Автор Тема: Мерзкий резонанс у квака  (Прочитано 16510 раз)
Danimal
« : Мая 02, 2012, 08:24:43 pm »
Здравствуйте! Есть стренькая CryBaby 95, но у ней проблема - они мерзко резонирует с нотами. (В определенном положении квака определенная нота резко пикует и бьет по ушам) К у квака сделан тру-байпасс, померять индуктивность не могу, но сопротивление катушки около 17 ом, что вроде как ОК. Ковырял, менял все номиналы, которые предлагают для модинга - результат нулевой, резонансит по прежнему. Поставил подстроечник в 1КОм в эмиттер второго транзистора (вместо резюка в 390 Ом) я его кручу - и меняется частота этого поганого резонанса. Резонансы ярко выражены именно в положениях близких к крайнему нижнему. Когда квак в крайнем нижнем положении мне кажется что я слышу в фонах частоту на которой он резонирует (но не факт, может мне кажется уже ). И ещё такой момент. Квак в механическом смысле использует "верхнюю" часть потенциометра, когда я сделал так чтобы он использовал "нижнюю" (положения шестеренки поменял относительно ползунка с зубцами, надеюсь понятно что я имею ввиду), то в "нижней" части ничего не происходит, т.е. квака нет.
Может кто понимает что это или сталкивался с чем-то похожим?
Re: Мерзкий резонанс у квака
« Ответ #1 : Мая 02, 2012, 08:28:02 pm »
Дык квак он так и работает, это же перестраиваемый узкополосный фильтр с приличной добротностью. Естественно, резонирует....так это же в кайф. :)
« Ответ #2 : Мая 02, 2012, 08:39:20 pm »
Попробуй последовательно с дросселем резистор, начни с сотни Ом и дальше больше.
Danimal
« Ответ #3 : Мая 02, 2012, 09:35:39 pm »
Но не так же что одна из нот в аакорде "выстеливает" в три раза громче остальных?  :D
« Ответ #4 : Мая 02, 2012, 10:03:42 pm »
Зависит от добротности контура и величины подъёма на этой частоте...
« Ответ #5 : Мая 02, 2012, 10:49:05 pm »
Поставь последовательную цепочку 4,7кОм+потенциометр 100кОм параллельно катушке - это и будет правильным регулятором добротности (яркости, остроты резонанса...).
Ты, скорее всего, влез в нерабочую зону потенциометра - там просто проводящее покрытие и ничего не происходит. Он, вообще-то, нестандартный - у него угол регулировки 180 градусов вместо обычных 270...+.
Danimal
« Ответ #6 : Мая 02, 2012, 11:16:25 pm »
Всадил 100 ом - подвинулся резонанс на полтора тона :) 470 - вроде все хорошо, может немного резонанса осталось, трудно сказать, попробую на большом звуке - пойму, 1 кОМ все вообще круто, но квака самого совсем мало :) (сопротивление  эмиттере второго транзюка около 1кОм при этом) Спасибо большое!
Так тоже попробуем, спасибо за объяснение!
« Ответ #7 : Мая 02, 2012, 11:34:30 pm »
Ну или как вариант уменьшать резистор, шунтирующий индуктор. Воткнуть вместо 33к подстроечник на 50к, а потом заменить постоянным.
« Ответ #8 : Мая 03, 2012, 12:32:55 am »
Уточнение: цепочку ставить вместо штатных 33кОм, который шунтирует катушку. Хотя, можно и просто параллельно этим 33кОм'ам, но будет кривоватая регулировка.
Если же ставить резистор последовательно с катушкой, то будет ну очень специфический ход АЧХ - на НЧ резонанс подавлен, а чем дальше к ВЧ, тем ближе добротность к первоначальной (без резистора).
« Ответ #9 : Мая 03, 2012, 12:45:51 am »
Для этой педали есть довольно известный "FAT MOD". И дело не в остроте резонанса, а в том, что из "band pass" делается "resonant loц pass". Короче говоря, тело звука остаётся, переделка стоит того. Я свою перепаял, теперь стала мега-жирняшка )
Правда былого острого резонанса чуток поубавилось, но он изначально настолько едкий, что после него обязательный подсёр нужен, иначе смерть ушам )
« Ответ #10 : Мая 03, 2012, 12:51:44 am »
Красиво звучит!
« Ответ #11 : Мая 03, 2012, 12:58:00 am »
как вариант:
Я сделал не совсем так, точно не помню как )))) Разбирать неохота )))
Danimal
« Ответ #12 : Мая 03, 2012, 12:48:56 pm »
Спасибо всем! Зарядил подстроечники везде - и параллельно катушке, в эмиттер транзистора и последовательно катушке. Нарулил ими так что резонанса вроде нет. Сегодня попробую fat mod сделать.
И все-таки более-менее нормальной работы квака я добился после танцев с бубном, при стоковых значениях полный бордель, why?   :o
Может это быть косяк индуктивности? Это единственное что я не смог проверить и не менял. (Я думаю очень вряд ли это транзисторы)
Danimal
« Ответ #13 : Мая 03, 2012, 01:25:53 pm »
По ссылке товарищ жалуется на такую же проблему, и некоторые товарищи говорят, что у них так со всеми кваками, и надо с этим смириться ;D
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=54142.0;wap2
« Ответ #14 : Мая 03, 2012, 01:51:43 pm »
Ещё полезно бывает залить катушку парафином, она может иногда ощутимо микрофонить.
Sanoend
« Ответ #15 : Мая 03, 2012, 02:28:33 pm »
@ Danimal это не было косяком. Это фишка конкретно этой модели кваки. Она так и  выстреливает нотами с некоторыми гитарами. Особенно если инструмент из краснухи да датчики с диким выхлопом.
« Ответ #16 : Мая 03, 2012, 02:52:05 pm »
Я удивляюсь, как Джимми Хендрикс управлялся с квакой. И примерно с такой же.
Но при этом оставил память о себе во все века.
Сам не против индуктивностей в кваках, но только упаси Господь, не по схеме Крайбэби.
Danimal
« Ответ #17 : Мая 03, 2012, 02:58:12 pm »
А нас ольховом страте с родными синглами? :) Смотрел видосы на ютьбе - у этой кваки нет ничего такого, да и другие кваки на которых я играл были без такой темы.
« Ответ #18 : Мая 03, 2012, 05:37:43 pm »
Товарищ притаскивал такую на ремонт (обрыв проводка внутри, я поправил), так она тоже в какой-то из крайних зон уши резала, именно "мерзкий" резонанс. Пробовали с его Стратом.
« Ответ #19 : Мая 03, 2012, 06:04:31 pm »
@ Danimal
Даня, рад видеть на форуме гитарной электроники!
По сабжу, все кваки с индукторами "стреляют" резонансами, но в этом их "живость", фишка. Всякие безиндукторные Морли совершенно унылы, имхо. А проблема "стрельбы" резонансами решается игрой с подгрузом усилка, т.о. "стрельнуть" громче порога ограничения просто невозможно, получается очень музыкальное подхрюкивание резонирующих нот :)
« Последнее редактирование: Мая 03, 2012, 06:10:41 pm от Denn »
