Автор Тема: Как измерить потребление?  (Прочитано 6203 раз)
Re: Как измерить потребление?
« Ответ #20 : Января 30, 2017, 06:21:15 pm »
Просто никак не измерить, забудь. Мгновенный ток умножить на мгновенное напряжение... далее по алгоритму. Если нет готового прибора, то придётся паять схему, калибровать её и т.п.
ПС. Или купить LT2940. В даташите последняя схема включения - твоя.
« Последнее редактирование: Января 30, 2017, 06:39:53 pm от olegfx »
« Ответ #21 : Января 30, 2017, 08:03:10 pm »
Есть боевая задача: узнать сколько электроэнергии жрёт мультиварка в режиме ожидания (для технарей наверное понятнее слово "стэндбай").
Другими словами, требуется узнать сколько за это приходится платить?
Тогда все вышеприведённые рассуждения на тему измерения/наблюдения тока на шунте не имеют никакого значения - поскольку счётчик монетизирует ток по весьма сложным зависимостям, которые на пальцах не считаются.
И, к несчастью, сильно отличаются от общетеоретических ("теоретически она лошадь, а практически - падает").
ХИНТ: зачёт "по току" позволяет лишь установить планку сверху - не более. То есть, если "по току" проходит - значит проходит.
А вот если как бы не проходит - ещё не факт, что не проходит.
Если такая грубая оценка устраивает - то просто померять тестером ток потребления в искомом режиме и не заморачиваться дальше, если он окажется "проходным".
« Ответ #22 : Января 30, 2017, 11:31:06 pm »
Задача именно узнать скока накручивает счётчик постоянно воткнутая в розетку мультиварка. Т.к. с одной стороны есть я, который дико против переходных процессов, которые каждый раз возникают при передёргивании по питанию мультиварки, а с другой есть домохозяйка, которая во-первых не хочет платить лишних денег, а во-вторых ещё и в инструкции написано, что после использования прибор надо отключать от сети. Мне-то понятно, что задача производителя в том, чтобы прибор отработал строго свой гарантийный год, и что перестраховка об отключении от сети (выдёргивании вилки, т.к. выключателя сети прибор не имеет) на случай если будет пожар и пожарники найдут оставленный без присмотра воткнутый в розетку прибор, то - "вот кто виноват!". И по мне так потребление настолько мизерное, что вряд ли как-то может влиять на бюджет. Но на прямой вопрос в лоб "а скока?" у меня пока ответа нет.
« Ответ #23 : Января 31, 2017, 12:05:16 am »
[size=12]P=U*I[/size]
« Последнее редактирование: Января 31, 2017, 12:05:38 am от vzvodatorr »
« Ответ #24 : Января 31, 2017, 12:25:34 am »
Это "маркетинговый" вариант, в данном случае он не прокатит :)
« Ответ #25 : Января 31, 2017, 12:57:50 am »
Ну ты хоть что-то сделай.
Это не маркетинговый ход, а выбор наихудшего - максимального - варианта.
А маркетинговым будет ход с обесточиванием всей квартиры на несколько часов, чтобы "клиент созрел". Но этот же ход будет и самым наглядным.
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #26 : Января 31, 2017, 07:00:39 am »
Недавно купил вилку с выключателем и не пожалел. ;)
« Последнее редактирование: Января 31, 2017, 07:03:51 am от SM »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #27 : Января 31, 2017, 07:51:05 am »
Шо?
Ужо счётчик обратно закрутился?!
 :o :o :o
« Ответ #28 : Января 31, 2017, 08:55:20 am »
Что-то мне подсказывает, что за 5-10 долларов на Алибабе можно купить готовый прибор (ватт-метр), который решит сабжевую задачу.
Или я неправ?
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #29 : Января 31, 2017, 09:01:24 am »
Не, ну правда удобно стало. Не надо вилку из розетки вытаскивать.
Добрый Кот
« Ответ #30 : Января 31, 2017, 11:09:38 am »
Если хочешь точнее, то включаешь последовательно с мультиваркой резистор в несколько ом - чтобы падение напряжения на нем внятное было и честно измеряешь три напряжения - в сети, на мультиварке и на резисторе. Но именно честно - три измерения. Затем из этих трех напряжений строишь треугольник, находишь угол [ch966] между сетевым напряжением и напряжением на резисторе и P=U*I*cos([ch966]).
Набросал в спайсе схемку источник напряжения 220в нагруженый на резистор 5к (для мощности 10вт), 5к зашунтирован 470нФ, ммежду нагрузкой и источником 10ом. Внутреннее сопротивление источника 220в - 1ом.
Получил падения
220в = 219.65в
5к||470нФ = 219.22в
10ом = 0.545в
Угол между сетью и 10ом почти 90градусов, это очевидно без расчёта. Если точно то 89.86
С таким уголм косинус 0.0025. Мне кажеться погрешность измерения мультиметра того же порядка.
Идём дальше. Беру источник без внутреннего сопротивления, нагружаю на 5к||470нФ и измеряю непосредственно мощность выделяемую на элементах.
Мощность от источника -10.85Вт
Мощность на резитсоре +9.68Вт
Получается совсем другая картина.
« Последнее редактирование: Января 31, 2017, 11:25:31 am от kote »
« Ответ #31 : Января 31, 2017, 11:42:04 am »
@ Можаев
Я так понимаю, выключатель замыкает фазу на ноль, т.о. получается отличный ПДУ для управления общим квартирным автоматом. Чего только не выдумают китайцы!
« Ответ #32 : Января 31, 2017, 11:43:57 am »
Недавно замерял потребление цифрового прибора (Ампер-Вольт-метра) из тех, что устанавливают в шкафах с автоматикой.
Включенный последовательно с прибором тестер показал порядка 50мА ток при напряжении в розетке 230 Вольт.
Это 11,5 Ватт по формуле P=I*U.
При такой мощности потребления прибор расплавился бы нафик, он пластиковый, размером с пачку сигарет.
В паспорте указано потребление 1,2 Ватт.
Эту цифру взялся проверить товарищ у себя на даче, и по результату двухнедельного потребления цифра 1,2 Ватт подтвердилась.
« Последнее редактирование: Января 31, 2017, 11:45:03 am от DDD »
Добрый Кот
« Ответ #33 : Января 31, 2017, 11:46:38 am »
Проверил предложеный ранее мной способ. Сдвиг фаз по времени 2мсек - это ровно 36 градусов.
Неужели не у кого взять осциллограф?
« Последнее редактирование: Января 31, 2017, 11:47:28 am от kote »
« Ответ #34 : Января 31, 2017, 11:56:47 am »
Есть, но не повезу туда-обратно. Это не НИР :)
Добрый Кот
« Ответ #35 : Января 31, 2017, 12:02:58 pm »
А что такое НИР?   :-[
« Ответ #36 : Января 31, 2017, 12:03:18 pm »
Получил падения
220в = 219.65в
5к||470нФ = 219.22в
10ом = 0.545в
http://miroshko.kiev.ua/cos.png
Воспользовался Автокадом для наглядности. Получил 38° и cos(38) = 0.788. Вполне вменяемое значение.
Кстати, сопротивление сети в 1ом - это очень плохая сеть. Обычно около 0.1-0.3ом. Удобно определяется при включении чайника мощностью 2.2 кВт - падение напряжения делится на 10А.
« Последнее редактирование: Января 31, 2017, 12:15:42 pm от vzvodatorr »
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #37 : Января 31, 2017, 12:05:37 pm »
@ Можаев
Да нет же.  :D
Эта вилка может быть заменена на аппарате, у которого нет своего сетевого выключателя. Я например, её поставил на свой сканер CANON MF3110, у которого была такая проблема.
« Ответ #38 : Января 31, 2017, 12:23:33 pm »
Cos([ch966]) = 0,1?  "Не верю"!(с). Этого разве что специально можно было достичь.
« Ответ #39 : Января 31, 2017, 12:50:49 pm »
Отвечу ссылкой - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1296129207
