Автор Тема: Самые разные вопросы по сборке звуковых конструкци  (Прочитано 49638 раз)
Вот это оно и есть. Поменять только ОУ на буржуйский (TL071,  NE5534, etc).
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2014, 08:23:33 pm от pushkinitel »
А TL062, TL082 подойдут ведь?
Разобрал свой старый катушечный магнитофон Юпитер. (давно)
Там на общей плате три микросхемы К547КП1А.
Это ;" представляют собой четыре аналоговых ключа на полевых транзисторах. Применяются, в частности, в звуковой аппаратуре для коммутации аналоговых сигналов."
http://lib.chipdip.ru/160/DOC000160219.pdf
http://tec.org.ru/board/k547kp1a_k547kp1v/127-1-0-594
http://www.anod-master.ru/mikroshema-k547kp1a-shema-k547kp1v-k547kp1-k547kp1b.html
Можно из них что нибудь интересно-звуковое сделать?
    Мне, для своих экспериментов очень нужны шлюзовые элементы, закрывающие поток звука и открывающий (с хорошими фоторезисторами напряг :-)) ибо тут много чего интересного можно сделать.
Но управление этими ключами - 3 вольта?! Это ж...неудобно...Где я их возьму...
В общем...наеврное эти микросхемы ушли в прошлое  ввиду своей невостребованности?
Вот если б ими было можно управлять просто подачей минуса...как с цифровых микросхем, типа 155ИД3..
Тогда да...
В серии ТЛ-ок только "семёрки" предназначены изначально для звука.
Так, что работать - будут. Звучать - ....
Хмм....я думал, что это всё микросхемы именно для звука.
Да ладно Вам  :)  Что бы им не звучать?
Я попробовал, звучат  :)
А "семёрки" это в каком смысле?
ТЛ072?  Семёрка после ноля?
Тогда какие вопросы?
Ставь 140УД7...
Я так понимаю, Вы говорили про качество звука?
Да. Я говорил про звучание операционных усилителей.
Вы не говорили, Вы недоговаривали и напускали тайны  :)
Вопрос 1.
Чем лучше прикрепить к металлической пружине пружинного ревербератора проволочку (струну) которая идет от витка к центру диффузора динамика?
К диффузору проще, а вот к витку? Надо, чтобы динамик передавал пружине вращательное движение, значит надо струну прикрепить точно к витку.
Вот думаю... на клей надёжно? И на какой?
Может кто-то делал и нашёл для себя опитмальный и надежный крепёж?
Вопрос 2.
Мне, для всяких своих экспериментальных шумелок нужны чувствительные фоторезисторы для звуковых эффектов.
В магазине они дорогущие (те, которые с хорошей чувствительностью)
А сегодня с удивлением обнаружил, при разборке видика оптопару (не в корпусе). Гляжу...а с виду вроде как светодиод и фоторезистор. Но такой малюсенький, что я никак не мог подумать, что это фоторезистор.
А замерил прибором , и он прекрасно работает.
Хоть там и не видно никаких привычных фотодорожек, фотоплатформы.
Это что, новые технологии?
(вот он, на фото, между спичкой и 3мм светодиодом.
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0415/68/c67710e3a81d03766179a727ef710968.jpg
И может быть подскажете, в какой радио-компьютерной, или оной, аппаратуре можно их выпаять?
(недавно ещё добыл один, импортный,  очень большого диапазона изменений, в старом виниловом проигрывателе(ВЕГА вроде бы (с усилителем))
Вообще суперский фоторезистор! :)
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 05:35:40 pm от Martel »
Я когда-то тут жаловался, что не мог заставить работать микросхему с искусственной землёй, от однополярного питания.
Потом я эту плату переделывал под проверенную схему и вновь не работала.
Причина оказалась дикой.
Между двух ножек колодки для микросхемы было к/з. Внешне контакта не наблюдалось, а к/з было устойчивым.
Надо же...какая дикая, непредсказуемая причина...
Но причиной бывают и мои личные ошибки ,и неопытность.
Поглядел я у иностранных синтоделов схемы и пришёл к выводу, что раз они используют TL082, 84 , то это вполне звуковые схемы.
Имеет место быть за этим дядькой ;D
Пытаясь переводить английскоязычное описание схемы, встретил там и вот это:
NOTE!!
Although not shown on this schematic
use good quality capacitors for the
filter’s main integrator caps. Both
silver-mica and polystyrene offer
excellent temperature stability
ВНИМАНИЕ!!
Хотя это не показано на этой схеме
использовать хорошего качества конденсаторов для
Основные интегратор колпачки фильтра. оба
серебро-слюда и полистирол предложение
отличная стабильность температуры
Часто вижу в переводе гугля слова "горшки" и "колпачки".
Что это? В применении к обычной звукообразующей схеме генераторов и обработок?
И что это за серебро-слюдянные кондёры?
Визуально они какие?
В бытовой аппаратуре они есть?
А в продаже?
Слово "caps" - жаргонное, аналог нашего "кондёры".
"silver-mica capacitor" - предмет поклонения для многих примочкостроителей. Погуглите.
Ага, спасибо  :) А я думал, что это плёнка. Несколько штук вроде есть в выпае. Но я думал это какие-то левые...
Раньше были отечественные конденсаторы КСО. Что сейчас - не знаю.
Фирменные - чёрного цвета с серебряными надписями и в форме гантельки.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2014, 09:08:38 pm от KSG »
Не понимаю, зачем в схемах такая строгая стабильность кондёров? Если это не генератор тона и от него зависит строй синта.
Маленькая (или более) нестабильность тембра, это же живизна!  :)
Возможно, просто маниакальный перфекционизм автора.
Хмм...может быть там используется такой специфическое схематическое решение, когда эта стабильность нужна.
Да...может быть.
Потому что у этих авторов я встречал фразу(в другой схеме)  о том, что номинал деталей может гулять туда-сюда.
Например, у них встречается неведомый мне раньше фильтр, когда вход и выход треугольника микросхемы (звуковой) соединяется последовательно соединенными кондёрами на 470 пик , в центр их через переменник земля.
Емкость то вроде маленькая...
Короче..наеврняка есть какие-то хитрые и запатентованные схематические решения, которые может и требуют такой точной калибровки деталей... :)
- что-то тут вдруг вспомнилось ностальгическое:
"Там, где небо шторма занавесили,
Там, где гаснут в тумане слова,
Обязательно есть неизвестные,
Неоткрытые острова..."
