Автор Тема: Убойный усилитель FireFly-R  (Прочитано 14275 раз)
Antanas357
« Ответ #140 : Октября 14, 2015, 03:26:38 pm »
texman,  попробуем, но наверно только уже завтра. А сегодня попробуем подключить к кубу звукосниматель и послухаем...  :)
Спасибо.
« Ответ #141 : Октября 14, 2015, 09:01:48 pm »
про усил на 6ф5п
схема то простая ....
монтаж просто .ну нет слов
как можно было так сложно его сделать?
есть же все в инете разложено и топологии есть на этот усил
и фото монтажа-ну зачем так делать то?
количество проводов-избыточных пересечений просто....
вообще топология монтажа-берется из схемы
по схеме  видно -какой элемент у какого ближе поставить надо.
И смотрится не аккуратно-и возбуды-как вы говорите.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2015, 09:09:10 pm от Oleginchat »
Antanas357
« Ответ #142 : Октября 15, 2015, 07:58:58 am »
oleginchat, этот усилитель помещается на ладошке, сделан для компьютера и не имеет ничего лишнего, если не считать так называемые пиковые индикаторы и схема задержки подавчи анодного напряжения. Усилитель работает замечательно и почти без фона. Мы его сделали, закрыли и забыли что там внутри. Один раз только вскрывал, чтобы заменить вздувшиеся электролитические конденсаторы. Возбуждения мы быстро и успешно погасили конденсаторными шунтами в сетевом питании. С этим усилителем почти проблем не было.
Критику Вашу принимаю полностью. Согласен что монтаж должен быть аккуратнее.
Antanas357
« Ответ #143 : Октября 16, 2015, 03:32:27 pm »
Сегодня перепаял усилитель полностью. Сделал монтаж непосредственно на ламповых панельках, что уменьшило длину проводов. Фактически детали с панельки идут непосредственно на контактную панельку и по правилам разводится по местам. Только сильно не пинайте за качество монтажа. Ставил задачу уменьшить длину проводов... Поймаю звук, то наведу порядок и с монтажом. Фон исчез, но появились постоянные шорохи в динамиках. Громкость звука и качество замечательное, если опять же не принимать во внимание эти шорохи.  :)
Когда сажаю на корпус усилителя землю, приходящую на на вторичную обмотку выходного трансформатора, то шорохи ещё более уменьшаются при неизменной громкости и качестве звука. Может так и должно быть? Заметил, что меняя входные лампы 6Н2П, и меняется шорохи в большую или меньшую стороны. Выбрал самую тихую, которую нашёл. Звук громкий и чистый, может стОит уменьшить немного чувствительность усилителя? Новых ламп нет. Будем искать. Спасибо.
Вот как это всё выглядит во тьме...  :)
« Последнее редактирование: Октября 16, 2015, 08:50:01 pm от Antanas357 »
Antanas357
« Ответ #144 : Октября 22, 2015, 09:12:10 pm »
Ну вот, комбик понемногу облачается во фрак. Поклейка проходит пока успешно. Клей используется "88 универсал". Очень надеемся что будет держать. Думается что нами соблюдается принятая концепция.
Не обращайте внимание на пятна, это пыль от древесины. Перед выходом в свет комбик будет помыт и отглажен как надо...   :)
« Последнее редактирование: Октября 22, 2015, 10:17:54 pm от Antanas357 »
« Ответ #145 : Октября 22, 2015, 09:27:18 pm »
Выглядит необычно.
Antanas357
« Ответ #146 : Октября 22, 2015, 09:33:31 pm »
Мы не имеет вообще опыта построений гитарных примочек, однако ко многому стараемся относиться с фантазией, необычными идеями и новациями. Вот например сын, которому четырнадцать с небольшим лет и в радиоэлектронике ещё только начинающий, уже спаял какую-то педаль для гитары Magnus Modulus, которая сходу заработала. По моему схема не простая для начинающего парня. Папа совсем немного помог. Хоть он крайне сдержан в эмоциях, однако это его заметно обрадовало. Да и нас всех тоже... Гитары я конечно делал, и даже осталась одна, пока недоделанная типа Les Paul... Если будет желание то продемонстрируем, когда доделаем.  :)
Комбик ждёт ещё работы по оформлению и у нас опять есть необычные идеи. Думаю что многие найдут для себя что-нибудь интересное для применения.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2015, 10:32:41 pm от Antanas357 »
« Ответ #147 : Октября 22, 2015, 09:43:14 pm »
Во! Это совсем другой коленкор :)
Шорохи или рокот частенько можно получить в следующих случаях:
- непропай\холодная пайка, чаще всего на лепестке ламповой панели;
- грязная\закисшая\с затеком канифоли панелька;
- ламапа сама по себе может шуршать\рокотать.
Иногда если усиления много, то можно ткнуть лампу с меньши КУ без изменения схемы, при этом все лишние шумы могут вообще пропасть, а звук порадует еще больше...или нет ;)
« Последнее редактирование: Октября 22, 2015, 09:51:24 pm от texman »
Antanas357
« Ответ #148 : Октября 22, 2015, 09:56:36 pm »
texman, шорохи пропали с заменой лампы. Думаю что в ней причина была. Надо искать новые (старые, но не пользованные) лампы. Ну что-ж, будем искать...
Звук на наш слух замечательный. Думается что усиление немалое, потому как громкость для четырёхваттного усилителя большая. Может динамик с большой чувствительностью. По возможности можно будет разместить и семплы, если это возможно. Только надо на досуге выучить три аккорда...   :-X
Спасибо за консультации!!!
« Последнее редактирование: Октября 22, 2015, 09:57:13 pm от Antanas357 »
Vitalka
« Ответ #149 : Октября 23, 2015, 02:17:32 pm »
Можете и реампинг сделать - аккорды не надо учить ;)
Antanas357
« Ответ #150 : Октября 23, 2015, 10:22:50 pm »
Спасибо Виталий, может воспользуюсь, когда узнаю что это такое.  :)
« Ответ #151 : Октября 23, 2015, 10:46:19 pm »
Грубо говоря, берете (скачиваете) специально записанный кусочек гитарной партии и подаете его через линейный выход (компьютер, CD плеер и проч.) на вход усилителя гитарного. В итоге имеем один "исходник", который можно гонять на разных усилителях и настройках ;)
« Последнее редактирование: Октября 23, 2015, 10:47:52 pm от texman »
Antanas357
« Ответ #152 : Октября 24, 2015, 03:46:11 pm »
texman, спасибо, я так и предполагал. Теперь буду знать.  :)
Antanas357
« Ответ #153 : Октября 24, 2015, 09:29:59 pm »
Сегодня нашли в загашнике огромные уголки капролоновые или полиэтиленовые, от какой-то упаковки аппаратуры и резиновые ножки от какого-то военного аппарата. Уголки были значительно уменьшены до разумных размеров и, как нам кажется, очень грамотно подошли к изделию. Думаю что эта фурнитура придаёт кубу профессиональную серьёзность.  Вот результат сегодняшней работы:
« Последнее редактирование: Октября 24, 2015, 10:08:07 pm от Antanas357 »
Antanas357
« Ответ #154 : Октября 25, 2015, 02:03:52 pm »
Сегодня занимались авторучкой. И вот как это теперь выглядит:
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #155 : Октября 25, 2015, 08:25:19 pm »
Надпись на пластике PP - это полипропилен.
С такой дудкой в динамике комбик в итоге похож на боевого робота :)
Antanas357
« Ответ #156 : Октября 25, 2015, 11:37:52 pm »
Elvis_Sergeevich, спасибо, Вы правы, это полипропилен.
Звук из этого боевого динамика просто замечательный. Не знаю, будет ли он соответствовать гитарному звуку, но нам пока очень нравится. Мы в этом деле новички и мы подумываем уже об ламповом усилителе для бас гитары. Надо бы поискать схемы на эту тему, на 12-25 Ватт. Может у кого есть какая-нибудь информация? Думаем что старые кинаповские динамики 2А-12У4 могут подойти для этого проекта.
« Ответ #157 : Октября 26, 2015, 02:39:40 am »
Для баса следует брать КИНАП 25ГДН-5 (или может я уже подзабыл - и на самом деле оно называется 25ГДН-4).
Прочие 2А9, 2А11 или 2А12 - без СЧ/ВЧ звена дадут мутный и невнятный звук...
razorgolf
« Ответ #158 : Октября 26, 2015, 02:24:43 pm »
Это если нужен лязгающий бас. А если нет(например многие укручивают тембр на инструменте в 0), то возможны варианты(зависит от играемой музыки). Кстати, вроде были 2а12 с рупором(конкретно с у4 не сталкивался, так что как у них, не знаю), у них с этим вообще не должно быть проблем с бас-гитарным верхом.
С другой стороны, когда-то пара 2а9 весьма неплохо играли с басом, если усилитель загнать в лёгкий перегруз. Весило только это хозяйство много(каждый динамик по 13кг плюс немаленький ящик).
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #159 : Октября 26, 2015, 06:07:20 pm »
Peratron, 25гдн есть и -4 и -5. Тот, который -5 для гитары вполне играбелен. Серединист и "суховат". Я на таком около года репетировал тяжеляк до покупки V30.
