Автор Тема: LTSpice врет. Помогите разобраться, в чем дело.  (Прочитано 13388 раз)
lart
Re: LTSpice врет. Помогите разобраться, в чем дело.
« Ответ #20 : Марта 31, 2011, 01:37:59 am »
lart
А как раз таки ИДЕАЛЬНОСТЬ.
Видимо, мы не поняли друг друга. В симе - да, идеальность. В реале неидеальность. Я говорил про второе :). И причем тут Одесса?))
Одесса - к слову, мимо твоего географического положения спокойно пройти не смог ;-), не обращай внимания, обидеть не хотел...
В реале... А что, в реале тебя устраивает срез (точнее - всплеск) в +-3дБ на 6кГц? Для спикосима это никуда не годится...
Может, я чего-то не понимаю?
lart
« Ответ #21 : Марта 31, 2011, 01:41:19 am »
В симах разочаровываться не надо, хотя бы по той простой причине, что они отнюдь не панацея и чудес никто не обещал... Надо просто сделать скидку на идеальность моделей. Попробуй увеличить R13 до 2.2кОм - и у тебя практически тот же результат, что и в реале...
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #22 : Марта 31, 2011, 01:42:49 am »
В том и дело, что не устраивает. Устраивает такой, как в симе. Чую, прийдется еще микруху в проэкт добавлять. Сделать на одном опере пик, на другом провал. Но ужасно не хочется, т.к. печатка уже сделана.
« Ответ #23 : Марта 31, 2011, 01:45:38 am »
Извините, что влез в обсуждение.
Не поленился, уделил 15 мин., загнал схему в простейший симулятор.
Не для того, чтобы проверить как работает схема, а чтобы сравнить свой симулятор с LTSpise.
lart
« Ответ #24 : Марта 31, 2011, 01:45:46 am »
Погоди-ка... Давай по порядку...
Вот то, что ты получил в симе - тебя УСТРАИВАЕТ? А ты представляешь, как ОНО звучать будет?
Rus
« Ответ #25 : Марта 31, 2011, 01:50:42 am »
lart
Да, представляю более чем, т.к. прогонял кучу семплов и сам играл через свой преамп, используя сверточник и импульс данной схемы.
А попробую-ка этот Р13 умеьшить...
Не совсем понятно - что эти картинки должны показать?
Убрал Р13 вообще - стало аж +/- 4 дБ :D :'(
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 01:58:40 am от Rus »
lart
« Ответ #26 : Марта 31, 2011, 02:02:28 am »
В симе или в реале?
В симе должно почти до 20дБ подскочить...
PS
Вот, почитай, начиная с указанного поста: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/1603#1603
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 02:04:27 am от lart »
« Ответ #27 : Марта 31, 2011, 02:14:07 am »
Если вы про срез в р-не 20к, то это АЧХ звуковой карты. Она же родимая дает и нелинейности в полосе пропускания до 2.2 дБ, но это к вопросу не имеет отношения.
Про 20 кГц понял. А змейка после 10кГц - это и есть неравномерность карты? Если так, то трудно говорить именно об "измерениях". А не устраивает, скорее всего, диапазон 1...6кГц, я правильно понял?
Ларт, говоря про "большой порядок ФНЧ" я ммел ввиду участок после 16...18 кГц.
Про точность моделирования, модели ОУ и т.п. Если у вас возникают подобные сомнения и вопросы в отношении таких простых схем - то что-то не то в (вашей) консерватории. Микрокап это дело симулирует с очень большой точность - до долей дБ. Даже намного более чувствительные к разбросу номиналов и моделям схемы практически точно совпадают с железными воплощениями.
А в данном случае могу, только, посоветовать снять АЧХ с помощью обычных приборов - имхо, там собака порылась.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 02:21:26 am от olegfx »
lart
« Ответ #28 : Марта 31, 2011, 02:25:14 am »
OlegFX, если не сложно - выложи результаты, полученные микрокапом на этой же схеме. Это пара минут возни с симом... Сам бы попробовал - но нет его у меня :-(
« Ответ #29 : Марта 31, 2011, 02:25:48 am »
Именно такие схемы чувствительны в той мере, что и "обычные" (низкодобротные) фильтры. 5%-ные компоненты - на слух неразличимо. В примочках такие схемы собирают обычно на 5% резисторах и 10% конденсаторах - ничё, не обанкротились пока.
Всё зависит от положения полюсов - тупые малочувствительны, высокодобротные - оченнь чувствительны.
Те, которые на пороге возбуда - в особенности...
« Ответ #30 : Марта 31, 2011, 02:28:29 am »
Peratron, может, попробуешь в OrCAD посимулировать эту схемку? Заодно и померяемся симами
Не сейчас - глаза нихрена не видят  :'(
Будет просветление - попробую...
« Ответ #31 : Марта 31, 2011, 02:30:20 am »
Нихрена себе!  :o :o :o
Не могу представить себе карту с такими параметрами...
lart
« Ответ #32 : Марта 31, 2011, 02:31:18 am »
Рецепт - в твоей же подписи  ;D
« Ответ #33 : Марта 31, 2011, 02:32:08 am »
Ну и на кой эти симы тогда? Уже начинаю в них разочаровываться
Да на кой эти микроскопы?! Орехи колоть кране неудобно...
« Ответ #34 : Марта 31, 2011, 02:32:28 am »
Что похоже на твою картинку (фазу только перепутал). Это при том, что симулятор - проще не бывает.
Кстати, пользуясь случаем (раз уж речь зашла о кабсимах), хочу предложить вам интересную схему фильтра:
Особенность - развязан по постоянке с сигнальной цепью.
При R1=R2=R3 и С1=С2=С3 имеет крутизну спада, равную фильтру 3-го порядка.
Если в легкую поиграть номиналами, можно получить любую характеристику.
Дружит со всеми симуляторами.
Я чуть было не забыл про этот фильтр. А ведь он когда-то немало потрудился, и не только для меня.
« Ответ #35 : Марта 31, 2011, 02:34:33 am »
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 02:47:54 am от olegfx »
« Ответ #36 : Марта 31, 2011, 02:35:54 am »
Ах, если б всё было б так просто  :'(
lart
« Ответ #37 : Марта 31, 2011, 02:42:52 am »
Прости, если по незнанию чего не так сказал....
lart
« Ответ #38 : Марта 31, 2011, 02:57:47 am »
OlegFX, ну и чем она от LTspice отличается?
« Ответ #39 : Марта 31, 2011, 03:02:35 am »
А от моей отличается (так же, как и в LTSpice) только красотой художественного исполнения, но не информативностью.
