Автор Тема: Про осциллографы и компьютеры  (Прочитано 74706 раз)
Re: Про осциллографы и компьютеры
« Ответ #100 : Октября 07, 2011, 10:06:50 pm »
Только я не нашел там измерителя АЧХ, увы (((
Кстати, автор этого VISUAL ANALYSER часто и плодотворно апгрейдит свои разработки, что есть очень славно.
Из впечатлений:
1. Канал В синхронизируется устойчивее
2. Версия скачки, которая требует установки программы на комп (а НЕ та, которая сразу дает .ехе-файл), работает с более редкими зависаниями.
3. При изменении параметров спектрограммы надо выключать (OFF) генератор, иначе виснет часто.
4. Похоже, генератор, будучи еще сыроватым, является причиной большинства зависаний программы.
5. Функция D/A, резко улучшающая осциллограф на ВЧ, не работает в режиме SCOPE CAPTURE, что есть весьма печально.  :-/
6. Частотомер почти никогда не показывает цифры, но если нажать кнопку Statistics, то в открывшемся окне эти цифры есть в лучшем виде. Чтобы частотомер показывал цифры на ТАБЛО, надо чтобы справа от табло было не меньше 5-6 синих кубиков индикации уровня.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2011, 10:42:48 pm от DDD »
« Ответ #101 : Октября 08, 2011, 02:00:57 am »
Вообще то в этом применении спектроанализатор отнюдь не пустое место.
Хотя всё равно спектралаб тут вне конкуренции.
Запускай две копии одновременно. Причём, желательно их разнести по папкам (что б работали от разных инициализационных файлов).
Открою страшную тайну - на большинстве железных частотомеров с этим обстоит совершенно аналогично!
« Ответ #102 : Октября 10, 2011, 11:10:13 am »
"Открою страшную тайну - на большинстве железных частотомеров с этим обстоит совершенно аналогично!" - будешь смеяться, но эту тайну я знаю примерно с пеленок  :P
Другое дело, что при очень стабильном запуске развертки, который имеет место быть в осциллографе программы, плюс программные фишки, которые также там есть, частотомер можно было бы сделать с адаптивными порогами запуска, или что-то несложное, но практичное в этом роде... наверное, в следующих версиях программы автор учтет, равно как и сбои из-за генератора (?)
« Ответ #103 : Октября 10, 2011, 11:42:45 am »
Ну, так я честно предупредил, что это именно Самая Страшная Тайна - то есть, то, что известно и ребёнкам  :P
Совершенно очевидно, что всем эта проблема глубоко пофиг - и потому вряд ли кто озаботится её решением.
ХИНТ: лучшими специалистами по конструированию устойчивых развёрток являются конструктора гитарных октаверов  ::)
ХИНТ2: а в измерительном комплексе частотомер надо цеплять не к сигналу, а развертке осциллоскопа  :P
« Последнее редактирование: Октября 10, 2011, 11:44:48 am от peratron »
« Ответ #104 : Октября 10, 2011, 01:36:28 pm »
"...в измерительном комплексе частотомер надо цеплять не к сигналу, а развертке осциллоскопа" - дык и я о том же: развертка как лом, а частотомер требует раз в 50 бОльшего уровня. Абсурд.
« Ответ #105 : Октября 10, 2011, 03:14:36 pm »
Ещё одна измериловка под ЗК: http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm
Из главных полезностей - наличие режима х/у, позволяющего глядеть фигуры лиссажу, а при использовании развертывающего генератора, получить характериограф.
2DDD: вот характериограф без доработки ЗК с целью обеспечения открытого входа/выхода, не получится - карту всё ж переделать придётся...
« Ответ #106 : Октября 10, 2011, 06:40:33 pm »
Смотрел и пробовал Записных. ИМХО против VISUAL ANALYSER не катит: слабее.
« Ответ #107 : Октября 11, 2011, 10:24:00 am »
Что-то я в ВА не заметил ХУ-развёртки...
« Ответ #108 : Января 12, 2012, 02:15:11 pm »
Продолжу тему: если в качестве осциллографического входа звуковой карты использовать микрофонный вход (он же обладает гораздо бОльшей чувствительностью, чем линейный или СиДи-шний), то получается, что входной внешний буфер можно сделать чисто повторителем с Ку=1 без особых потерь функциональности?
Ну, ессно, на входе входного буфера поставить делители 1:10 и 1:100, и защиту карты от перенапряжения.
Так ли это?
« Ответ #109 : Января 12, 2012, 02:21:39 pm »
Так.
« Ответ #110 : Января 12, 2012, 02:51:08 pm »
Peratron,
спасибо за убедительный, однозначный ответ.
И - еще несколько вопросов, раз уж поперло такое везение:
1. Какое максимальное напряжение на микрофонном входе является "оптимальным максимумом"?
2. Полоса пропускания микрофонного входа такая же (или хуже), как и у других входов?
3. Если на выходе буферного каскада стоит резистивно-диодный ограничитель, то получается, что кремниевые диоды начнут ощутимо искажать сигналы с амплитудой где-то от 200-250 мВ, а мы тут говорили о том, что на СиДи- и  линейный вход ЗК следует подавать максимум порядка одного Вольта. Выходит, что просто диодный ограничитель сожрет ценную часть входного диапазона? Или ставить в ограничитель резистор побольше, и применять ограничитель на паре диодов в каждом плече?
« Ответ #111 : Января 12, 2012, 03:43:15 pm »
Не понял вопроса - попробуй переформулировать.
Сильно зависит от конкретной звуковухи. Так, что надо обмерять для объективности.
В качестве примера - данные по СБЛив ранних выпусков: http://peratron.narod.ru/sblive/sblive1.htm#%D0%9E%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5
Защита делается диодами на шины питания - потому они сильно заперты и не искажают.
« Ответ #112 : Января 12, 2012, 07:26:52 pm »
"...Какое максимальное напряжение на микрофонном входе является "оптимальным максимумом"?
Не понял вопроса - попробуй переформулировать." - максимальная амплитуда входного сигнала на микрофонном входе, при котором не происходит ограничение сигнала в тракте звуковой карты (?)
« Ответ #113 : Января 13, 2012, 12:21:01 am »
Может буду банален, но на сайте Jensen Transformers есть простая таблица:
http://www.jensen-transformers.com/mic_in.html
Можно также посмотреть спецификации мик преампов топ-класса, например Милления:
http://www.mil-media.com/products.html
Или Аваллон:
http://www.avalondesign.com/mp2022.html
Только не надо спрашивать меня "а почему так много" или кричать с закрытыми глазами что "да это нафиг не нужно". Гитарные усилки дорогие собираем? Собираем. Детали в них "mojo" заказываем, выискиваем? Ещё как. И при этом не паримся что можно собрать "маршалл" из старого телевизора.
С преампами абсолютно такая-же ситуация. Есть вещи топ-класса, а есть шняга ширпотребовская.
Кстати, вот довольно серьёзный и уважаемый преамп, почему-то в спецификации уровни указаны в dBm :o
« Ответ #114 : Января 13, 2012, 06:32:12 am »
Картозависимо - потому просто берёшь и меряешь...
« Ответ #115 : Января 13, 2012, 06:34:44 am »
@ zEROID
Кира! Ты кажется не в въехал в тему - речь о микрофонном входе в мультимедийных звуковых картах. Потому все твои ссылки тут абсолютно мимо...
« Ответ #116 : Января 13, 2012, 06:58:20 am »
Ой, действительно, мне на это с высокой башни....всё равно что звучание процессора ЗУм обдсуждать.
« Ответ #117 : Января 13, 2012, 07:44:52 am »
В том и фишка, что тут звучание не имеет значения - даже в самых разнузданно-мультимедийных уёбищах микрофонный канал имеет параметры заметно лучшие, чем традиционные осциллографические - и в этой теме речь именно об осциллографии, а не слушании музыки...
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 07:45:33 am от peratron »
VISUAL ANALYSER - делюсь опытом
« Ответ #118 : Января 14, 2012, 02:06:51 pm »
Этот пост буду дополнять по мере накопления опыта.
1. После небольшого времени работы с программой осциллографа VISUAL ANALYSER вдруг почти до нуля упала чувствительность осциллографа по каналу А. Попинал системный блок - не помогло.
Переустановил программу - опять без толку.
Тогда удалил всю папку от этой программы из Program Files, и переустановил по новому - все наладилось.
Видимо, повредился файл .ini, который оставался в старой папке после удаления программы через Windows.
Так как в этом файле пишутся установки и, самое главное - калибровка осциллографа по чувствительности (если не ошибаюсь), то рекомендую этот файл дублировать в соседней папке на случай подобной коллизии.
2. TO  PERATRON:  VISUAL ANALYSER имеет XY-развертку, так что фигурки Лиссажу на нем можно строить. Кнопочка XY находится там же, где выбираются режимы работы осциллографа - A, A&B, A+B...
3. Попытки получить от генератора меандр частотой 15кГц заканчиваются непременным зависанием программы.
4. Два полных (а уже четыре на вечер 17 января - добавлено) рабочих дня (по 9 часов) гонял VISUAL ANALYSER таким образом: включал программу с самого утра в режиме осциллографа (генератор НЕ включал), на вход подавал музыку с системного микшера, оба луча в режиме высокого разрешения по частоте D/A ON, измерители значений VALUES ON, спектрограммы включены. НИ одного сбоя (!), программа работает как часы.
Выходит, ее сбои происходят при включенном генераторе колебаний.
5. Осциллограф вешается, если переключать параметры быстрым-быстрым кликаньем мышкой, но такое редко происходит...но бывает.
6. После трех с половиной рабочих дней непрерывной работы осциллографа и спектрографа заметил вдруг появившийся сильный спад спектрограммы выше 2-х кГц в зеленом канале (порядка 20-30 дБ). На музыке это хорошо заметно. Все проверил - вроде как надо. Несколько раз перезапускал - без толку. Потом быстренько переустановил программу - все встало на свои места. Где-то прошел сбой, Видимо, потому, что сегодня баловался с фильтрами.
« Последнее редактирование: Января 18, 2012, 06:57:35 pm от DDD »
Внешняя или внутренняя ЗК - что лучше
« Ответ #119 : Января 16, 2012, 03:32:27 pm »
Пишут, что в качестве осциллографического входа лучше использовать не интегрированную на материнскую плату звуковуху, а вставляемую в слот: так безопаснее.
У меня есть внешняя простейшая USB звуковая карта, которую я смогу использовать для этих целей (в моем компе интегрированная в мат. плату).
Так вот - не является ли опасным для мат. платы такой вариант? Я имею ввиду то, что USB шина - открытая, и попадание на нее всяких возможных неприятных напряжений тоже опасно (?)
Добавлено: сегодня потолковал с ребятами, и они мне сказали, что наиболее безопасный (и недорогой) способ - это внешняя USB звуковая карта, подключенная к USB, который вставляется в слот на материнской плате. Даже если USB порт выгорит, его можно вынуть и выкинуть - новый стоит 5 долл. - а материнка останется целой.
Однако, в таком случае осциллографический софт явно не у дел ((((
« Последнее редактирование: Января 18, 2012, 07:20:23 pm от DDD »
