Автор Тема: задумал собрать jcm800_15watt_el84  (Прочитано 8409 раз)
tslav
Re: задумал собрать jcm800_15watt_el84
« Ответ #160 : Мая 31, 2010, 11:52:19 am »
да у меня нет другой пары ламп. Это мой первый усилитель и запаса деталей ноль. За каждым резистором бегаю в магазин. Plate Dissipation у меня 9 ВТ
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #161 : Мая 31, 2010, 06:47:45 pm »
Ну с этим что то нужно делать :) Если они не подобраны или бракованные...? Лампы это первое что бы я проверил.
Превышения нет, для EL84 максимум 12ватт, можно даже уменьшить резистор до 180ом.
Ну а раз ламп нет для проверки, остаётся дальше пытаться промывать панельки от флюса, может где ещё затекло. Поспрашивай у знакомых, может можно одолжить для проверки лампы.
tslav
« Ответ #162 : Мая 31, 2010, 07:41:10 pm »
Чудеса! Сел в очередной раз покопать усилок , заменил еще одну панель, пошатал лампы и все скрипы, шорохи и фоны ушли. Осталось только ровное шипение при гейне на максимум. Впервые нормально поиграл. Темброблок своеобразный - работа регуляторов влияет друг на друга. Можно переделать, но сдается мне, что к этому можно привыкнуть. Постараюсь записать сэмплы. В звуке на перегрузе устраивает не все... Теперь необходимо приделать пружинный ревер. Может кто поможет схемой на микросхемах??? http://www.tone-lizard.com/Marshall_bias.htm
« Последнее редактирование: Июня 17, 2010, 09:05:34 am от tslav »
runing
« Ответ #163 : Мая 31, 2010, 08:38:25 pm »
Ну вот и славно, поздравляю!
А что не устраивает?
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #164 : Мая 31, 2010, 09:02:10 pm »
можно маркировку подстроечника биоса  понятно что 1 к а сколько ват
runing
« Ответ #165 : Мая 31, 2010, 09:13:11 pm »
Какой ?
Там же 25к
ruslan 30
« Ответ #166 : Мая 31, 2010, 09:25:43 pm »
но можно и так ведь 1 ом с катода ,потом пот 1к лин, и потом 100ом на землю ,так незя , да а скажи необьязательно потом это всё убирать ,можно оставить так как есть .
« Последнее редактирование: Мая 31, 2010, 09:30:05 pm от ruslan_10 »
runing
« Ответ #167 : Мая 31, 2010, 09:45:16 pm »
Я тебя понял, это для автосмещения тебе нужно, а я подумал для фикс.
Вот схемка:
Подстроечник 2 ватта.
Можно и нужно всё оставить, иначе нет смысла.
ruslan 30
« Ответ #168 : Июня 02, 2010, 09:32:07 pm »
а лампочка которая от 6.3 пилот лайт , на сколько вольт не на 5 часом .
« Последнее редактирование: Июня 02, 2010, 09:36:45 pm от ruslan_10 »
runing
« Ответ #169 : Июня 03, 2010, 12:56:21 am »
На 6V
satand
« Ответ #170 : Сентября 27, 2014, 04:57:33 pm »
Хочу собрать данный усилок, можно окончательную схему satand@mail.ru, буду очень благодарен!!!
« Ответ #171 : Сентября 27, 2014, 07:04:18 pm »
схем полно 800 гугль тебе вынесет 100 шт
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
« Ответ #172 : Сентября 28, 2014, 08:44:34 am »
Локтар же вылаживал проект жсм800 под пару елок 84ых.
satand
« Ответ #173 : Сентября 28, 2014, 09:05:58 am »
собираю по этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=116838
satand
« Ответ #174 : Сентября 28, 2014, 12:05:56 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2014, 12:07:42 pm от satand »
satand
« Ответ #176 : Сентября 29, 2014, 10:23:00 pm »
клёвый провод-многожил 2 ная изоляция
я на даче таким проводку зафигачил скруткой на изоляции
давно правда было
satand
« Ответ #177 : Сентября 30, 2014, 07:21:02 pm »
вообщем собрал, трансы мотал сам ))) с гитаркой еще не успел проверить, собираю на работе. проверял с выхода телефона. пока еще не совсем понятно по звуку ))) да и лампы нужны нормальные я думаю, 6п14п достались дедушкины..
satand
« Ответ #178 : Сентября 30, 2014, 07:29:34 pm »
satand
