Автор Тема: Вопрос по истоковому повторителю на LND150  (Прочитано 25049 раз)
Viewshkin2
Здравствуйте. Подумываю заменить в напольном басовом преампе лампу, которая используется в качестве двух повторителей, на данные транзисторы, уж много о них хвалебных отзывов. Цель - минимизация размеров корпуса. Интересуют два момента: максимальный размах неискажённого сигнала по сравнению с лампой 12AX7 и субъективные различия в звуке, если таковые есть. Спасибо за ответы.
Re: Вопрос по истоковому повторителю на LND150
« Ответ #1 : Апреля 30, 2012, 01:15:11 pm »
Зависит от схемы. КП на лампе, как правило, работает с токами сетки - такой режим даёт компрессию положительной полуволны, что звучит круто. Я так подозреваю, что звук кардинально поменяется, поставь ты вместо лампы транзистор.
« Ответ #2 : Апреля 30, 2012, 01:24:32 pm »
Вот JCM800 на LND150 тут есть и повторитель перед ТБ и просто выходной повторитель (в линию).
А вообще Jinx правильно сказал, нужно смотреть схему.
« Ответ #3 : Апреля 30, 2012, 01:34:55 pm »
Ну и звук кому-то больше нравится с компрессией, кому-то без  ;)
Viewshkin2
« Ответ #4 : Апреля 30, 2012, 01:36:24 pm »
Ламповая схема такая: http://img29.imageshack.us/img29/7449/followeru.jpg
Раньше было так: http://img821.imageshack.us/img821/3378/followerold.jpg в этом варианте компрессии было больше, что мне не нравилось.
Охота как можно ближе "подружить" ламповую "теплоту" и транзисторную "остроту", оставив динамику в звуке.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 01:53:34 pm от Viewshkin2 »
« Ответ #5 : Апреля 30, 2012, 01:58:59 pm »
Из за того что нагрузка (Р6) меньше чем катодная нагрузка повторителя, работа будет похожа на работу КП перед ТБ, с компрессией верхней полуволны (за счет шунтирования импеданса источника) и отсечкой нижней полуволны за счет подпора катода выходной емкостью 470 нан.
Viewshkin2
« Ответ #6 : Апреля 30, 2012, 02:15:02 pm »
Спасибо, понятно.
« Ответ #7 : Апреля 30, 2012, 02:43:21 pm »
Он начинает клипить нижнюю полуволну уже при 40В пик-пик входного.
Elick
« Ответ #8 : Мая 05, 2012, 10:43:05 pm »
@ Viewshkin2
Увеличь P6 хотя бы до 250k и компрессия уменьшится более чем на порядок. Я бы поставил 500k.
Viewshkin2
« Ответ #9 : Мая 06, 2012, 12:56:54 am »
Пробовал увеличить переменник до 50 кОм, высокие частоты заваливаются сильнее, измерял АЧХ в RMAA, разница - 3дБ не в пользу 50 кОм.
Elick
« Ответ #10 : Мая 06, 2012, 01:22:43 am »
@ Viewshkin2
Странно, в обеих схемах из вашего поста #4 величина Р6 никак не может влиять на ВЧ. Если только этот пот юзается в положениях меньше половины, и за ним стоит каскад с большой входной ёмкостью, тогда вполне возможно. Это лечится шунтированием конденсатором верхней и средней ножки этого пота. Ёмкость нужно подобрать на слух, должна быть порядка 100-3000 пФ в зависимости от величины пота. Чем больше величина Р6, и входной импеданс следующего каскада, тем меньше ёмкость.
multitone
« Ответ #11 : Мая 06, 2012, 09:45:28 pm »
Viewshkin2:
Я думаю, что регулятор  Р6 лучше  было бы  увеличить
до  1МОм  и  поставить перед  катодным повторителем,
а не после, а  вместо Р6  поставить резистор, номиналом
470 кОм или больше. Тогда  не будет проблем с завалом верхних частот в зависимости от положения  ручки регулятора и импеданса  нагрузки.
« Ответ #12 : Мая 06, 2012, 10:11:30 pm »
Значится так: подсоединяем выход схемы на вход карты с входным сопротивлением 10 КОм и снимаем АЧХ ненагруженного каскада?
Очень мило.
Elick
« Ответ #13 : Мая 07, 2012, 12:51:33 am »
@ multitone
У него выходной импеданс КП порядка 100к. Если после КП идёт каскад в большой входной ёмкостью, то снятие относительно низкоомного шунта в виде P6 только усугубит ситуацию. Учите матчасть.. Шунтирование резюком 470к (да хоть 10М) вообще ничего не изменит...
И топикстартер не писАл ни о каких проблемах с завалом частот в зависимости от ручки регулятора. Это просто моё предположение. Читайте внимательно!!!
Viewshkin2:
 Тогда  не будет проблем с завалом верхних частот в зависимости от ... импеданса  нагрузки.
Завал ВЧ от импеданса нагрузки возможен в том случае, если в цепи есть индуктивность в последовательном включении. Я её на схеме, почему то, не увидел...
« Последнее редактирование: Мая 07, 2012, 02:39:34 am от Elick »
Viewshkin2
« Ответ #14 : Мая 07, 2012, 09:53:36 am »
Очень мило.
Ага, именно так :). Но это не сильно отличается от входа УМ комба со входным сопротивлением 22 кОм. Завал в зависимости от регулятора тоже есть, чем громче, тем завал больше.
Elick
« Ответ #15 : Мая 07, 2012, 11:01:33 am »
Попробуй так.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2012, 11:08:00 am от Elick »
Elick
« Ответ #16 : Мая 07, 2012, 11:28:13 am »
А лучше так:
Marton
« Ответ #17 : Мая 08, 2012, 01:36:32 am »
Извините, что встреваю, предлагается ещё одна схема повторителя на лнд150 (буфер сенда в данном случае)
Elick
« Ответ #18 : Мая 08, 2012, 10:30:25 am »
@ MARcus
Я тоже подумал предложить подобное, но похоже у топикстартера очень низкое Rвх и с входной ёмкостью непонятка. Вероятно у последующего каскада входная разделительная ёмкость несколько (десятков) мик и 10-25к резистор шунтирующий вход. Вот и происходят непонятки. Поэтому я и предложил буфер в низким выходным сопротивлением. По идее должен отработать на любую разумную нагрузку.
Marton
« Ответ #19 : Мая 08, 2012, 10:58:59 am »
@ Elick, так этот буфер как раз потянет такую нагрузку.
