Автор Тема: Громкий хлопок при выключении усилителя  (Прочитано 15707 раз)
Значит на операционном столе у меня лежит Peavey Bandit 112 (Solo series = Teal Stripe). Всё как бы хорошо, но при выключении штатным выключателям - получаю громкий хлопок через динамик (стреляет очень громко). Если просто выдернуть из сети - его нет. Видимо искра в переключателе. Заменить - нет возможности. Чешу репу, как её побороть. Знаю, что бывают конденсаторы на выключателях, но не совсем понимаю, как с правилами электробезопасности. Ведь они обеспечат связь с сетью при отключённом выключателе. Короче - идеи кончились немножко :(.
Может кто боролся и уже все грабли знает как обойти?
Re: Громкий хлопок при выключении усилителя
« Ответ #1 : Ноября 15, 2016, 12:05:35 pm »
Если речь про сетевой выключатель, который разрывает сетевые провода на вводе, то его работа ничем не отличается от выдёргивания вилки, и разницы быть не должно в принципе.
Многие миллиарды аппаратуры, в т.ч. комбиков, работают без искрогасящих цепочек на "главном рубильнике" и никаких щелчков в динамиках нет.
Скорее всего имеет место какая-то хитрая неисправность, которую надо устранять не искрогасящими конденсаторами.
П.С. начать нужно с поиска схемы, или хотя бы с изучения схемотехники причинного места. Может там какой-нибудь EMI-фильтр с пробившимся конденсатором или что-то подобное.
« Ответ #2 : Ноября 15, 2016, 12:06:22 pm »
[movedhere] Вопросы от абсолютных новичков [move by] Denn.
Добрый Кот
« Ответ #3 : Ноября 15, 2016, 12:35:24 pm »
Ну надо же. Чуть не продублировал тему. Абсолютно аналогичная проблема в полупроводниковом комбо. Причём иногда выключается с умереным треском и даже совсем тихо (видимо когда фаза сети при выключении в прохождении нулевой амплитуды)
« Ответ #4 : Ноября 15, 2016, 01:33:21 pm »
Нет там ничего подобного. Тупо стоит предохранитель, рубильник, термистор и дальше к первичке трансформатора. Вот на схеме с 110в - параллельно первичке висит конденсатор. Может он нужен и в 240в, просто у производителя не было высоковольтных под рукой и решили сэкономить?
Попробую временно подключить небезопасный снаббер типа такого:
Если проблема уйдёт, то проблема в переключателе, если нет - тогда и вправду будет нужно схему копать. А там транзисторы :(.
P.S. Схема "Bandit 112 1989 schematic first one.pdf" - качатся отсюда
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2016, 01:36:20 pm от kwlw »
« Ответ #5 : Ноября 15, 2016, 02:37:50 pm »
Ну вот по схеме как раз и есть EMI-фильтрация: в варианте на 120в это конденсаторы С64 и С66.
Если по факту нет С64, то он обязателен - как раз для подавления выброса самоиндукции при отключении питания.
П.С. приведённая выше нахлобучка на выключатель актуальна для цепей с постоянкой, на переменке получится байпас выключателя и в нагрузку будет течь ток!
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2016, 02:46:20 pm от Denn »
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2016, 12:42:07 pm от Oleginchat »
« Ответ #7 : Ноября 16, 2016, 03:29:38 pm »
@ оleginсhat
На самом деле вот так:
« Ответ #8 : Ноября 16, 2016, 10:20:44 pm »
@ kwlw
Поставь снаббер параллельно первичке. ;)
« Ответ #9 : Ноября 16, 2016, 10:26:58 pm »
Поставил С64 простую плёнку 0.01@630в. Хлопок исчез. Но вот стало интересно - обязательно должен ли этот конденсатор иметь спецификацию Х1 или Х2?
Как понимаю, это конденсаторы, предназначены именно к такому включению, с конструктивными особенностями, которые не дают им легко пробиться, а при пробитии имеют пониженную вероятность возгорания.
« Ответ #10 : Ноября 17, 2016, 11:03:58 am »
@ оleginсhat
Denn -мой вариант наглядней-синусоида, благодаря своей форме, просачивается через обкладки ;-))) А в вашем варианте она вообще огибает конденсатор -проходит мимо  :D
По делу-если комбик раньше работал и хлопка не было..-следует ли из этого то, что когда хлопок появился-надо начинать *дорабатывать* его конструкцию?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2016, 11:40:39 am от Oleginchat »
« Ответ #11 : Ноября 17, 2016, 12:29:36 pm »
Надо всего лишь заменить переключатель, но
Поэтому - да, дорабатывать...
« Ответ #12 : Ноября 21, 2016, 11:39:54 am »
Конденсатор желательно "Х2". Если нет возможности, то поставить обычный, но с большим запасом (на 600в, а лучше на 1000в).
« Ответ #13 : Ноября 23, 2016, 09:16:50 pm »
интересно-почему нельзя поставить новый переключатель?
так ведь старый и будет срать-один фиг. ;D
я обычно -меняю-если нет-в наличии-заказываю и все равно меняю.
есть прекрасные выключатели на 1000в-15а
« Ответ #14 : Ноября 24, 2016, 02:00:16 pm »
Потому, что замена выключателя никак не поможет в подавлении индукционных выбросов. Если конечно, это не электронный выключатель, который разрывает цепь в момент перехода сетевого напряжения через ноль :)
« Ответ #15 : Ноября 24, 2016, 03:46:54 pm »
Меня решение с конденсатором - вполне устраивает, но вот что интересно, затрудняюсь найти в своих загашниках или у продавцов на месте конденсаторы 0.01мкф Х2.
0.1мкф и больше - навалом. Ибо они стоят почти в каждом фильтре питания у импульсников.
Как-то не нахожу по быстрому, по каким параметрам подбирается этот "снаббер". Или это тот самый, про который говорили в постах об индуктивности рассеяния? Интересно, ибо "стреляющих" (в меньшей степени) переключателей (которые не заменить из-за экзотических форм и размеров) у меня в хозяйстве не один, ибо коплю всякий старинный хлам, внешность которого - хочу оставить оригинальной  ::).
« Ответ #16 : Ноября 24, 2016, 04:28:59 pm »
...но вот что интересно, затрудняюсь найти в своих загашниках или у продавцов на месте конденсаторы 0.01мкф Х2.
0,1мкф прекрасны! А лучше ещё больше, я ставлю 0,47мкф обычно.
« Ответ #17 : Ноября 25, 2016, 07:55:47 pm »
Интересна сама природа возникновения хлопка....идуктивная нагрузка? дребезг контактов? так получается кондер 0.47 паралл первичке хлопок выключателя убирает?
« Ответ #18 : Ноября 27, 2016, 12:46:54 am »
С этим к учебнику физики. При внезапном размыкании цепи катушки (в нашем случае первички транса) происходит индуктивный выброс, наводка от которого в виду кривизны реализации попадает в звуковой тракт. Конденсатор не позволяет мгновенное нарастание напряжения в цепи первички.
« Ответ #19 : Ноября 29, 2016, 08:47:31 pm »
убирается частично.. пробован
желтый конд х2 470нф 275 вольт паралл обмотке..плюс милый артефакт теперь вытащив усил с розетки -попробуй прикоснуться к вилке ;-)))) Так то кто трогает их?-да и незачем-я вот чет случайно.... :-[ Ощущение потрясающее ...хотя анодка 470 интереснее ;-))))а веть кофемолку уже автоматически выдернув с сети...розеткой об землю....всегда..когда сворачиваешь обяз ёбом токнет. Кстати по приколу разобрал это выключатель там везде углерод..оплавлены контакты -шьем по углю .видать дуга ;-))).
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2016, 08:48:06 pm от Oleginchat »
