Автор Тема: Marshall 18watt Lite  (Прочитано 4339 раз)
Re: Marshall 18watt Lite
« Ответ #60 : Августа 28, 2012, 10:55:17 am »
я сам новичок но монтаж.....совершенное безобразие используется готовый жгут от этого устройства на чьем шасси собрал? или ошибаюсь-по шасси все разбросано элементы то там то здесь.
и тактика автора не понятна-не работает одна схема-не беда делаю другую
не работает другая-собираю третью...отладка она на то и отладка чтобы добить и заработало
а выбирая тактику смены схем вообще запутаешся
В целом ты прав на 100%. Но в часном случае автор не собирает другую схему, а лишь меняет  выходные лампы. Аппарат то работает, только не дружит с внешним преампом, а может преамп не дружит с ним:)
Вопрос автору. А земля входного гнезда изолирована от шасси? Если имеет контакт, то собака вероятно там и зарыта.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2012, 10:57:48 am от Jimmy_Page »
KENYx120
« Ответ #61 : Августа 28, 2012, 01:05:41 pm »
Да аппарат нормально работает, просто, как и говорил Jimmy Page, не дпужит с ампом. + ко всему включен он в 1 пилот с ним был и образовывалась земляная петля (позже сделаю переключатель ground lift). Да, монтаж ужасный :D Но мне так сейчас проще (изначально собирал его что бы потестить с разными лампами, а не как готовый вариант). Шасси родное от УК-4 - 1.5мм стали :D Позже переделаю все на монтажки оставшиеся от оригинала...
Jimmy Page
Гнездо соединено с землей в точке где обвязки фазика и преда соединяются (потом оттуда идет провод на шасси) Еще почитал, что не рекомендуется соединять землю выходника с шасси, но без нее шумит...
У 6п14п слишком верха много и с предом эквализация не адекватная получается. С 6п1п стало намного лучше и теперь хочу под 6п6с расточить (к пальчиковым вряд ли вернусь, да и шасси не жалко это)
А R21, R22 на что будут влиять? сейчас стоит 8,2K
« Последнее редактирование: Августа 28, 2012, 03:02:57 pm от KENYx120 »
« Ответ #62 : Августа 28, 2012, 03:07:12 pm »
Если с нормальным шасси проблема, зайди в оконную мастерскую. Там крашеных П-образных профилей сечением типа шасси, до бениной мамы. Я брал за копейки, иногда даже на шару из обрезков. Так же есть алюминиевые широкие полоски и Г-образные профили, позволяющие свинтить вполне хорошее шасси.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2012, 05:10:12 pm от Jimmy_Page »
KENYx120
« Ответ #63 : Августа 28, 2012, 03:28:22 pm »
Спасибо.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2012, 05:10:40 pm от Jimmy_Page »
KENYx120
« Ответ #64 : Августа 29, 2012, 06:04:30 pm »
В общем решил теперь все по человечески перепаять :D Выглядит вот так:
Накалы и минус диодного моста заземлил у силовика специально - так тише)
С20-A и C20-B заведены на звезду отдельными проводами.
Лампы пока решил оставить эти. Звук вроде нравится, но с добавлением ОООС низких что-то стало маловато.  Можно ли вместо резистора обратной связи на 100K поставить 47K и переменник последовательно на 500K? И что будет если вместо переменника Presence использовать не логарифмический, а линейный?
« Последнее редактирование: Августа 29, 2012, 06:14:26 pm от KENYx120 »
« Ответ #65 : Августа 29, 2012, 10:06:06 pm »
Мне не нравится ООС. Все конструкции с презенсами у меня на максимум презенс(наименьшее влияние оос) Без оос звук более открытый что-ли, а с оос зажатый.
KENYx120
« Ответ #66 : Августа 29, 2012, 10:17:02 pm »
y
Ну не знаю, сейчас впаял переменник на 500K и с выкрученным полностью (сопротивление ОС ~546K) звук мне нравится. Презенс часа на 3 выкручен...
« Ответ #67 : Августа 29, 2012, 10:25:19 pm »
y
Ну дык презенс почти на минимум оос ещё и сама оос  550к. Я тебе именно о том же.  Поставь тумблер на отключение оос и попробуй услышать разницу :)
« Ответ #68 : Августа 29, 2012, 10:26:43 pm »
UPD. Ты слышишь разницу вращения презенса из-зи того что гоняешь кондёр по хвосту фазика, а не потому что оос 550к там влияет.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2012, 10:29:44 pm от Jimmy_Page »
KENYx120
« Ответ #69 : Августа 29, 2012, 10:33:39 pm »
Хм, надо будет попробовать... в любом случае с ООС что-то одни верха прут  :-?
« Ответ #70 : Августа 30, 2012, 08:52:07 am »
Очень странно. Как я уже писал, с ООС звук более зажатый, плотный и низастей. И наоборот, без ООС звук более открытый, яркий.
Ничего не будет. Диапазон регулировки останется тот же, просто "презенс на градус потенца" будет другим.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2012, 08:53:22 am от Jimmy_Page »
KENYx120
« Ответ #71 : Августа 31, 2012, 08:53:28 pm »
Нашел тут инфы по выходнику своему (тв-417):
1-6 51 ПЭВ 0,33
11-4 300 ПЭВ 0,21
2-7 51 ПЭВ 0,33
13-9 450 ПЭВ 0,21
21-22 51 ПЭВ 0,33
15-16 450 ПЭВ 0,21
19-20 51 ПЭВ 0,33
17-18 450 ПЭВ 0,21
3-8 51 ПЭВ 0,33
5-12 450 ПЭВ 0,21
23-24 51 ПЭВ 0,33
10-14 300 ПЭВ 0,21
25-26 51 ПЭВ 0,33
Коммутация обмоток: 11 - верхний по схеме -4,15 -16,5 -12,13-средний вывод-9,17-18,10 -14 -нижний по схеме.Вторичка : 1,19,3 -6,20,8, 2,21-7,22, 23,25-24,26, а потом 1,2,3. и 6,7,8, это выход на динамики.
Можно как-то скоммутировать обмотки на выходы 4,8,16Ом?
KENYx120
« Ответ #72 : Сентября 01, 2012, 07:03:01 pm »
блин, сегодня включил усь, а из каба вот такая фигня:
http://yadi.sk/d/2Bj_oJ2cTZkR
По схеме ничего больше не менял...
Kurtcsplayer
« Ответ #73 : Сентября 01, 2012, 10:40:04 pm »
плохой контакт где-то может быть...
у меня такое было когда в панельке выводы у лампы окисленные были
KENYx120
« Ответ #74 : Сентября 06, 2012, 10:55:55 am »
Дошли руки разобраться. В итоге вернул R15 и R16 на 470K... Резисторы 8.2К заменил на 5.1К + заземлил темброблоки на 0 входного гнезда, что исправило касяк с фоном при включении преампа в преамп оконечника (извращение, но звук получается довольно интересный)
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2012, 11:02:04 am от KENYx120 »
« Ответ #75 : Сентября 06, 2012, 01:01:04 pm »
Поздравляю :)
Странно почему в таком раскладе фонит при подключении непосредственно к фазику.
KENYx120
« Ответ #76 : Сентября 11, 2012, 02:48:04 pm »
Блин, опять началась такая же штука. При выключение/включении анодов щелчки... Пока думаю на потенциометр громкости т.к. без него все нормально (вернул даже 220K и абсолютная тишина после прогрева ламп)
KENYx120
« Ответ #77 : Сентября 12, 2012, 12:52:20 am »
Кстати, в советской схеме усилителя (та, что в первом посте) заметил, что катоды фазика через 2 резистора по 100К идут на аноды 6п14п. Пока такой схемы нигде не встречал)) Очень интересно, для чего так сделано?
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2012, 12:59:29 am от KENYx120 »
Columbo
« Ответ #78 : Сентября 20, 2012, 03:45:37 pm »
@ Jimmy Page
правильное ли на меня нашло озарение?
все вы, у которых усилители не фонят, используете экранированные двужильные провода. Т.е. одна жила на сетку лампы, а та что потолще идет с потенциометра на землю данного каскада куда пришла сигнальная жила. А оплетка заземляется на потенциометр данного каскада. Так?
Так все таки, где лучше заземлять шасси? ближе ко входу или все-таки ближе к первому конденсатору?
Kurtcsplayer
« Ответ #79 : Сентября 20, 2012, 04:51:14 pm »
шасси землится на минус первого кондера в фильтре, туда же цепляется шина, на которую в порядке возростания токов припаиваются земли(чем больше ток тем ближе к концу шины - ближе к звезде на кондере).
провода одножильные экранированные, экран паяется только с одной стороны, дабы не устраивать петель
