Автор Тема: Межкаскадник в гитарном деле  (Прочитано 10876 раз)
Serchey
« : Августа 25, 2010, 11:34:18 pm »
Всем привет!
Вот хочу сделать себе маленький комбик 5-15Вт на 6п6с. Возникла мысль - а что если сделать ФИ на трансформаторе? Например на железе от какого-то ТВЗ?
Какие плюсы-минусы? Знаю что хифилитики "болеют" межкаскадными трансами... но как это будет работать в гитарном приминении?
Что скажете уважаемые форумчане?
Заранее благодарен за ответы!
Tan
Re: Межкаскадник в гитарном деле
« Ответ #1 : Августа 26, 2010, 01:03:20 am »
Алексей хвалил. Дал схему федора бассмана с межкаскадником-ФИ. Могу поискать.
Я не пробовал, но зреет у меня кощунственная мысль, что не надо выдумывать велосипед. Проверенные схемы, хорошие комплектующие и прямые руки... имхо =)
Serchey
« Ответ #2 : Августа 26, 2010, 09:18:02 am »
Был бы очень благодарен если поищещь схему! Просто очень интересно... Почему? Потому-что с трансом в ФИ легко(как я думаю) сделать переключние с двухтакта на одноткат и наоборот! Хочу попробывать в домашнем малыше :) А еще экономия в один баллон/триод плюс хорошие звуковые качества... Ну и момент творчеста, конечно :)
« Ответ #3 : Августа 26, 2010, 07:01:15 pm »
Можно с ним и в класс С залесть запросто. У меня есть классные трансы под перемотку для этого дела. Из пермаллоя.
« Ответ #4 : Августа 26, 2010, 07:48:21 pm »
Не считая того, что нормальный межкаскадный трансформатор на порядок сложнее выходного.
« Ответ #5 : Августа 26, 2010, 07:51:52 pm »
Лет 10 назад использовал вот такую схему УМЗЧ:
Фазоинвертор на трансе Ш-образном, каком-то импортном с мягким белым железом, может и пермаллой, не знаю, ...сечение стержня в районе 4,6 см^2, первичная 2000 вит. вторичные по 1000 вит. диаметр провода 0,1 мм по изоляции, ПЭВ-2. Транс получается понижающий. Ощущения: богатый низ, ровная полоса, искажений не заметил. Режим для 6П14П выбран предельно-допустимый (не по справочнику предельный).
« Ответ #6 : Августа 26, 2010, 09:08:04 pm »
Переходной (согласующий) транс позволяет управлять сеткой от источника с более низким импедансом - то есть, более глубоко заходить в область сеточных токов при сохранении низких искажений в аноде выходных ламп.
К тому же, симметрия трансформатора гораздо выше, чем активного ФИ.
На мой вкус, применение ПТр обеспечивает более высокое качество звучания во всех отношениях и проигрывает лишь в сложности изготовления.
Кроме того, ПТр позволяет обойтись меньшим количеством каскадов и, значит, баллонов...
Ну, еще следует сразу предостеречь о существовании магнитной связи между выходным и переходным трансформаторами - потому на экранировку/ориентацию следует обратить отдельное внимание.
Так, что трансформаторный ФИ - для более подготовленных разработчиков...
« Ответ #7 : Августа 26, 2010, 09:17:51 pm »
Это верно, ...первичная у меня была слоями с возвратом, а вторичная двойным проводом, все в несколько секций, вроде ВПВПВ если правильно помню. Сам транс прятался в подвале, кроме своего кожуха, выходник снаружи поодаль.
« Ответ #8 : Августа 26, 2010, 09:25:35 pm »
@ Beermonza
Я бы использовал больший коэффициент трансформации, а так же, нагрузил бы вторички переходника на достаточно малые сопротивления.
Подбором Ктр можно подобрать близкие пороги перегруза предварительного и оконечного каскадов - это существено повлияет на характер перегруженного звучания, что для нас как раз ценно.
Уменьшение импеданса в сеточных цепях наряду с увеличением рабочего напряжения на первичке позволяет уменьшить чувствительность переходника к внешней наводке. Ну, и на частотки тоже влияет позитивно...
« Ответ #9 : Августа 26, 2010, 09:43:53 pm »
@ Beermonza
Там реально R11=100к? Что же там по верхам было? Измерял?
« Последнее редактирование: Августа 26, 2010, 09:44:16 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #10 : Августа 26, 2010, 09:45:32 pm »
@ Beermonza
А как тут с верхами связано?
« Ответ #11 : Августа 26, 2010, 09:49:45 pm »
Да очень просто связано. R11 ограничивает ток анода, соответственно, скорость перезаряда паразитных емкостей транса.
« Ответ #12 : Августа 26, 2010, 09:54:55 pm »
Ну это надо вернуться в прошлое и сказать тогдашнему мне что и как лучше, ...я его не грузил ни разу, использовал с каменными примочками, одна из них BOSS Hyper Metal.
@ Наблюдатель
R11 100к, схема снята с рабочего экземпляра, все напряжения тоже реальные. Динамики были широкополосные, переделал под гитарные, колпачки тоже соорудил, ...жил в Казахстане, раздобыть гитарные динамики было проблематично. Верхов было много, очень много, в последствии применял спикерсимулятор между примочкой и УМ, ...это на картинке УМ, он не был полноценным усилителем, но использовался и так без примочек, весьма интересное звучание, слегка отдающее 60-тыми.
« Ответ #13 : Августа 26, 2010, 09:58:45 pm »
@ Beermonza
Ну, пентодник без обратной связи по определению даёт подъём верхов. Вполне мог получиться срез в трансформаторном каскаде с последующей "компенсацией" в оконечном...
« Ответ #14 : Августа 26, 2010, 09:59:31 pm »
По моему в конечном итоге получаем двухтакт со звучанием однотакта.
« Ответ #15 : Августа 26, 2010, 10:03:08 pm »
« Ответ #16 : Августа 26, 2010, 10:14:18 pm »
В этом плане интересует использование межкаскадников от радиол советского изготовления и прочего. Многие частенько курочят такие вещи, может кто пробовал? Лично мне не попадались, а жаль, я бы затестил обязательно.
« Ответ #17 : Августа 26, 2010, 10:36:40 pm »
Выходной импеданс триодного каскада не зависит от значения шунтирующего его выход сопротивления - можно ставить даже генератор тока.
А полоса пропускания транса определяется его конструкцией - можно, конечно, и зарезать при неудачном секционировании. Но это отнюдь не фатальный расклад - не так уж оно всё тут напряжно в смысле полосы, тем паче, что мы гитарный аппарат обмысливаем, а не верхний энд. Потому тут подрезать до 10, а то и до 6 кГц - просто святое...
« Ответ #18 : Августа 26, 2010, 10:37:53 pm »
Ничего общего...
« Ответ #19 : Августа 26, 2010, 11:07:16 pm »
На малом сигнале - да, практически не зависит. По мере его увеличения ток, перезаряжающий ёмкости уменьшается. А с источником тока будет лучше. ;) По поводу вых. сопротивления усилительных каскадов, в том числе эмиттерных повторителей (и КП) хорошо написано например, у ХХ. В самом деле, "типовой" гитарный КП с резистором 100К в катоде имеет Ri = 1/S = 700-1000 Ом. Значит ли это, что он может нормально работать хотя бы на 20К? ;D То же самое и по усилительным каскадам - относительно низкое внутреннее сопротивление 6Н1П "работает" при открытии лампы, быстро перезаряжая вышеуказанные ёмкости, а в другом направлении работает резистор 100К - перезаряд будет на порядок медленней...
