Автор Тема: Процессор регулировки тока покоя выходных ламп.  (Прочитано 2695 раз)
Здравия форумчанам. Вроде раньше такого не видел по этому интересует такое устройство. Скорее всего его нужно делать на микроконтроллере.
Интересно чтобы в усилителе была кнопка автоматической проверки и подстройки смещения.
Нажмаеш кнопку, усилитель мьютиться допустим перед фазиком и автоматически проверяет и выставляет смещение контролируя его по катодам выходных ламп и меняя смещение. То есть это будет 5 секундная операция после которой он останавливаеться и фиксирует смещение, далее не реагируя на изменение катодного тока. Можно его завязать с анодкой и вбить формулу по которой оно выставит смещение относительно имеющегося анодного(так как оно скачет в зависим ти от сетевого).
Большим плюсом этой системы будет простая замена ламп, и возможность просто ставить неподобранные лампы.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 01:05:37 pm от thrash »
Dines
А может вообще тогда сделать что бы автоподстройка работала всегда? Просто с катодного резистора пустить сигнал на ФНЧ, что бы отсечь переменку, оставив только постоянный уровень, тогда пофиг, играет у тебя усил или находится в мьюте, всё равно после ФНЧ будет только ток покоя. По моему это и в реализации попроще должно быть и полезнее (если будет учитываться и анодка, то при большом блуждании напруги в сети, всё автоматом будет подстраиваться), если вообще заморчиваться на подобное.
И наверное такое можно и без цифровых контролллеров сделать, на аналоге, например типа как термостабилизация в транзисторных усилках.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 01:20:14 pm от dines »
Вот тут то и вопрос, как? Про ФНЧ не понял, ток то будет меряться с катодного резистора в 1ом и измеряться напряжением(в милливольтах). Когда усилок работает оно всегда будет меняться.
sk
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7550988.jpg  Я так сделал.Хотя не автоматически,но подстроить легко можно.На схему собственно усилителя не обращайте внимания-он уже переделан,а регулировка осталась.
@ toiler У тебя просто резистивная регулировка на каждую лампу плюс датчик уровня.
У меня же задумка некоторой автоматизации. Которая требует нажатия одной кнопки.
Постоянная подстройка может работать только в классе А. ИМХО овчинка выделки не стОит.
THRASH, а зачем тебе эта фича?
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 03:18:48 pm от Bpjkznjh »
В моей идее эта фича длжна настраивать по требованию( нажатию кнопки).
Лень-двигатель прогресса :) Я ж писал, протсто менять лампы можно, неподобранные ставить.
Не так давно попадалась схема автоподстройки - с катодного резистора 1 Ом усилитель на ОУ с ФНЧ, потом дифференциальный усилитель, который сравнивает полученное напряжение с образцовым, на выходе управляющий элемент (обычный биполярник), который регулирует смещение. Думаю, можно ещё проще реализовать, обойтись без ОУ при желании.
Дописали бы тогда, какие регулировки, какие на них напруги, токи и точность.
Если высокий ток/напряжение, то потенциометры придется на горсти реле городить.
Зачем потенциометры и горсти реле, биполярником плавно можно выставлять.
Re: Процессор регулировки тока покоя выходных ламп.
« Ответ #10 : Августа 25, 2011, 03:49:25 pm »
Tubeman рассказывал о том, как он такое делал в Ампегах(?), возможно и схему выкладывал. Спросите у него.
« Ответ #11 : Августа 25, 2011, 03:57:56 pm »
Вместо напруг и токов появился биполярник :)
Ладно, скажу, что делается за неделькую в паре мкшник+ламповик.
Другое дело, стоимость издели и стоимость подбора ламп соотнести.
« Ответ #12 : Августа 25, 2011, 04:03:52 pm »
Не совсем понял смысл этого сообщения.
Да, на стандартный оконечник, 100ватник допустим.
30-55в смещения, 40ма ток.
« Ответ #13 : Августа 25, 2011, 04:26:26 pm »
А вот, нашёл... Что-то типа этого:
Тут подробная статья:
http://www.tubecad.com/2005/May/blog0046.htm
MIXA
« Ответ #14 : Августа 25, 2011, 04:34:13 pm »
Давно была такая идея у меня. С помощью ОУ можно без проблем выставлять смещение 6П14П и подобным, где напряжение смещения меньше чем питающее ОУ. Если же это другие лампы, ЕЛ34 или 6Л6, то придется еще один транзистор лепить, для увеличения выходной напруги.
Не стоит забывать еще один фактор: неподобранные лампы можно выставить с помощью смещения на один ток покоя. Но фазик не видит какие стоят лампы и выдает, в идеале, симметричную раскачку. Так вот, кроме точки покоя, во всех остальных случаях ток ламп в динамическом режиме не будет симметричным, это вызовет дополнительные искажения, и что наименее приятно, подмагничивание сердечника.
« Ответ #15 : Августа 25, 2011, 04:37:59 pm »
Интересно, но непонятно чем устанавливаеться ток покоя. И все равно это длековато от моей задумки.
« Ответ #17 : Августа 25, 2011, 05:22:08 pm »
@ KMG
Ваще интересно. Но блин сильно наворочено и я по англицки не шарю. Но думаю принцип там тот который у меня в мыслях.
Dines
« Ответ #18 : Августа 25, 2011, 05:49:37 pm »
После ФНЧ ничего менятся не будет: ФНЧ настроить на очень низкую частоту, т.е. что бы например всё что выше 20-ти герц было отсечено, тогда даже если будут толстые струны звучать (сколько там, 80Гц открытая 6-ая струна), всё равно они не будут влиять на уровень после ФНЧ, т.к. будут подавлены фильтром. ФНЧ проще всего наверное на ОУ сделать для этого. Хотя Наблюдатель выше ответил что так только для класса А сконает. Я так сам не пробовал, но мысли такие раньше в голову приходили, и я их обдумывал, потом забил..
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 05:52:36 pm от dines »
« Ответ #19 : Августа 25, 2011, 06:26:43 pm »
Ты думаеш что ток(а сним и напряжение на резисторе) не будет меняться с любой мощностью усилителя на любой частоте?
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 06:26:59 pm от thrash »
