальное мега с обвязкой.
« Ответ #41 : Мая 30, 2009, 12:14:22 am »
ясно, значит пошла выработка советских кренок :))
еще вопрос на засыпку, а как мегу шьете? она ж без кровати? или отдельных ног хватает на последовательное программирование?
« Ответ #42 : Мая 30, 2009, 01:01:33 am »
Шьется по SPI
Используешь любой софт, подделживающий STK200
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/stk200/
Я пользую CodeVision AVR. Компайлер со встроенной поддержкой программатора.
« Ответ #43 : Мая 30, 2009, 04:04:15 am »
у меня пока асм, по этому авр студио+uniprof(отличная прога).
"программатор" - 6 резюков, ЛПТ еще цел :) Просто нет уверенности на сколько задержусь на микроконтроллерах, по сему USB не покупал.
Jhonny
« Ответ #44 : Августа 19, 2009, 06:43:10 pm »
Задумываю собрать дилей, появились вопросы. Вот первый --- как правильно (лучше) сделать фидбек? Через резистор и кондер, как в Rebot дилее?
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 06:46:07 pm от Jhonny »
Voltage
« Ответ #45 : Января 22, 2010, 05:18:46 pm »
Ох жесть.... KMG респект, круто получилось. Проц клевый, эффекты качественные, не хватало только дополнительных регулировок на эффекты. Очень хочется повторить Ваш вариант, но у меня наверное ума не хватит :D
« Ответ #46 : Октября 05, 2012, 11:44:53 am »
Библиотека пресетов для AL3201/V1000 хакнутая из беринджеровского пульта XENYX1202FX (100 эффектов).
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/xenyx1202fx.zip
В зипе объектники, дизассемблированные асм-ы и пдфка со списком эффектов.
« Ответ #47 : Октября 08, 2012, 10:59:27 am »
отлично, но, как понимаю, без обвеса в виде МК и пересчета коэффициентов на ходу - ничего не рулится?
но даже и это интересно засылать, смотреть как оно будет.
access777
« Ответ #48 : Октября 08, 2012, 11:07:03 am »
Прошу, кто уже использует сабж, поясните - стереоэффект там только во фленджере и хорусе? И Ревер - это  Hall ? Что нужно делать, чтобы получить стерео эффект для ревера и дилея?
Цитата  с сайта KMG
"Ее достоинство еще и в том что можно написать собственные эффекты и количество их может быть неограниченным (причем можно динамически менять параметры эффекта), но для этого конечно нужно иметь опыт программирования."
Ну нет этого опыта...
И напоследок - лично я планировал купить готовый модуль с 16-ти поз. переключателем на плате.
http://www.pcm63.com/?232,alesis-al3201-scr-fx-module
А внутрисхемное программирование поддерживается? Как реализуется, что для этого нужно?
« Последнее редактирование: Октября 08, 2012, 11:11:31 am от access777 »
« Ответ #49 : Октября 08, 2012, 11:46:48 am »
Да, там все пресеты фиксированные. Но если посмотреть на программы внимательно, они экономили память МК.
Пресеты одной группы отличаются всего несколькими командами.
Скорее всего они грузят в озу МК базовый пресет группы из таблицы, модифицируют определенные команды, отвечающие за модификацию эффекта, и отсылают в чип.
Можно делать динамически изменяемые эффекты, там как чип позволяет патчить программу "на лету".
Я пробовал делать имитацию аналогового дилея, мерял МК положение потов и "патчил" команду, отвечающую за длительность задержки и коэффициент фидбэка.
« Ответ #50 : Октября 09, 2012, 10:14:31 am »
Да, я копался в исходниках, проскакивала мысль сделать все миниатюрнее, а может и ардуине, наконец, найти применение, потому, как Ваши проекты сложности выше средней выходят
« Последнее редактирование: Октября 09, 2012, 10:15:38 am от research »
« Ответ #51 : Октября 13, 2012, 04:31:06 pm »
Сравнение по звуку оригинальных внутренних пресетов AL3201 (xxx_Int) и использованных в Алесиовском PicoVerb (xxx_Ext), хотя названия пресетов остались старыми.
В современной реинкарнации PicoVerb-а пресеты грузятся из МК (P87C52UBBB).
Записаны только отличающиеся по звуку пресеты.
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/PicoVerb/Int_Ext/
PS Микс 50/50 эффект/Dry.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2012, 04:36:49 pm от mike »
« Ответ #52 : Октября 18, 2012, 07:49:29 pm »
Программа простейшей имитации "аналогового" дилея.
Аналоговость заключается в регулировке задержки и фидбэка потами в реалтайме.
Для трушности нужно конечно фильтрацию задержанного по ачх добавить, но пока не разобрался с реализацией цифровых фильтров на задержках.
RZP      32767      K=64            ; чтение выхода ЛЗ
RAP      INL      K=64            ; Суммирование со входным сигналом
WZP      2      K=127            ; запись в начало ЛЗ
WZP      OUTL      K=127            ; Запись в цап левого канала
WZP      OUTR      K=127            ; Запись в цап правого канала
;Add a bunch of reads for refresh
RZP      0x00      K=0
RZP      0x40      K=0
RZP      0x80      K=0
RZP      0xc0      K=0
RZP      0x100      K=0
RZP      0x140      K=0
RZP      0x180      K=0
RZP      0x1c0      K=0
RZP      0x200      K=0
RZP      0x240      K=0
RZP      0x280      K=0
RZP      0x2c0      K=0
RZP      0x300      K=0
RZP      0x340      K=0
RZP      0x380      K=0
RZP      0x3c0      K=0
МК измеряет положение потов (с помощью вcтроенного ацп) и модифицирует первую команду
"RZP      32767      K=64"
Адрес (величина задержки) от 2 до 32767 и коэффициент суммирования фидбэка от 0 до 127.
Так как 3201 позволяет модификацию одной команды, то нет необходимости каждый раз перезагружать всю программу.
Сэмпл - максимальная задержка, фидбэк 89%.
Без регулировки "на лету", просто чтобы показать качество затухания повторов.
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/samples/delay_max.wav
« Последнее редактирование: Октября 18, 2012, 08:37:41 pm от mike »
Yuriy
« Ответ #53 : Октября 18, 2012, 10:23:07 pm »
Я у себя хочу для управления два энкодеры использовать. Счас над меню работаю.
« Ответ #54 : Октября 22, 2012, 08:29:22 pm »
Эксперимент с фильтрацией (1-го порядка) на AL3201.
Формула:
y(n) = y(n-1) * (1 - k) + x(n) * k;
y - выход, x - вход, (n) - текущее значение, (n-1) - предыдущий отсчет, К - коэффициент 0..1, определяющий частоту среза. Fсреза = Fдискр * k.
1 фильтр - 2 команды AL3201.
Разная частота среза
Разное количество фильтров (последовательно от 1 до 4) для увеличения крутизны фильтра
  • Мимо проходил...
« Ответ #55 : Октября 22, 2012, 09:00:22 pm »
Не, так нормально крутизну не увеличить, ибо только далеко справа там будет действительно n*6 дБ/октаву. Завтра псевдокод от биквадратного фильтра брошу, там можно заметно лучше получить спад.
« Ответ #56 : Октября 22, 2012, 09:10:43 pm »
ну такую фильтрацию разве в фидбэк дилея встраивать, но думаю гораздо лучше сделать фильтрацию в аналоге
  • Мимо проходил...
« Ответ #57 : Октября 22, 2012, 09:41:43 pm »
А туда и надо.
Неужели Вы думаете, что живой RC-фильтр чем-то отличается от софтового LPF с таким же количеством полюсов?
« Ответ #58 : Октября 24, 2012, 02:44:41 pm »
Отличается в первую очередь ограниченностью самого формата обработки ). Внешняя аналоговая фильтрация хоть как-то скрашивает грязное цифровое убожество.
  • Мимо проходил...
« Ответ #59 : Октября 24, 2012, 05:48:16 pm »
рукалицо.
