Автор Тема: Помогите разобраться с КМОП загадкой  (Прочитано 6286 раз)
Hyde
Здравствуйте. Задача для меня со звёздочкой, мб для кого-то из вас начальная.
Дано: два переключателя без фиксации. Ими нужно переключать триггеры 1 и 2 но так, чтобы можно было с помощью мультиплексора на CD4053 менять местами включаемые тумблерами триггеры. Триггеры К651ТМ2 в режиме счёта.
Вроде всё просто, но какого-то лешего эта схема не работает. Причём когда вместо мультиплексора ставлю перемычки - всё ок, всё ништяк. Вставляю мультиплексор - начинается что-то необъяснимое. То не переключаются триггеры вообще, то переключаются сразу два, то включаются только на время зажима кнопки. В общем в печали я, помогите мне не печалиться, пожалуйста)
« Последнее редактирование: Октября 15, 2013, 11:10:06 am от slayer »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Помогите разобраться с ТТЛ загадкой
« Ответ #1 : Октября 14, 2013, 09:36:21 pm »
Похоже на дребезг контактов. Мультиплексор "не понимает" чего ему делать. Включите перед ним схему устранения дребезга контактов и попробуйте.
Hyde
« Ответ #2 : Октября 14, 2013, 09:49:26 pm »
Не, мультиплексор управляется с другого триггера.
ЗЫ а тестил я вообще припаивая управляющие ноги 4053 через 1кОм резистор к земле или питанию.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2013, 10:04:14 pm от slayer »
« Ответ #3 : Октября 14, 2013, 10:24:34 pm »
Триггеры ващета не любят, когда им по входу С тянут кота за хвост. Там фронт должен быть, а в схеме какая-то тянучка из RC цепочек.
Hyde
« Ответ #4 : Октября 14, 2013, 10:34:58 pm »
Хз, без мультиплексора норм такая цепочка работает.   Но спасибо за идею, попробую сделать импульсом.
« Ответ #5 : Октября 15, 2013, 01:46:56 am »
561-я серия отечественной линейки - это КМОП логика. ТТЛ - 555ТМ2. Дребезг контактов с КМОП творит что попало. Там видно два резистора по 100К в нагрузке СD-шки. Нижний резистор, притянутый к земле, можно попробовать уменьшить до 10К.
Hyde
« Ответ #6 : Октября 15, 2013, 11:09:47 am »
Да, точно, это же две КМОП микрухи, исправил тему. Ок, сейчас попробую 10к.
« Ответ #7 : Октября 15, 2013, 11:17:06 am »
По даташиту: CD4053 - аналоговый мультиплексор. Думаю, нужно как следует вникнуть в его работу.
Hyde
Re: Помогите разобраться с КМОП загадкой
« Ответ #8 : Октября 15, 2013, 12:23:03 pm »
Я тоже так думал, но вникнуть не смог.
« Ответ #9 : Октября 15, 2013, 12:38:50 pm »
@ Hyde
А заюзай не мультиплексор, а сдвоенный шинный формирователь: 74HC241 (74AC241). Через один пропускаешь сигналы прямо, а через другой - накрест; входы управления просто объединяешь, т.к. они у половинок активизируются противоположными уровнями.
Hyde
« Ответ #10 : Октября 15, 2013, 12:51:48 pm »
Denn, спасибо. А эта штука нормально переживает соединение её выходов/входов между собой?
« Ответ #11 : Октября 15, 2013, 01:02:47 pm »
Главное - не соединять вход с выходом :)
Для сабжевой задачи объединяем например входы 2+11 и 4+13, а выходы объединяем так: 18+7, 16+9; также объединяем сигналы выборки 1+19, подача на которые лог. "0" обеспечивает прохождение сигналов: 2 [ch8594] 18, 4 [ch8594] 16, а подача лог. "1" - наоборот: 2 [ch8594] 16, 4 [ch8594] 18.
Замыкания выходов не произойдёт, т.к. половинки активизируются противоположными лог. уровнями (когда одна группа выходов выбрана, то вторая в Z-состоянии, и наоборот).
П.С. Обратить внимание на питание ИМС - не более 6в! И не забыть кинуть на общий или на питание неиспользуемые оставшиеся входы.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2013, 01:07:41 pm от Denn »
« Ответ #12 : Октября 15, 2013, 02:36:46 pm »
Предлагаю другой вариант решения проблемы.
Раз уж одноконтактные кнопки без фиксации, то без классического интегрирования на входах счетных триггеров не обойтись.
Поэтому: - не лучше ли кнопки пустить прямо на триггера, а нужное (цифровое) мультиплексирование осуществить после них?
Hyde
« Ответ #13 : Октября 15, 2013, 02:44:15 pm »
Заработала хреновина! Даже с 4053. И так, как для кого-то это может пригодится, для этого понадобилось:
 - 3 дня моих головоломок (но судя по всему не это было решающим фактором);
 - разнесение ног А и В 4053 на разные выходы управляющего триггера, Q и неQ, и соответственно подключение S1 на ax-bx, S2 на ay-by.
Я до конца не могу понять почему, но это работает.
Всем спасибо за помощь и советы.
ЗЫ Uncle_Cherry я как-то до этого не додумался, наверное так было бы и вправду лучше.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2013, 02:45:41 pm от slayer »
« Ответ #14 : Октября 15, 2013, 02:45:45 pm »
Полностью согласен.
« Ответ #15 : Октября 15, 2013, 03:13:44 pm »
Работать-то оно может и работает, но все равно неправильно все.
Во-первых, не приняты меры против дребезга контактов.
Во-вторых, (имхо) - неправильно скоммутированы ноги мультиплексора.
В третьих - на схеме не показано, но я почему-то уверен, что "лишние" ноги мультиплексора болтаются в воздухе. А кое-что должно быть обязательно заземлено.
Ну про медленные эстонские фронты на входах триггеров я уже писал.
Если не подвергать ревизии исходную информацию, то схема может выглядеть примерно так:
Hyde
« Ответ #16 : Октября 15, 2013, 04:54:58 pm »
new_man, триггер шмидта, точно. Ноги лишние на земле. За схему спасибо.
« Ответ #17 : Октября 15, 2013, 05:56:35 pm »
На пост #15.
Включение кнопки лучше переделать вот так (пост #26): http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1293196951/26
Для корректного запуска КМОП-триггера требуются
а) короткий положительный перепад (R2C1) - по принципу работы;
б) плавный спад напряжения после размыкания кнопки (R1C1) - для защиты от дребезга.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2013, 02:08:51 am от olegfx »
« Ответ #18 : Октября 15, 2013, 06:59:51 pm »
OlegFX, любой счетный триггер негативно относится к большим Clock Rise/Fall Times, так как даже на спадающем фронте за счет флуктуаций может возникнуть ложное срабатывание.
Тиггер шмитта полностью решает проблему, во первых за счет гистерезиса подавляет флуктуации на пологом фронте, а на выходе формирует сигнал с крутыми фронтами.
« Ответ #19 : Октября 15, 2013, 07:36:07 pm »
KMG, да, но ценой одного дополнительного корпуса. Схема с замыкающей кнопкой (по моей ссылке, верхний рис.) применяется в миллионах примочек, работает хорошо до сильного загрязнения/износа кнопки. Я, вообще-то, за схему с переключающей кнопкой (нижний рис.) - такая схема вообще безглючная с кнопками любого качества.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2013, 08:11:47 pm от olegfx »
