Автор Тема: Аттенюаторы (статьи, схемы, симуляция...)  (Прочитано 22611 раз)
Gregg
Re: Аттенюаторы (статьи, схемы, симуляция...)
« Ответ #280 : Апреля 24, 2017, 04:12:45 pm »
Вот например данные заводского продукта.
http://www.erseaudio.com/Products/IQAll/ELC54-19-10000
Длина железа 76мм, что по размеру отвечает прибл. на EI75. Если сердечник квадрат тогда толщина набора 25мм. Вот вам и железо, которое достаточно на 250 Ватт. Толщина провода тоже указана.
Добрый Кот
« Ответ #281 : Апреля 24, 2017, 04:28:38 pm »
Я сегодня углубился немного в тему. Нет там никаких ватт. Это не верный параметр.
Нужно знать сколько витков будет на предполагаемом сердечнике. Это не сложно выяснить имея под рукой L-метр.
Любой сердечник входит в насыщение при определённом(макисмальном) значении произведения WxI (виток*ампер). Зная количество витков и максимальное WxI мы будем знать максимальный ток при котором начинается насыщение индуктора.
Как я понял у ферритовых сердечников максимальный WxI ниже чем у стальных.
Осталось выяснит самый простой наколенный метод определения максимального WxI.
Кто в теме, посоветуйте пожалуйста.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2017, 04:31:10 pm от kote »
« Ответ #282 : Апреля 24, 2017, 05:03:00 pm »
@ Добрый Кот
Так от количества витков зависит и индуктивность, так что тут мы довольно зажаты.
@ Gregg Так как как на счет замкнутого железа(в частности тора)?
Добрый Кот
« Ответ #283 : Апреля 24, 2017, 05:11:41 pm »
Ты не внимательно прочитал. Вот у меня в руках железо. Это и никакое другое.
Расчитываю для него витки под требуемые  10 или 20мГн. У меня например на ферритовом колце 33 витка получилось.
Там ещё играет роль длинна намотки. Но ведь она уже у нас кокретная как и количесво витков. Ведь катушка уже намотана. Теперь насыщение зависит от максимального тока. Его и надо измерить на коленке.
Естественно подразумевается что из симуляции нам уже известен максимальный ток нашего индуктора и измерив ток насыщения мы точно знаем можно ди его ставить в нагрузку или нет. Поэтому вольты и ватты нам до лампочки.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2017, 05:33:52 pm от kote »
Gregg
« Ответ #284 : Апреля 24, 2017, 07:08:30 pm »
Не думаю что подходит. Ток его введет насыщение. У всех подобных или открытое или с зазором или даже вообще без сердечника - бывают и такие, конечно большие получаются. Видал и только на Ш пластинах.
« Ответ #285 : Апреля 27, 2017, 09:49:50 am »
присоветуйте, из чего сделать этот дроссель на 10мгн? да чтобы он еще и в 1 U влез.
Добрый Кот
« Ответ #286 : Апреля 27, 2017, 10:22:32 am »
Я бы попробовал два "Ш" встык.
Увеличится длинна намотки и если я правильно понимаю это сразу даст выигрыш по двум пунктам:
1) Магнитная индукция обратнопропорциональна длинне намотки
2) Выигрыш по внешнему диаметру катушки, так как в слой влезет в 2 раза больше витков.
Или разрезать металлический тор. Что бы избавиться от КЗ пластин можно попытаться протравить торцы разреза кислотой. Помоему при изготовлении ПЛ, ШЛ так и делают.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2017, 11:13:06 am от kote »
« Ответ #287 : Апреля 27, 2017, 10:44:40 am »
совсем варварский вариант
еще эти же подковы можно склеить через прокладку, получится разрезанный тор
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2017, 10:46:45 am от thrash »
Gregg
« Ответ #288 : Апреля 27, 2017, 10:58:01 am »
Если работает значит рабочий вариант :)
Вот еще и так можно мотать:
https://hfc-fs.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/mundorf-bt-140-1-8mh-800.jpg
Если в 1U рек надо впихнуть тогда кажется остается вариант на I-пластинах.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2017, 11:01:28 am от Gregg »
Добрый Кот
« Ответ #289 : Апреля 27, 2017, 11:09:37 am »
@ THRASH
Я бы всё таки распределил по всей длинне железа, даже если больше провода уйдет. Добротность контура судя по всему всё равно гасить прийдётся.
« Ответ #290 : Апреля 27, 2017, 11:35:29 am »
А как расчитать сечение этой железяки? Провод имеется 1,2 и с него кажется катушка в 10мгн даже на железке будет внушительной.
Опять же, если из ПЛ делать тор, какой зазор нужен? Бумага?
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2017, 11:37:58 am от thrash »
Добрый Кот
« Ответ #291 : Апреля 27, 2017, 11:48:32 am »
Я мотал пробные 10витков на половинке ПЛ от силовика (с небольшой проницаемастью). Для 20мГн по расчёту получилось 200 с небольшим витков. Для 10ти это будет примерно 140. С замкнутым ПЛ кольцом по виткам получилось в два раза меньше. В два слоя по всей длинне половинки ПЛ думаю уложишься легко.
Я думаю что даже технологического зазора будет с головой. В конце концов там нет постоянки.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2017, 11:50:23 am от kote »
« Ответ #292 : Апреля 27, 2017, 01:31:59 pm »
Нашел у себя небольшую  пл железку, смотал через бумажку, намотал 10 витков получилось примерно 0,12мгн.
Сколько примерно нужно для 10мгн?
Добрый Кот
« Ответ #293 : Апреля 27, 2017, 03:37:43 pm »
10/0.12=83.333
sqrt(83.333)=9.12
Примерно в 9.12 витков больше. ~91вит.
« Ответ #294 : Апреля 27, 2017, 05:03:23 pm »
та не, чет нето. 85витков дали всего 0,6мгн :-/
Gregg
« Ответ #295 : Апреля 27, 2017, 11:05:44 pm »
Мотать и мерять, мотать и мерять. Другим способом сделать практически невозможно.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2017, 11:06:18 pm от Gregg »
Добрый Кот
« Ответ #296 : Апреля 27, 2017, 11:45:56 pm »
Не может такого быть. Против физики не попрешь. Значит измерения не верные.  Индуктивность равна квадрату увеличения витков. То есть удвоили витки, учетвирили  индуктивность. Если нужно удвоить индуктивность, увеличиваем количество витков в 1.41 и т.д...
На моей половинке от ПЛ для 10мг ~140витков. Для цельного бублика ПЛ примерно 70 витков.
Ты мотаешь на бублике или на половинке "П"  ?
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2017, 11:46:18 pm от kote »
« Ответ #297 : Апреля 28, 2017, 09:55:01 am »
На бублике мотаю. Вопрос в том что лежит катушка от советской колонки промаркированная. Написано  1мГн. Я ее использую как референсную. Ну и прибор показывает примерно правду.
Добрый Кот
« Ответ #298 : Апреля 28, 2017, 12:06:14 pm »
Тогда странно. У меня без зазора 70витков. В твоем проницаемость видимо ниже, поэтому расчетные 90.
У меня воздушная 0.6мг 100витков с внутренним диаметром 36мм и длинной намотки 20мм. Я понимаю что геометрия наших катушек разная, но не до такой же степени, что при том же кол-ве витков с железом и без была одна и та же индуктивность. Может ты две половинки с разным количеством витков намотал и в противофазе по ошибке соеденил?
« Ответ #299 : Апреля 28, 2017, 01:00:07 pm »
Я его собрал как тор (зазором бумажка) и мотаю как тор, одной проволокой. Намотал целый слой по кругу.
