Автор Тема: Шайтан-машинка для очумелых мозгов  (Прочитано 36921 раз)
Re: Шайтан-машинка для очумелых мозгов
« Ответ #20 : Января 29, 2017, 01:13:43 pm »
Начало отсчёта: шайтан-машина прибыла!
ХИНТ: дополнительно заказанный патрончик к шпинделю приехал пару дней назад.
И двух недель не прошло - гут!
ХИНТ: теперь едут фрезы - вот такие.
https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-1-8-0-8-3-175mm-PCB-Drill-Bit-Set-Engraving-Cutter-Rotary-CNC-End/32776751922.html?spm=2114.13010608.0.0.HK3IAX
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #21 : Января 29, 2017, 03:14:40 pm »
Что с первым включением в нашу розетку?
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #22 : Января 29, 2017, 06:27:42 pm »
Какая нафиг розетка?!
Там крутить-винтить, винтить и крутить.
Вот к этому часу предварительно собрал только рамку - и копаюсь в доках, как дальше присобачивать столик и ходовые винты...
« Ответ #23 : Января 30, 2017, 10:03:40 pm »
Собрано!
Теперь пробежки по аэродрому - как этап подготовки к первому вылету.
Разбираюсь с софтом...
ХИНТ: давайте ка сформулируем - какие задачи по дизайну интересны тусовке?
Я планирую ускоренным темпом во втором шаге (первый - сверление ПП) накрыть тему фрезеровки по специальному декоративному пластику - можно делать хорошие приборные панели...
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #24 : Января 31, 2017, 12:28:18 am »
Аха!  :D
Помнится, ещё полгода назад вы были полны скепсиса. Правда, речь там была только об изготовлении плат с помощью лазера.
Сейчас я планирую тоже купить себе такой станок (именно 2418, но с 500 мВт лазером), и зашёл глянуть на гтлаб, может что написали интересного. Действительно, написали! Теперь мне будет проще решиться на покупку!
Я планирую с помощью лазера засвечивать фоторезист на платах. Гравером попробую производить сверловку, и, конечно же, изготавливать лицевые панели и разные надписи на корпусах.
Приборные панели из двуслойного пластика и надписи с подсветкой на оргстекле - думаю, основные направления. Интересно, как он будет справляться с алюминием.
« Последнее редактирование: Января 31, 2017, 02:05:49 am от alexbz »
« Ответ #25 : Января 31, 2017, 07:36:10 am »
Полностью подтверждаю сказанное тогда - не вижу решительно никаких преимуществ перед ЛУТ.
Чисто лазерный гравёр, конечно, подешевле - но с него пользы никакой. Его не получится превратить в нормальный гравёр - поскольку конструкция хлипкая и не будет держать усилий нормального шпинделя.
Впрочем, легкую сверлилку оно может быть и выдержит - но всё равно надо делать третью ось для подачи свела.
А без сверления это вообще бессмысленно - ЛУТ и намного быстрей, и по качеству не уступает.
Умные люди мне сразу сказали - что полуваттник это совсем ни о чём.
Если тратиться - то на 5 ватт, которые по моей ссылке тоже предлагают.
Я не закрываю себе калитку - и может лазер тоже возьму. Но позже - когда наберу опыта с фрезером.
И вряд ли для рисования плат - тут ЛУТ вне конкуренции.
Пишу ещё - шайтан-машинка уже и работает!  8-)
Запустил её под управлением GRBL-control - жужжит, бегает от кнопочек...
Теперь грызу теорию - как в заготовках дырки ковырять  ::)
ХИНТ: можно, конечно, и полную фрезеровку делать - машинка позволяет. Но пока не вижу смысла - возни с инструментами (фрезами и пр) много, а ЛУТ всё ж и быстрей, и точней.
Присоединяйтесь!Будет о чём поговорить.
Если что - то тут подробней вся эпопея: http://peratronika.ucoz.ru/forum/9-190-1#3157
С нюансами.
Так, что если вопросы будут - то на собственном придворном форуме мне сподручней толковать.
Здесь я налётами, а там - постоянно...
Вот-вот...
Дойдём и до люминя  ;)
Мы пойдём медленно-медленно - медленно спустимся с горы и перетрахаем всё стадо (с) старый анекдот
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #26 : Января 31, 2017, 03:34:09 pm »
Можно сказать, я в клубе - оплатил. Сделал себе подарок на китайский новый год!
« Ответ #27 : Февраля 01, 2017, 12:41:42 am »
WELCOME!
ХИНТ: если эта тема оказалась доводом, позволившим принять решение - я рад  8-)
PS: пока изучайте эту тему:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=9921&hilit=coppercam
Я полагаю, что начинать именно с сверления ПП - наиболее актуально.
Потому закажите сразу свёрла - с хвостовиком Ф3.175, упаковку.
И ещё - фрезы:
https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-1-8-0-8-3-175mm-PCB-Drill-Bit-Set-Engraving-Cutter-Rotary-CNC-End/32776751922.html?spm=2114.13010608.0.0.pt2TkR
И патрон под 5 мм вал (если у вас шпиндель с таким валом):
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Professional-Drill-Chuck-0-3-4mm-With-5mm-Steel-Shaft-Mount-JT0-Inner-Hole/32327416018.html?spm=2114.13010608.0.0.Ti8SIP
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2017, 01:34:13 am от peratron »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #28 : Февраля 01, 2017, 10:56:19 pm »
Я заказал точно такой же станок у того же продавца. Так что последую вашим рекомендациям, докуплю сразу фрезы, свёрла и патрон.
« Ответ #29 : Февраля 02, 2017, 11:24:52 am »
Позудел.
На первой попытке оказалось, что муфта ходового винта на одной из осей вообще не затянута была - и потому из-за проскальзывания каретка уползла в край...
Довинтил, пришпандорил промежуточный столик и жертвенную прокладку - буду сверлить  :-X
ХИНТ: шпиндель чуток разочаровал - не оборотистый. По паспорту на движок - до 7 тыс.об/мин.
Как и думал - для сверлёжки ПП надо делать переходник для своего любимого ДПМ, коим я платы сверлю лет сорок...
На шпиндель от проксона я пока не взойду - не тот полёт.
А ДПМ-кой поковыряю-с... ::)
« Ответ #30 : Февраля 04, 2017, 03:02:14 am »
Ай, шайтан - работает!
Первый боевой - в цель  8-)
Просверлил платку, которую дальше буду лутить - с бумажкой всё совпало.
Надеюсь, при утюжке не сползёт.
Итак, ПСИ пройдены - начинается регулярная эксплуатация.
ХИНТ: одно это уже оправдало все хлопоты и заботы - остальное уже пойдёт как бы в бонус...
« Ответ #31 : Февраля 04, 2017, 09:22:08 am »
С копперкамом в первом приближении (то есть, по сверлёжке) - разобрался.
Попробую поиграться с альтернативами - для объективного выбора оптимального варианта. Например FlatCAM
К копперкаму есть претензии - глюки-непонятки, причём разные в разных версиях. В результате, затаскивал в одной, код выкидывал в другой.
Может не разобрался пока - но факт есть факт.
Работать можно - но думать о более правильном варианте стоит...
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #32 : Февраля 04, 2017, 10:03:00 am »
Поздравляю. Такую же хочу. :)
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2017, 10:03:50 am от SM »
« Ответ #33 : Февраля 05, 2017, 06:30:03 am »
Такую же хочу.
Глянул у того же продавца, у которого купил свою - вместо 9.5 тыр уже стоит за 12.
Хоти быстрей  ::)
« Ответ #34 : Февраля 05, 2017, 06:40:31 am »
Порадовался, что в моей ШМ мозги в виде клона ардуино с шилдом GRBL: штатный сендер GRBL-controller  для него (транслирующий в железяку Gкоды) имеет встроенный корректор неровности поверхности фольги - что позволяет снять перед фрезерованием фольги карту высот и спиливать ровно столько, сколько надо - но не больше).
А датчик - два крокодила, цепляемые к фольге и к фрезе: момент касания фиксируется замыканием цепи.
При сканировании ШМ клюёт по заготовке - и потом учитывает высоту при соскрёбывании фольги...
Альтернативные сендеры (MACH3 и иже с ним) требуют применения специальной утилиты...
« Ответ #35 : Февраля 06, 2017, 05:09:54 pm »
@ Elvis_Sergeevich
сразу заказывай в ЗИП драйвера шаговиков!
Выжег - по собственной дурости: радиаторы забыл поставить  :'(
ХИНТ: не случайно они на панельках. Ох не случайно...
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #36 : Февраля 07, 2017, 04:07:07 pm »
ого :(
Я решил сначала дождаться сам станок, а то мало ли там таможня (тьфу-тьфу-тьфу)... К тому же, это немного психологически сложновато пока, т.к. станок с 500 мВт лазером, плюс доставка уже вышли в 15,5 тыщ, да плюс свёрла и фрезы. Патрон тоже ещё не заказал. Жаба очнулась от зимней спячки) Посверлить, думаю, должно и со штатным неплохо получиться.
Кстати, интересны ваши параметры сверления: обороты, скорость подачи.
« Ответ #37 : Февраля 07, 2017, 08:37:32 pm »
Ну, цена невелика - 120 р за комплект.
Виноват я сам, конечно - в суете и ажиотаже забыл поклеить радиаторы.
Скорей всего, если б не эта ошибка, оно б работало б надёжно.
Но когда вылетело - я ощутил дискомфорт: надо пилить на митьку и за 200 р брать хотя б один - а у меня с мобильностью крайне плохо.
Потому побежал на али - заказывать комплект. Но ему ж ехать и ехать.
А сама конструкция вызывает некоторый шок - смд-фитюлька работает с токами 2А!
И не случайно модули сделаны съёмными...
Потому обжегшись - решил подстраховаться: цена не чрезмерна, а спокойствия добавляет - случись такое в процессе эксплуатации, ждать месяц будет очень неприятно. Особенно, когда технология накатана и от неё зависят другие планы - допустим, клиенты ждут...
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2017, 08:39:06 pm от peratron »
« Ответ #38 : Февраля 07, 2017, 09:04:34 pm »
Ну, до этого я пока ещё по сути не добрался - потому обобщённого опыта не набрал.
Хотя два сверла уже грохнул - динамический стереотип работы с новым инструментом не выработан и потому ткнуть не в ту кнопку при предварительной установке - как нефиг делать.
Несколько разочарован, что шпиндель плохо управляется по оборотам - в программе есть слайдер, отвечающий за обороты, в котором выскакивают цифири в диапазоне 600...6000 об/мин.
Но на деле двигун отзывается двумя значениями - на слух: "быстро" и "медленно".
Точно значения не мерял - но по паспорту на движок верхнее значение похоже на правду.
По моим представлениям этого не айс для сверловки ПП быстрорежущими свёрлами - им давай 12 тыс и выше.
Хотя на практике сверлит и тем, что есть - просто не знаю, что там будет с ресурсом сверла (как часто точить придётся - я правлю их алмазным надфилем).
Для обычных свёрл по дереву "больших" оборотов многовато - сверлил деревяхи и оргалит 2 мм сверлом и оно горело.
Потому планирую заняться регулятором оборотов - но на следующем этапе.
А для ПП сделать переходник под свой любимый ДПМ - правда, он у меня привередливый и бегает при 43 В. Тоже ещё заморочка - ставить степ-ап конвертер.
Ну, а фрезы ещё не приехали - так, что по ним у меня и вовсе нет опыта...
ХИНТ: где-то была табличка с режимами - найду и сброшу в свой придворный форум. Я его использую, как накопитель информации и тащу в тему ссылки для памяти.
Потому туда рекомендую заглядывать - там больше оперативной информации...
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2017, 09:05:34 pm от peratron »
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #39 : Февраля 08, 2017, 02:27:54 am »
Было как-то довелось иметь дело с подобного уровня сиэнси.. был и горький опыт фрезерования ПП, и немного возможно неотработанный (в конечном итоге тоже не устроивший) опыт съема краски с алюминьки для передней панели. Больше всего впечатлило именно сверловка и изготовление шильдиков.
Немного фото о проделанных работах:
Фрезеровка пп-не устроило быстрое ступление фрезерных сверел. Не напасешься.
Передняя панель (попытка восстановления передней панели радиоприемника ТПС-54)... Что-то пошло не так...
Шильдик радиоприемника "Рекорд" сделанный из фольгированного текстолита. Впечатляет...
Сейчас мастерим машинку помасштабнее и посерьезнее... Немного вложения финансовых средств и можно приступать к сборке... Пока тормозят только финансы..
