Автор Тема: "Кино" про перегруз оконечника JTM-45 '  (Прочитано 6503 раз)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
На ступеньку не обращать внимание , они так на активную нагрузку работает при нормальном токе покоя . Если сделать "горячий" режим , то ступенька уменьшится.  Но я лампы берегу , ибо свои они. :) :)
https://yadi.sk/i/vTo-wmin3FHAWG
« Последнее редактирование: Марта 08, 2017, 04:41:10 pm от GREtchko »
TrueVAL
Re: "Кино" про перегруз оконечника JTM-45 '
« Ответ #1 : Марта 08, 2017, 05:12:05 pm »
Самый важный момент - это зона перехода из чистого сигнала в жестко ограниченный, где-то от 0.8 до 1.0 по амплитуде на выходе. В фильме эта тема не прозвучала, а именно она определяет какой будет кранч - жесткий или мягкий. Но то, что, например, мю-каскад не подходит для симуляции лампового оконечника показано достаточно убедительно. Спасибо создателю фильма, было интересно!
В симуляторе получается такая картинка для выходного сигнала JTM-45 в динамике: https://yadi.sk/i/n2rDoUWQ3FHMcg
« Последнее редактирование: Марта 08, 2017, 05:41:05 pm от andvasiljev »
ФёдорЫч
« Ответ #2 : Марта 08, 2017, 06:27:45 pm »
"Кранчевая" окраска делается просто .  Надо на 8 омный выход усила подключить 16 омную нагрузку . Приведёнка будет 14-16 ком и синус вначале мягко скругляется , а потом  жёсткий клиппинг .
Приведёнка 15 ком (предклиппинговое состояние )
https://postimg.cc/image/4gts2lbo1/
https://postimg.cc/image/oi48apcgj/
15 кОм -клиппинг
https://postimg.cc/image/9vvdrjdc1/
AK-47
« Ответ #3 : Марта 08, 2017, 07:10:21 pm »
Не понял, в чём смысл "кина"
Почему именно JTM-45 взят?  :-?
« Последнее редактирование: Марта 08, 2017, 07:12:34 pm от AK-47 »
TrueVAL
« Ответ #4 : Марта 08, 2017, 09:02:42 pm »
ФёдорЫч, если вместо 8-омной нагрузки подключать 16-омною, то просто амплитуда на выходе увеличится и, при одинаковом входном уровне, в первом случае уже будет жесткое ограничение, а во втором еще будет мягкое:  https://yadi.sk/i/anEfGCzr3FHyjG
ФёдорЫч
« Ответ #5 : Марта 08, 2017, 09:21:22 pm »
Как-то мне показалось ,что синус исказился мягко ....ладно . Подключим 16 ом кабинет и послушаем "кранчевую" составляющую .
« Ответ #6 : Марта 09, 2017, 06:35:24 am »
В ссылке хорошая статья про ламповые гитарные усилители, даны реальные фотки осциллограмм и почти (почти) раскрыт секрет разницы между хорошо звучащим гитарным ламповым усилителем и "зудящим" ламповым усилителем (оба усилителя сделаны по одной схеме).
*** Для примера фото: верхняя осциллограмма - фото на динамике "хорошего" усилителя, нижняя - фото "зудящего аппарата.
http://www.paulamps.com/18watterbuzz.html
AK-47
« Ответ #7 : Марта 09, 2017, 08:26:10 am »
Статейка известная... но!
Стало быть все усилители мира (за исключением авторского) "зудящие" :-/
Так фишка в том, что эти выбросы являются неотъемлемой частью всего того, что мы слышали и слышим. Что нам нравится, в итоге.
Не было бы у мужика осциллографа, спал бы спокойно  ::)
P.S:  Если бы на заре всего этого гитаризьма применяли динамики с широченной полосой, уверен, слушали бы мы "песок" нынче и он бы нам определённо нравился.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2017, 08:48:27 am от AK-47 »
« Ответ #8 : Марта 09, 2017, 11:15:31 am »
В ответе #6 картинки-то разные: на нижней фронты покруче, и на полках, действительно, острые выбросы.
Похоже, у "нижнего" задраны ВЧ и (или) усиление значительно повыше (?).
« Ответ #9 : Марта 09, 2017, 01:25:56 pm »
Кстати...
Когда длительность каждого из кусочков центральной отсечки приближается к 1/6 периода, в сформированном сигнале пропадают 2, 3, 4 гармоники.
« Ответ #10 : Марта 09, 2017, 02:25:38 pm »
"Когда длительность каждого из кусочков центральной отсечки приближается к 1/6 периода, в сформированном сигнале пропадают 2, 3, 4 гармоники." - что-то вспоминаются коэффициенты Берга  ;)
Когда я возился с УНЧ на комплементарных МОСФЕТах (пары IRF530/9530 и 2SK1058/2SJ162), и игрался с пресловутой "ступенькой", то однозначно заметил, что перегруз БЕЗ ступеньки звучит гораздо чище, разборчивость в аккордах явно выше, а "компрессия та же самая" (по словам гитариста).
В общем, или я делал неправильную ступеньку, или так и должно быть (?)
« Последнее редактирование: Марта 09, 2017, 02:26:55 pm от DDD »
« Ответ #11 : Марта 09, 2017, 06:38:17 pm »
Эти картинки относятся к статике - а как оно себя ведёт в динамике, остаётся покрытым мраком.
Во всяком случае ламповая схемотехника принципиально этим отличается от любого твердотела.
ФёдорЫч
« Ответ #12 : Марта 09, 2017, 08:53:59 pm »
Про ступеньку.  Проводили слепой эксперимент в лаборатории: гитарист вдумчиво играл ,а я прибавлял ток покоя (и убавлял ) .  Когда он сказал ,что звук лучший , я измерил токи покоя ламп . Практически  в класс А  "загнали" лампы . Ступенька -зло , я так считаю . Хотя сам и не слышу разницы АВ и А .
patron
« Ответ #13 : Марта 09, 2017, 09:58:01 pm »
О чём уже не раз говорилось, но народ упорно продолжает обсасывать синус.
А почему ? Да потому что в динамике "с лопатами и вилами" много ненаoнани  ненаанализируешь
« Последнее редактирование: Марта 10, 2017, 08:54:05 am от patron »
TrueVAL
« Ответ #14 : Марта 10, 2017, 08:44:24 pm »
В динамике можно посмотреть как изменяется спектр затухающего по экспоненте синуса, а также посмотреть спектр в какой-нибудь узкой области. Например для JTM-45 в звуковом редакторе получится такая картинка: https://yadi.sk/i/TgLGxSz-fYRVM
На спектрограмме видим, что в фазе атаки 7-ая и особенно 5-ая полоски, если считать их снизу в верх, имеют довольно бледный вид, что означает значительное ослабление соответстственно 7-ой и 5-ой гармоник из-за того, что скважность выходных "импульсов" там около 2.5. Это уже много и звучит такой сигнал неприятно, с сильным "металлическим" оттенком и как-то тонко. Может у товарища из ссылки DDD в посте #6 как раз этот случай - на нижней фотке скважность больше чем на верхней. Думаю, зазубрины на фронтах от "blocking distortion" тоже как-то влияют на спектр, и лучше бы их вовсе небыло.
patron
« Ответ #15 : Марта 11, 2017, 09:32:46 am »
Реальный сигнал гитары весьма далёк от примитивных тестовых на основе синусов.
Во время игры перед очередным ударом медиатора струна уже звучала и если, как в лупу времени, рассмотреть процесс при касании её медиатором, то окажется что медиатор снсчала начинает "сбивать" колебания звучащей струны, имеющих большую амплитуду определённых гармоник в точке касания - и это колебания преимущественно самых низких обертонов спектра. При этом струна "взвизгивает" обертонами верхней части спектра. Особенно это хорошо слышно при быстрой игре или тремоло на 1-й и 2-й струнах внизу грифа - характерное вкусное ламповое "похрустывание" (думаю, кто много занимался гитарным звуком поняли про что я), либо в крикливый звук, напоминающий крики чаек. Как типичный пример можно послушать кусочек гитарной партии с 4мин30сек до 4 мин40 сек вот здесь : https://www.youtube.com/watch?v=Rrvjm7cBWCA
Какие процессы при этом происходят в ламповом тракте - пока что можно только предполагать.
Кроме того в процессе оттягивания струны медиатором возникают "плевки" в очень низкочастотной части спектра. В процессе игры всё это сливается в очень сложные спектральные изменения.
Анализ на основе медленных процессов тестовым синусом ничего не объясняет.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2017, 09:06:44 am от patron »
AK-47
« Ответ #16 : Марта 14, 2017, 08:29:39 am »
Абсолютно согласен.
Подтверждение хотя бы в том, что после извратов в симуляторе и любования красочной картинкой, впаиваешь в схему подстроечники и начинаешь просто играть -крутить-слушать. В итоге параметры отличаются от "правильных", иногда очень. ::)
« Ответ #17 : Марта 17, 2017, 08:16:17 am »
Очень интересно крутить подстроечник, подавши на вход именно СИНУСОИДУ и глядя в спектроскоп: видно, как гуляют гармоники; при этом, остановившись в точке, где низшие гармоники максимальны, а высшие резко падают, можно почти уверенно считать, что в этой точке подстройки будет самый солидный звук.
Не скажу, что это 100%-ная метода, но в большинстве случаев дальнейшая подстройка минимальна (по моему опыту).
В общем-то, это хрестоматия.
AK-47
« Ответ #18 : Марта 17, 2017, 03:11:02 pm »
Это верно именно для этой КОНКРЕТНОЙ синусоиды. Но гитара-то синусоидой не играет
« Ответ #19 : Марта 17, 2017, 05:42:59 pm »
Делаю так: на вход схемы примочки подаю синус 200-300-400 Гц, и, глядя на спектр выхода, увеличиваю амплитуду. Если при сильном увеличении амплитуды начинают вылезать 4-5-6-7-я гармоники, и при этом падают 2-я и 3-я, то начинаю копаться в схеме.
По-любому, при сильном искажении 4-5-6-7-я гармоники вылазят так или иначе, но, если при этом 2-я и 3-я велики, то это нормально.
Потом пробую с гитарой и, как правило, после такой настройки схема звучит прилично, и дальше дело за фильтрацией.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2017, 05:44:02 pm от DDD »
