Автор Тема: Хочу намотать выходник  (Прочитано 505282 раз)
maduser
Re: Хочу намотать выходник
« Ответ #1400 : Мая 18, 2012, 06:13:08 pm »
Я б мотал с перегородкой если она жесткая. Так симметрия первички лучше. Но коммутировал бы ее как нить перекрестно. По моему на гармониках должно положительно сказаться.
верно! перегородки не ломать!!!! проще потом с намоткой будет
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #1401 : Мая 18, 2012, 06:44:51 pm »
как тогда лучше распорядиться? очень мало информации нашёл по такому секционированию
« Ответ #1402 : Мая 18, 2012, 06:49:26 pm »
Если на гитарник то все просто. На каждой половине мотай 1-2-1. Половины первички можешь соединить между собой внутри половин, можешь перекрестно между половинами. Вторички нужно думать как логично и удобно.
maduser
« Ответ #1403 : Мая 21, 2012, 10:26:02 pm »
я бы сделал так - одна половинка катушки для половинки первички, вторая соответственно для второй половинки первички. выводы наружу, соединишь потом при монтаже. откусываем оставшуюся часть перегородки, мотаем поверх всего вторичку
icetee
« Ответ #1404 : Мая 21, 2012, 11:01:24 pm »
я думал на таких каркасах на одной части мотается первичка, на второй вторичка, вот и всё секционирование, даже удобно - внавал набузовал, только витки считай и всё. А если начинать эту анусную ничем не обоснованную комутацию-перекомутацию, то проще отломать и мотать без всяких перегородок, в звуке не проиграет, чисто на слух.
имхо основанное не на чем)
« Последнее редактирование: Мая 21, 2012, 11:02:58 pm от icetee »
« Ответ #1405 : Мая 21, 2012, 11:06:06 pm »
я думал на таких каркасах на одной части мотается первичка, на второй вторичка, вот и всё секционирование...
Такая намотка даже для силовиков плоха, чего уж про выходные...
icetee
« Ответ #1406 : Мая 21, 2012, 11:32:44 pm »
сделал выходник на железе от тс-180.
2776 первички проводом 032 - 4 секции последовательно
95+35+35 вторички проводом 1 - 2 секции паралельно
на каждой катушке ПВП
Подаю на первичку переменку с другого транса, с обмотки на которой 200 В без нагрузки тан-36, со вторички моего снимается 5,8В, но при этом транс гудит, не сильно, а гдето через минуты 2-3 греется, тоже не сильно но по крайней мере ощутимо. Меряю напругу на первичке - 120В О_о хотя должно быть 180 - эта обмотка тана по даташиту выдаёт 180В*50ма, а вот подключил к ней мой транс и на ней оказалось 120 вместо 180. Почему так? может я не правильно разместил катушки на магнитопроводе? Мотал их одинаково, в одну сторону, как для обычного транса только 2 штуки, посадил на сердечник тоже как есть, ничего не крутил не переворачивал, выводы на одной стороне, в одном порядке.
гляньте пожалуйста, вечно у меня проблемы с трансформаторами...
http://imageshack.us/photo/my-images/31/img18981n.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/109/img18991.jpg/
« Последнее редактирование: Мая 27, 2012, 01:07:49 pm от icetee »
mechanix
« Ответ #1407 : Мая 28, 2012, 11:54:24 am »
есть транс на железе шлм 20х25 окно 36х12.Подойдёт ли такой для намотки выходника для двухтакта 6п6с/6п14п? Или всёже маловат будет для 15-18вт мощности?
« Ответ #1408 : Мая 28, 2012, 12:03:24 pm »
@ icetee
Ты же в курсе что первичку на нем нужно соединять начало с началом, либо концы с концами относительно половин?
« Ответ #1409 : Мая 28, 2012, 12:04:53 pm »
Пойдет но мотать нужно хорошо считая, окно небольшое.
icetee
« Ответ #1410 : Июня 01, 2012, 01:22:36 am »
да, так заработал, но чтобы спаралелить вторички пришлось подключать их не 1+1, 2+2(они с таким включением оказались в противофазе)...а 1+4, 2+3, а так получается не по феншую - витки путаются и получается хрень. Пришлось бы или перематывать 1 вторичку наоборот 35+35+95, или использовать всего 1 обмотку, ну или соеденить как есть, но выход на 4 ома так был бы не рабочим. Попробовал перевернуть 1 катушку вверхногами. Перемычку на первичках делал - начало одной с концом другой - 1+3. Вторичку соеденил 1+1, 2+2...и о чудо с таким включением на нормально спаралеленой вторичке появились законные 11В
пс
больше с ПЛ железом дел не имею, прямая дорога им всем на мусорку
кузнец
« Ответ #1411 : Июня 04, 2012, 10:17:48 pm »
Хочу первичку и вторичку вывести цветными проводами. Собственно, как это лучше сделать?(чтоб не образовывались бугры.)
mechanix
« Ответ #1412 : Июня 11, 2012, 03:33:10 pm »
разобрал конденсатор бмт-2 0,22 мкф 400в.Там между полосками фольги тонкая полупрозрачная бумага пропитанная чем то.Можно ли юзать её как межслойную?Один человек сказал что она пропитана электролитом и её пользовать недьзя :(
Vitalka
« Ответ #1413 : Июня 11, 2012, 03:38:49 pm »
Можно даже и бумагу из старых электролитов использовать в качестве межслойной
« Ответ #1414 : Июня 11, 2012, 03:44:42 pm »
Выводишь обмоточные провода поверх всей намотки, там соединяешь как надо, припаиваешь и закрепляешь цветные...
В БМТ бумага пропитана скорей всего чем-то типа масла или технического вазелина. В конце-концов ткни тестером - все электролиты проводят. Не жаль кондёры курочить?
mechanix
« Ответ #1415 : Июня 11, 2012, 04:37:17 pm »
Бумага жирная на ощупь.Один слой на межслойную и два слоя + скотч на межобмоточную нормально будет?А кондёры мне не жаль их у меня парочка выпаял из старого телека тем более у них торцы резиновые не особо герметичные и выводы проворачиваются.Про бмт-2 читал что они хреновые и от повышенной влажности выходят из строя.
« Ответ #1416 : Июня 11, 2012, 04:46:43 pm »
У трансформаторной изоляции две функции - изоляция :) и создание ровной поверхности для следующего слоя. Бумага в кондёрах тонкая, гладкая, да ещё жирная на ощупь. :( Такая бумага будет проминаться, рваться, провод по ней будет скользить. Поэтому фторопласт, например, очень неудобен, куда лучше спец. кабельная бумага (0,05-0,12мм), или даже обычная офисная. Есть и более продвинутая изоляция - лаварил, по отзывам оч. хороший материал, но сам я его не щупал.
кузнец
« Ответ #1417 : Июня 13, 2012, 10:03:58 am »
Можно ли намотать выходник, чтоб от него шли отводы на анод и на вторые сетки сразу?
Хочу войти в режим АВ1 для 6П3С=6600ом/26вт/(360в/270в).
http://postimage.org/image/omajkl6ef/
« Ответ #1418 : Июня 13, 2012, 10:22:15 am »
На картинке т.н. ультралинейный режим - на сетках в режиме покоя то же напряжение, что и на аноде. К "АВ1 для 6П3С=6600ом/26вт/(360в/270в)" не имеет никакого отношения.
кузнец
« Ответ #1419 : Июня 13, 2012, 11:12:52 am »
Ясно.
Значит отдельно сетки питать придётся.
