Автор Тема: задумал собрать jcm800_15watt_el84  (Прочитано 10989 раз)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: задумал собрать jcm800_15watt_el84
« Ответ #180 : Сентября 30, 2014, 08:08:35 pm »
Вместо 6п14п лучше применять el-84  NOS , гэдээровские , чешские или венгерские . Польские тоже можно. Звук "солиднее" получается. (из личного опыта!!) . Колпачки металлические с выходных ламп-долой!!! Есть панельки с проволочно-пружинными "держалками" -они в самый раз. 6п14п "калятся " будь здоров!!!!! И ещё "в пальто" одевать -ранняя смерть !!!! Да ,крайне желательно найти выходник от "Мир-152" (от "Мир-154" можно) , и домотать вторичку ,чтобы приведёнка была 8 ком . С ним звук реально улучшится . (Родной 18 ватт Маршал нервно курит,проверено !!) Удачи!!!! ;) З.Ы.
http://i.kontest.ru/g/000/000/219/132/plk9.gif
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2014, 09:08:53 pm от GREtchko »
satand
« Ответ #181 : Октября 01, 2014, 08:11:22 pm »
собрал все устраивает кроме фона который не как не убирается  >:(
ФёдорЫч
« Ответ #182 : Октября 01, 2014, 10:22:54 pm »
Так всё сделано "не по науке", оттуда и фон :-[ Трансы неправильно стоят ,провода очень длинные ,неэкранированные .Да и "земляной" ,очевидно ,некорректно сделан.
satand
« Ответ #183 : Октября 02, 2014, 03:23:14 pm »
земля звездой насчет трансов не уверен, провода свиты
сейчас буду лампы выдергивать скорей всего всему виной конечный каскад
satand
« Ответ #184 : Октября 02, 2014, 03:29:42 pm »
выдергиваю лампы в плоть до вазика , гул стоит
дело в буфере
satand
« Ответ #185 : Октября 02, 2014, 03:36:39 pm »
насчет трансы выходного 50 на 50, а вот лампы 6п14п неизвестные, нашел из старых запасов)))
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #186 : Октября 02, 2014, 04:30:57 pm »
@ satand
Осциллографа нет чтобы глянуть на фон? 50 или 100 Гц?
satand
« Ответ #187 : Октября 02, 2014, 04:52:38 pm »
вот мои напруги http://geekpic.net/pm-KWL9FQ.html
satand
« Ответ #188 : Октября 02, 2014, 04:53:17 pm »
100% лампочкам 6п14п в этом режиме туго работать)))
satand
« Ответ #189 : Октября 02, 2014, 05:03:01 pm »
осцил есть, но я думаю что это не правильный режим работы выходных ламп
satand
« Ответ #190 : Октября 02, 2014, 05:05:21 pm »
если я все правильно понимаю, предельные допустимые электрические величины
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/6p14p_2.shtml
satand
« Ответ #191 : Октября 02, 2014, 05:05:52 pm »
мои в разы больше
ФёдорЫч
« Ответ #192 : Октября 02, 2014, 07:45:29 pm »
А откуда +1,4в на сетках??? Лампы наверное уже "того" , дохлые .Надо бы 6п14п-ев поставить ,новые. И анодное понизить вольт на 30.
satand
« Ответ #193 : Октября 03, 2014, 07:24:18 pm »
лампы дохлые и транс с большей напругой поставил в катод 450 ом фон стал в разы меньше но не пропал
Пока меня устраивает, басы качает просто жесть)))
Вот думаю может el34 поставить как раз по напруге должно гут .
satand
« Ответ #194 : Октября 04, 2014, 12:14:13 pm »
все усил заработал как нужно, проблемма былла в выходном трансформаторе я там малек обмотки в противофазу подключил сейчас все регулируется , ура)))
