Автор Тема: Строю амп на ТС-140 и ТВ-20. Mod S XX.  (Прочитано 50129 раз)
Re: Строю амп на ТС-140 и ТВ-20. Прошу помочь.
« Ответ #100 : Января 09, 2012, 05:51:04 pm »
...это будет та же история, что и с выходником ТП60-862Р от аппарата Yerasov GTA-40R, ...убедимся, что ТС-140 такой же среднего качества тип силовика, но с более менее оптимальным соотношение цена/качество, о чем еще говорит налет ржавчины.
Нет, не скажу. 2х6L6 (6П3С) много для него. Этот транс, ИМХО, для двух 6V6(6П6С) и предназначен (собственно, так и написано). По моим прикидкам, температура поверхности у него будет не выше 45-47 град.С, что неплохо. Возможно, у Денна безобразная форма сети внесла свою лепту, или у него другое мнение про допустимую температуру транса.
« Ответ #101 : Января 09, 2012, 06:04:26 pm »
 smex03, лампы будут 6V6.
А шасси - не просто красота, а пипец, какая "красота"!  ;D
Кстати, это "шасси" - крышка с какого-то советского прибора типа осциллографа или усилителя, там ещё по бокам были накидные петли на пружинках... потому и цвет такой чудно-голубой  ::).
« Последнее редактирование: Января 09, 2012, 06:06:35 pm от Marton »
« Ответ #102 : Января 09, 2012, 06:50:52 pm »
Возможно у меня и есть 45..47 градусов, для руки очень-очень горячо. Возможно, это и допустимо. Но лично мне это не нравится! Изделие (Блюспэйс) позиционируется как гитарный "хай-энд", выходной транс имеет 5-кратный запас по мощности, а силовик похоже вообще без запаса, а ведь он определяет надёжность конструкции в целом. Почему бы не сделать силовик тоже в 5-кратным запасом? Чтоб вообще не грелся или хотя бы еле-еле.
« Ответ #103 : Января 09, 2012, 07:57:28 pm »
Судя по снимку http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-674-52336aa4f8.jpg позиционирование откатывается обратно в ряды привычные.
Я того же мнения, трансформатор на номинальной мощности должен быть температуры крови и не более, ...это если откинуть в сторону экономические мотивы "впритЫкного" производства. Другое дело, что силовик по паспорту действительно под 6V6, и обещаний никаких больше не упоминается. Непонятно только зачем анодная выполнена под кенотрон, а накальной на ~5В нету, обмотку смещения можно выполнить отдельно и дешевле.
@ MARcus
Шасси обалденного вида! ...какой к черту макет?  :o ...покупай туррет-боард с eBay за $10 и строй достойный аппарат.
« Последнее редактирование: Января 09, 2012, 08:07:20 pm от Samat »
« Ответ #104 : Января 09, 2012, 09:03:34 pm »
Я уже давно оговорился, что с 6V6 у меня история с нагревом аналогичная. Похоже, трансу 60 мА по анодке "не нравится". Можно конечно попробовать снизить режим выходных ламп до 20 мА на баллон, но тогда уж точно будет hi-fi усилок, а не гитарный.
« Ответ #105 : Января 09, 2012, 09:58:58 pm »
Так аппарат и так нечто среднее, цитирую:
Ламповый гитарный одноканальный комбо-усилитель класса HI-END для сценической и студийной работы.
Т.е. видимо и не Hi-Fi и не High-End, ...на полпути  :D
HI-END - начало еще не очень, а конец уже вполне.  ;D
В паспорте на ТС-140 написано "2х295В при токе 0,2А", видимо, 0,2А это средний ток, ...это шикарно.
А не мог ли один из стягивающих пакет болтов у тебя сотворить легкий короткозамкнутый виток? ...я изолирующих шайб не вижу, мало ли что там с краской.
« Последнее редактирование: Января 09, 2012, 10:40:04 pm от Samat »
« Ответ #106 : Января 09, 2012, 10:51:08 pm »
Вот-вот, шик да и только. Жаль, только в теории.
Не понял, поясни  :-?
Кстати, в смысле стяжки мой транс кривой: сверху пакет собран "плотнее", чем снизу, в итоге перекос в размерах, снизу транс толще, чем сверху; пробовал затягивать - дальше не стягивается, т.е. не выровнять, забил на это дело.
« Ответ #107 : Января 09, 2012, 11:11:32 pm »
Ну, вот на фото этого ТС-140 не видно изолирующих шайб под гайками стягивающих болтов, ...из текстолита например. Если болты так просто затянуты в надежде на изоляцию естественным образом за счет краски крышечек, то возможно ты при затяжке повредил слой краски, ...маленько содрал до металла шляпкой в одном или нескольких местах. А далее к шасси привинчено тоже просто так болтами. Может где-то снова электрический контакт появился. Итого, через отверстия в пакете и по импровизированной дорожке через болты и шасси, или более изощренным путем образовался короткозамкнутый виток, и, собственно, он отбирает мощность из общей копилки.
А просто так на холостом ходу он не грелся? ...ну, если оставить на часок, отпаяв все вторичные от потребителей, но не выкручивая транс с шасси.
« Ответ #108 : Января 09, 2012, 11:55:50 pm »
Докладываю.
На стягивающие винты надеты второпластовые втулки (трубочки). Контакта между ними и пакетом нет.
Пардон, это в выходнике - я ж у него лапки переставлял сверху вниз - мощник не разбирал...
« Последнее редактирование: Января 10, 2012, 12:07:11 am от Marton »
« Ответ #109 : Января 10, 2012, 12:11:59 am »
@ Beermonza
Короткозамкнутых витков снаружи транса может быть сколько угодно, они не влияют! Актуальны к.з. витки только в рабочем окне транса (где обмотки). Винты естественно имеют повсюду контакты с пакетом - это нормально.
Полностью на ХХ заленился проверять, попробовал только погонять с вытащенными лампами, т.о. из нагрузки были: разрядный резистор 440ком в анодке и светодиод индикации питания в накале - после очень продолжительной работы (больше часа) транс чуть-чуть тёпленький.
« Последнее редактирование: Января 10, 2012, 12:12:58 am от Denn »
« Ответ #110 : Января 10, 2012, 12:54:43 am »
@ Beermonza
Отверстие под болт стяжки точно такое же окно, только маленькое. Посмотри Hammond силовики, у них есть прокладки изоляции, и втулка внутри имеется с вероятностью 99,99%.
Да вот, гляди:
Если он еле тепленький значит вроде нет КЗ витков. 0,5 Вт где-то он кушает в таком режиме с разрядником 440К по анодному. А как понять "чуть-чуть" тепленький? ...при 140 Вт заявленных 0,5 Вт - курам на смех, он должен быть холодный. Или у него повышенная индукция. В общем, давайте дождемся Наблюдатель'а, он хотел посчитать, может определит индукцию. Прикидываю, что при габаритной мощности около 100 Вт чтобы выдать 140 Вт, нужно приподнять индукцию. Может я криво посчитал, но получилось 1,5 Тл.
« Ответ #111 : Января 10, 2012, 01:17:00 am »
Я тоже думаю, что светодиод и 440ком (220+220 на сдвоенной банке) - это практически ХХ. "Чуть-чуть" тепленький означает следующее: вот рядом стоит выходник ТВ-20 - он для руки холодный, а силовик явно не холодный, возможно даже чуть теплее пальцев руки.
П.С. Никаких прокладок как на фото у данного транса нет, т.е. винты надёжно коротят экранирующие пластины и пластины пакета.
« Ответ #112 : Января 10, 2012, 01:31:42 am »
Ясно.
Не порядок конечно. Электрически соединенные пластины, закороченные болтами и тем более приваренные по краям или в зазоре, или и то и другое с особым фанатизмом заметно снижают габаритную мощность пакета и влияют на нагрев железа. У меня есть маленький трансик на 5-6 Вт с приваренными I-пластинами, ...он и на ХХ градусов 35 имеет, а далее просто не выдает своей номинальной мощности, греется как утюг, в сравнении с ним ШЛ пакет такой же габаритной мощности легко выдает полную мощность, и практически такой же по нагреву. Чего уж говорить о трансах из бесперебойников, ...там та же картина с приваренными пластинами, так что он греется непомерно. Я вот воюю сейчас с таким, избавляю от сварки.
И, да, ...MARcus извини пожалуйста, что мы в твоей теме слегка обсуждаем не твои проблемы  :-X
« Последнее редактирование: Января 10, 2012, 01:36:39 am от Samat »
« Ответ #113 : Января 10, 2012, 07:57:05 am »
@ Denn
Размышлял над симптомами:
П.С. ТС-140 чё-то совсем не радует (акустический гул, сильная просадка анодки и жутко греется) :(
Такая мысль пришла: возможно, работает только одна половина анодной обмотки. Может быть обрыв внутри транса, или какой-нибудь диод/цепь неисправна? Тогда всё сходится - нагрев, большая просадка, жужжание...проверь. 8-)
« Ответ #114 : Января 10, 2012, 05:58:47 pm »
В Блюспейсе он вполне себе замечательно работает.
« Ответ #115 : Января 10, 2012, 11:38:04 pm »
@ Denn
Эх, Илья, честно говоря, твои слова вселили в меня надежду, чуть ли не спотыкаясь побежал разбирать и обмерять усилок... но, увы. Всё ж не зря я трачу время на проверку деталей перед пайкой - все живы. Сегодня, видимо, синус был поболее "в форме", и вместо 357в анодного было аж 377в!
В общем замеры следующие:
переменка на обмотках транса: 316в на ХХ, 312в под нагрузкой. На обеих полуобмотках одинаково с точностью до вольта.
Постоянка после выпрямления: 383в на ХХ, 377в под нагрузкой (6П3С-Е, по 30мА на каждом баллоне + два баллона 12АХ7 со своими "слёзами").
П.С. При идеальном синусе должно быть около 440в анодки!
« Ответ #116 : Января 10, 2012, 11:40:39 pm »
В данном случае "работает" и "радует" - это немного разные вещи ;)
У меня он тоже работает и звуком усилителя я более чем доволен. Напрягает чрезмерный нагрев и акустический гул.
smex03
« Ответ #117 : Января 11, 2012, 12:00:51 am »
а я все споминал где такой цвет видел, блин спомнил! это у меня трансляционник ТУ-100 был точно такого же цвета :D
у меня ТСШ-170 до +53...+55 нагревался, думал- пи...ц ему будет :D, где-то пробоина короткозамкнутая, потом расспросил бывалые люди сказали что для наших трансов вообще +60 это нормальная рабочая температура силового транса.  У меня уже года три работает он, нагревается постепенно не резко. Рукой не удержать за него. :) Но работает. :)
« Ответ #118 : Января 11, 2012, 01:27:25 am »
Чуть информации.
И вопрос.
Нижние стягивающие винты - звонятся накоротко друг с другом.
Верхние - тоже.
Нижние и верхние между собой не звонятся
Нижние винты - накоротко с ОДНИМ элементом крепления транса к шасси - со стороны головок винтов. Противоположный элемент крепления - сам по себе.
С ОДНОЙ крышкой звонятся верхние винты со стороны головок. Другая крышка - ни с кем.
С пакетом не звонился бы никто, если...
Почта постаралась уронить мой силовик, в результате чего имею следующее:
крышка расклепалась с двумя пластинами пакета  :o...
...и что делать???
Разбирать - изолировать крышку?
Склёпку пластин уже не исправить...
(вмятина на правом нижнем углу верхней плоскости пакета на фото)
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 01:48:39 am от Marton »
« Ответ #119 : Января 11, 2012, 01:43:44 am »
С выходником следующее:
элементы крепления звонятся между собой чрез нижние стягивающие винты, но с крышками не звонятся.
Крышки звонятся с пакетом и верхними стягивающими винтами.
Где должен быть контакт и где не должен?
Что должно быть соединено с шасси?
