Автор Тема: Мини-голова: стремление к минимуму.  (Прочитано 6061 раз)
Tan
Хочется услышать ваши мнения, господа и сотоварищи, о плодах мук моих.
Посвящается всем тем, кто не ходит хоженными тропами.
Закончен и отдан нижний усил: слоректо на 2xEL84 (анодка чуть разогнана до 330В), комплект трансформаторов от Блюспейса. Orange Drops пришли позднее - поставил две штуки в преамп, новый усилитель будет полностью на них.
Звучит логично комплектации: звук со знакомыми ректовскими нотками, выходные елки звучат не так серьезно как окталы (ACHTUNG! силовик не очень мощный по анодке), ерасовский выходник звучит прозрачно. Порадовал.
Шасси из алюминия выпилено вручную, латунная панель под лаком - станок ЧПУ с гравером.
Второй усилитель, верхний, делаю для себя. В перегрузе будет кранкенштейн, отслушал массу советских конденсаторов, пробовал оранджевский лавсан - и все таки оригинальные детали звучат в этой схеме убористее. В том числе предпочел Мику нашему СГМ. Пытаюсь сделать схему логическими блоками на панельках. Панель пытаюсь оптимизировать так, чтобы сигнальных проводов был минимум.
Чистый канал в обоих - фендеровский клин, ничего лучше придумать не могу. Да и не стоит. Под маршалл нужен своя философия, под тру-винтаж-тон тоже. Все в мечтах.
В верхнем, слева, тороидалный силовик, панирую прикрутить к фанерному корпусу а не к шасси - нет места.
Верхний, в процессе.
Moonlight
Re: Мини-голова: стремление к минимуму.
« Ответ #1 : Мая 29, 2011, 01:27:40 am »
Красота!
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
shmer
« Ответ #2 : Мая 29, 2011, 10:25:12 am »
Зачетно! ;)
« Ответ #3 : Мая 29, 2011, 12:11:52 pm »
Зашибись. Я тоже люблю минимализм. Ща готовлю чисто клиновую бошку в минимальных размерах со специфическим открытым дизайном.
Я б на твоем тесте на 6п1п сделал бы.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2011, 12:13:30 pm от thrash »
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #4 : Мая 29, 2011, 05:18:31 pm »
Tan, тоже обожаю все маленькое!  :)
Лично от меня - большой респект!
Видно, что делалось с душой!  8-)
Саня
  • Metal heart
« Ответ #5 : Мая 29, 2011, 05:22:15 pm »
Мужииик)) супер)!! а никто не пробовал зализывать корпуса шпаклевкой или чем нибудь что не отвалится как шпаклевка) чтобы было по модерновски сочно и гладко)?
« Ответ #6 : Мая 29, 2011, 06:10:44 pm »
Есть "шпаклёвка" для картеров двигателей внутреннего сгорания, ввиде двух тюбиков а-ля буржуйская эбоксидка. Вопрос цены...
Vlds
« Ответ #7 : Мая 29, 2011, 06:23:10 pm »
Красиво. На концерты таскать такой "свой звук" удобно. И чего Ерасов или Маричев не делают такие  минибошки?
« Ответ #8 : Мая 29, 2011, 06:38:40 pm »
А гаврош. Чи гоблин. Короче есть у него бошка в таком формате.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #9 : Мая 29, 2011, 07:05:53 pm »
@ THRASH
Справедливости ради, замечу что ерасовский Гоблин - комбо, и в формате головы не делается. По крайней мере пока.
Из маломощных голов у Ерасова только Гаврош-10 и новая домашняя голова Fighter, который никто еще не видел/не щупал.
А дальше уже Blackspace и тридцатки...
P.S. По теме - очень впечатляет исполнение. По хорошему завидую.
На GtLab, даже если не в теме, непременно нужно написать - "Учи матчасть!"
Vlds
« Ответ #10 : Мая 29, 2011, 07:31:21 pm »
У Ерасова по габаритам не катит на мини голову.
Tan
« Ответ #11 : Мая 29, 2011, 09:10:05 pm »
Честно говоря на фотографиях мелких косячков не видно - но уже самого бесит что приходится сверлить дырки и точить напильником по месту, по полусобранному аппарату, по ходу. Слишком мало места, чтобы планировать заранее. Из-за этого "кустарность" видна при пристальном изучении.
Кому интересно - могу выложить схемы фазика и кранка (он без ТБ)  на паре 10пиновых панелек, как собрано на третей фото.
Да, габариты: 350х200х140. С тороидом можно было сделать меньше  :D
« Ответ #12 : Мая 29, 2011, 09:48:48 pm »
ГЫ.
Можно влезу?
Не сильно больше...
Uploaded with ImageShack.us
Estet
« Ответ #13 : Мая 29, 2011, 09:57:07 pm »
Минимализм рулит! Даже в педальках люблю, когда ручек мало а-ля MXR Phase 90 :)
По сабжу - автор молодец! Приятно смотреть на работу.
Кстати, а что подразумевает фраза "выходные елки звучат не так серьезно как окталы"? В чем серьезность?
« Последнее редактирование: Мая 29, 2011, 09:57:23 pm от Estet »
DIY Forever!
Marton
« Ответ #14 : Мая 29, 2011, 10:11:59 pm »
Респект!
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« Ответ #15 : Июня 03, 2011, 04:53:47 pm »
ГЫ.
Можно влезу?
Не сильно больше...
На таком усиле  только православный рок, и христианский бит рубить ;D
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #16 : Июня 03, 2011, 07:11:53 pm »
Лепота 8-)
Tan
« Ответ #17 : Сентября 26, 2011, 11:39:56 pm »
Закончил паять второй усилитель (для себя). Схема - кранкенштейн и фендер-чистый. Цель была - упаковать point-to-point как можно плотнее и с меньшим количеством макаронин-проводов, чем в предыдущем проекте. Оптимизировать для этого все что можно. Использовать только оригинальные и качественные детали. Чтобы пайка выглядела прилично.
Паяно на панельках, конденсаторы развернуты в два этажа.
Рядом с банками питания панельки в два этажа на сквозных длинных винтах.
Лампы: 4х12АХ7 ЕН, 2х6П3С-Е (которые аналог 5881)
Оконечник: анод: 580В, сетка 500В, смещение -58В., т.о. ток в пределах нормы и лампы не перегреваются. Выходник ТВ-20 от блюспейса, силовик - ерасовский же тороид. Фазик с ОС от маршалла.
пленка Orange Drops (кроме ТБ чистого канала - не хватило и не стал запариваться, может потом поменяю)
пикушные:  Silver Mica и высоковольтная керамика
резисторы: MF, кроме нескольких мест
Схемы преампов точные, напряжения тоже. Только в кранке вместо родных CR поставил MF... может быть, я не прав.
Выведено на лицевую панель параллельно на размыкании preamp out --- poweramp in.
Фишки: межкаскадные провода - посеребренные советские с фторопластвоым диэлектриком. В нужных местах экран заземлен.
Поставлен фильтр питания ФИСПО (зеленый), выключатель питания стоит сзади чтобы не тянуть провода к передней панели. Активно использованы выводы панелек, сделана земляная шина (две ветви: для оконечника и преампа - соединяются на банках питания), много моножильного провода с неплавящейся изоляцией (красно-серый, такой используют для прокладывания пожарной тревоги).
Не хватило напряжения с 30В обмотки смещения силовика - пришлось делать удвоитель напряжения на диодах - к счастью всё ок.
Полная версия http://pikucha.ru/i6umj и щелкнуть на картинку для увеличения. Весит 1Мб, 2100х1700 пикселей, мне показалось так удобнее.
Не фонит, не "шкворчит", только гудит как холодильник (т.е. единстрвенный звук из динамика), силовик начинает лучить на расстоянии от 1.5м. Клином можно вкусно подгрузить оконечник. 10Вт резистор в фильтре греется больше, чем мне бы хотелось.. буду, наверное, сверлить дырки в дне коробки.
Звук - лучшее что мне приходилось слышать вживую в своей убогой и никчемной жизни.
Спасибо формуму за терпение и кладезь информации. viva gtlab
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2011, 02:54:04 pm от Tan »
« Ответ #18 : Сентября 27, 2011, 01:06:46 am »
анодное - 620В, сетки - 540В
Ну, пиротехник.....с такой анодкой можно и дугу поймать )
Ну, нормально уложил, отличный проект, мне вот тут не менее плотно пришлось, хоть и маленькая шняга.
А вообще, советскую посеребрённую медь во фторопласте очень уважаю, для внутриприборной коммутации пользую постоянно.  (на фото посередине видна) Однако, часто делаю полностью под "ретро винтаж" - лужёная моножилка и кембрик. Правда кембрик, сволочь, очень капарзная вещь - так и норовит облезть при пайке, особенно на сгибах провода. Ну и все паяные соединения лаком цапон обязательно! Рекомендую.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 01:13:32 am от zeroid »
Tan
« Ответ #19 : Сентября 27, 2011, 01:14:06 am »
Корпус знакомый.. автоусил?
А зачем паяные соединения лаком? Текстолит коричневый советский выглядит шикарно, откуда брал?
Не встречал кембрик в продаже.. и фанатею от термоусадки.
