Автор Тема: задумал собрать jcm800_15watt_el84  (Прочитано 10988 раз)
tslav
« : Марта 26, 2010, 09:59:36 pm »
Здравствуйте, Господа! Хочу собрать себе усилок вот такой
К своему стыду, не могу найти то место, где я эту схему обнаружил :-/. Соответственно присутствует нехватка информации. К примеру напряжения в точках ABCDE. Использовать как получатся при постройке по схеме или необходимо придерживаться каких то конкретных значений? Для предусилителя, как я понимаю, надо брать с оригинального jcm 800. А в оконечнике? Собираюсь использовать трансы от Ерасова - выходной от GTA-15r, и силовой от 30цаток - ТТП170
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 05:46:53 pm от tslav »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: задумал собрать jcm800_15watt_el84
« Ответ #1 : Марта 26, 2010, 10:06:18 pm »
в оконечнике режимы возьми от дико обосанного маршалл18ватт, будет самое то:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #2 : Марта 26, 2010, 11:19:39 pm »
Могу тебя успокоить, эту схему рисовал я :)
Но это не окончательный вариант,
окончательный вот этот:
Эта схема является результатом "скрещивания" трёх известных моделей JCM800 - Krank Chadvik - November Plexi Lite (с сайта AX84).
Я тоже в процессе сборки подобного усилителя.
Напряжения в точках ABCD у тебя не будут такие как в оригинальном JCM800, потому что выходные лампы другие, следовательно анодное напряжение другое и соответственно источник анодного напряжения "заточен" под режим ламп EL84. На схеме указаны напряжения силового трансформатора, от этого и отталкивайся. Напряжения на ABCD - приблизительны.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 01:09:54 am от runing »
tslav
« Ответ #3 : Марта 27, 2010, 05:19:14 am »
я в процессе подготовки. Трансы и лампы едут почтой. Через неделю может быть начну.... А пока побольше инфы
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #4 : Марта 27, 2010, 08:51:31 am »
так в чем проблема, делай как в 800 тока измени номиналы некоторых деталей и сделай там автосмещение и все.
« Ответ #5 : Марта 27, 2010, 11:30:22 am »
А что дает цепочка 33к и 470н в темброблоке?
« Последнее редактирование: Марта 27, 2010, 11:30:36 am от thrash »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #6 : Марта 27, 2010, 12:25:38 pm »
нда, намутили вы там чето... я бы пред оставил как есть, а вот конец переделал под ел84 с автосмещением и все.
Moonlight
« Ответ #7 : Марта 27, 2010, 12:40:17 pm »
Это тембрблок от чадвика.
Я вот в процессе сборки миниголовы чадвик+ел84.
runing, ты свой пред макетил? Интересно что вышло :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
tslav
« Ответ #8 : Марта 27, 2010, 04:13:12 pm »
Так я понял, предусилитель в первом варианте от 800го и есть? Только дополнительная цепь Буст. А оконечник работать будет? Все вроде как у других таких же 15шек на EL84
runing
« Ответ #9 : Марта 27, 2010, 06:32:19 pm »
Нет, я не макетил. Дык что там макетить? Чадвик много раз народ собирал, никаких неожиданностей :)
« Последнее редактирование: Марта 27, 2010, 06:32:36 pm от runing »
runing
« Ответ #10 : Марта 27, 2010, 06:38:17 pm »
Что значит "намутили вы там чето..." ?
Ты пред от Чадвика видел?
Почему то никто не говорит, что они там чёто намутили...
Это тот же 800-й, только вместо постоянных резисторов установили переменник "Envelope", и добавили ручку "Драйв".
Но если ты боишься отступить от стандартной схемы 800-го, можно эти переменники не устанавливать.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 01:11:23 am от runing »
Artur312
    • ICQ клиент - 305591574
« Ответ #11 : Марта 27, 2010, 07:49:56 pm »
Подскажите Гуру, для преда ENGL планирую собрать голову 15W на EL84, какую схему выбрать AZG или эту Marshall? :-?
runing
« Ответ #12 : Марта 27, 2010, 08:38:16 pm »
А в чём ты увидел разницу?
K O T
« Ответ #13 : Марта 28, 2010, 01:07:06 am »
Все таки разница есть. Собирал оба варианта и оконченик от Марш18 более грузится.
runing
« Ответ #14 : Марта 28, 2010, 12:15:06 pm »
Ну так вот я и спрашиваю, в чём эта самая разница?.
Отличаются значения резисторов во второй сетке и отсутствует кенотрон в схеме. В остальном разницы не вижу.
K O T
« Ответ #15 : Марта 30, 2010, 07:01:38 pm »
Внимательно посмотри, там обвязка елок другая, также фазик другой.
http://albums.foto.tut.by/userpics/f/b/1000041008/azg-amp-151092783.jpg
18Watt
http://www.dreamtone.org/images/18wattLite.jpg
runing
« Ответ #16 : Марта 31, 2010, 10:10:21 am »
Ну перепаять пять резисторов других номиналов не составит труда при настройке. Свою схему оконечника я срисовывал отсюда:
http://www.onlinedisk.ru/file/394114/
Только смещение хочу автоматическое.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2010, 11:48:59 pm от runing »
tslav
« Ответ #17 : Апреля 03, 2010, 08:20:09 pm »
Продолжаю... пока ехали комплектующие от Ерасова я занимался приготовлением кабинета. Были напилены заготовки из 12мм фанеры За основу я взял пропорции Блюзбрейкера, но уменьшен до допустимых размеров моей квартиры - где то 520х450х220
И приобретен динамик
затем приехала посылка от Александра Евгеньевича - там оказалось лампы 12AX7eh и EL84 Также Трансформаторы Т25-960Р - выходной от GTA15r и силовой ТТП170 от Марвела. Еще полный набор конденсаторов WIMA и переменники.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2010, 08:00:01 am от tslav »
tslav
« Ответ #18 : Апреля 03, 2010, 08:35:40 pm »
кабинет был собран на клею и шурупах. Все работы проходят по ночам на кухне.  Шурупы думаю чем нибудь замажу и покрашу весь объем черным.
Скруглены ребра и прорезаны отверстие под динамик и выемка под сам усилок.
Ребра круглил рубанком и рашпилем - заняло 2 часа. Дырки резал электролобзиком. Пилку местами уводит поэтому придется  доводить все тем же рашпилем. А вообще с фанерой очень хорошо дружит крупная наждачка. С кабинетом пока все. Надо делать усилитель...
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2010, 09:34:37 pm от tslav »
tslav
« Ответ #19 : Апреля 05, 2010, 04:30:05 am »
пожалуй в схеме ошибка.... или я что то не понимаю? 100ком в аноде первого триода не должны соединяться со входом второго триода. А там точка стоит.
