Автор Тема: выходной усилитель на 2 лампах 6п3се. нужна помощь  (Прочитано 134165 раз)
depeschzeu
Re: выходной усилитель на 2 лампах 6п14п-ев
« Ответ #20 : Июня 26, 2016, 11:32:34 pm »
Допустим ток первой лампы V1/R1=0.055А, а ток второй лампы V2/R2=0.062А.
Если при автоматическом смещении будет такой разброс токов - лучше поискать другую пару ламп.
болезненный вопрос...
steeler1889
« Ответ #21 : Июня 27, 2016, 06:38:39 am »
видел. мне нужен выходной усилитель считай что к готовому преампу и устройство питания к ним обоим. а ты предлагаешь сделать другой.
  Вопрос о преампе не шел !  Цепляй что хочешь.  ПРЕДЛАГАЛСЯ Оконечник и БП на готовом трансформаторе. (для этих целей подходят- из серий ТС-ТАН- ТН-ТП- ТПП )  И только 2-мя лампами БУ усилитель не сделаешь. Хотя бы 2-4 пары из одной серии.( не думай что лампы НЕ подбираются. Еще тот гемор).  Извини за вклинивание. Успеха !
depeschzeu
« Ответ #22 : Июня 27, 2016, 12:09:39 pm »
что за БУ? и вопрос шел о преампе. сразу было сказано что нужно собрать воедино преамп на печатной плате с добавлением оконечника и все это запитать от одного трансформатора или иного источника. как это организовать и уложить воедино я не знаю, поэтому спрашиваю тех кто рубит.
Мне выходит что нужен оконечник на ОДИН динамик 25-30 ватт. если поставить 4 пары выходных ламп он у меня как презерватив порвется.
« Ответ #23 : Июня 27, 2016, 12:30:02 pm »
не нужно делать одну плату. Преамп и усилитель мощности соединяют три провода - земля,  сигнальный и анодное напряжение. Просто собери два блока на шасси один рядом с другим.
Распечатай схемы, монтажные схемы, посиди,посмотри внимательно, проанализируй, выкинь то что лишнее, сшей их так как тебе видется, выложи сюда и тебе подскажут что исправить. За тебя вряд ли кто-то будет это делать.
Ниже монтажные схемы того самого маршалла 18вт. Разница лишь в том что в основном у него блок питания с ламповым выпрямителем, тебе же нужен диодный как по ссылке что я давал ранее.
https://www.google.co.il/search?q=marshall+18+watt+lite+layout&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN9LDR8MfNAhXJOBQKHdi6DK4Q_AUIBigB
Вот ещё, к сожалению на буржуйском, но хотя бы дядька довольно внятно говорит. В любом случае, видео просто обязательно для просмотра, там даже по картинкам многое должно прояснится + там много чего написано текстом, можно нажать на паузу и попытаться разобраться с гугл переводчиком.
https://www.youtube.com/watch?v=c-VsonlY4tQ
« Последнее редактирование: Июня 27, 2016, 12:34:39 pm от myinf@mail.ru »
depeschzeu
« Ответ #25 : Июня 28, 2016, 11:43:32 am »
у меня к сожалению ламповые панели только для печатного монтажа )) надо чтото придумать
« Ответ #26 : Июня 28, 2016, 01:12:15 pm »
Пусть это будет самой большой проблемой...
depeschzeu
« Ответ #27 : Июня 30, 2016, 01:53:06 am »
а как называются гвозди на которых монтаж делают и где такие искать?
и кстати есть смысл продублировать выходной каскад чтобы было два?
это первые два вопроса
еще вопрос есть ли аналоги трансформаторов ТАН
подойдут ли вот эти мне -
http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
TW6PP
и TOR 100
« Последнее редактирование: Июня 30, 2016, 01:58:41 am от depeschzeu »
« Ответ #28 : Июня 30, 2016, 07:55:30 am »
TW6PP
и TOR 100
А чем Вам ерасов не подошёл? тем более у него пересылка бессплатная. Я вам давал ссылки.
ТОР делается по заказу. Конечно подойдёт.
TW6PP не совсем корректные данные. не понятно что такое 2х4к. Если это транс 8к, то каждое плечё будет 2к.
« Ответ #29 : Июня 30, 2016, 08:02:19 am »
Насчет "Гвозди", купите латунные наконечники для проводов.
зачем вам дублировать оконечник, совершенно не понятно.
depeschzeu
« Ответ #30 : Июля 04, 2016, 10:20:00 pm »
как правильно сделать шасси?
если это потом комбо установить.
Maestro
« Ответ #31 : Июля 05, 2016, 03:23:48 pm »
Вот, как-то скидывали ссылку:
http://www.silvatone.bravepages.com/18%20Watt%20Lite%20II/Build.htm
В самом низу страницы схема, чертеж, лейка и проч.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2016, 03:25:45 pm от Maestro »
depeschzeu
« Ответ #32 : Июля 12, 2016, 10:24:04 am »
выполнено просто великолепно. можно только завидовать такому.
Но тут вопрос в другом. Мне в общем подогнали подобранную пару 6п3с-Е. Говорят что с таким предусилителем они вообще лучше всего пойдут.
Поэтому схему нужно другую.
Может есть что-то такое подробное наподобие той ссылки которую давали? ну или легко повторяемое.
чтобы выходной усилитель на 6п3с-е
Мне советовали трансформатор от ерасова или другой (называется тпа-165) из фирмы под названием транслед прямо выписать, да вот проблема в том только что у ерасова они все же дороговаты, а транслед этот и вовсе на письма не отвечает.
поэтому хочу поспрашивать у вас, какие готовые трансформаторы ТАН мне подойдут (если попадутся) или какие-нибудь еще наподобие более менее доступные, потому что теперь с настоящими живыми подобранными лампами на руках следует делать выходной усилитель на них.
подсобите пожалуйста подсказками.
чтобы не листать ничего - напомню что
1. предусилитель из 6н2п-ев 3 шт. 99% сдернуто с дуал ректифаер. Предполагалось слегка пониженное анодное питание (рекомендуют 260-270В) чтобы умерить зуд советских ламп.
2. двухтакт на 2 лампах 6п3с-е. про них говорят что якобы надо напряжение вольт эдак 400. Народ говорит что это желательно для получения лучшего результата. Я в этом не разбираюсь и не могу судить зачем и почему. В советском справочнике так-то пишут что до 300 вольт.
Мне же говорят что 6п3с с индексом Е хорошо себя чувствуют и ведут при более высоком напряжении.
Не мне судить. Ламповые аппараты раньше не собирал...
3. соответственно к усилителю мощности еще одна штука 6н2п-ев для разделения сигнала перед плечами каскада.
Видел в книге несколько разных фазоинверторов, но тут положено делать видимо какой-то наиболее правильный. Может быть такой же как в схеме minimalist 18w?
Все резисторы конденсаторы все там один в один кроме части с выходными лампами?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2016, 10:27:57 am от depeschzeu »
« Ответ #33 : Июля 12, 2016, 12:28:16 pm »
Пост №9. ТАН105. Парень хороший, много раз имел с ним дело.
http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/64033-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D1%82-%D0%BF-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F!?p=1009713&viewfull=1#post1009713
Выходной каскад на 6П3С-Е скопировать у Supro Thunderbolt
http://www.angelfire.com/mech/beansamps/supro/harmony420.html
Этот Harmony 420 отличается от Thunderbolt тем, что у него добавили регулятор Treble, а регулятор "Тон" оставшись неизменным превратился в Bass.
Хорошие лэйауты есть тут: http://www.tdpri.com/threads/supro-thunderbolt-clone.167814/page-2
Я бы вообще на твоём месте скопировал бы именно этот усилитель. И простой в повторении и для блюз рока самое то... https://www.youtube.com/watch?v=NRAJqdZcz5k
Как вариант позаимствовать фазоинвертор у 18вт + предусилитель по вкусу.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2016, 12:48:02 pm от myinf@mail.ru »
depeschzeu
« Ответ #34 : Июля 12, 2016, 04:34:17 pm »
да я уже пред от ректы собрал почти весь........... вот че
он почти один к одному как этот и  источником была именно эта плата https://www.youtube.com/watch?v=M-fVBIID6Aw
тан 105 поискал про него в интернете. он может похоже дать максимум 310 вольт постоянки а ток под полампера.
как воспользоваться?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2016, 04:41:04 pm от depeschzeu »
« Ответ #35 : Июля 12, 2016, 05:01:47 pm »
Использовать часть обмоток. Впрямлять с умножением.
Есть мнения что с умножением плохо, но я могу дать ссылку на обратный пример.
depeschzeu
« Ответ #36 : Июля 13, 2016, 12:38:16 am »
да, пожалуйста. я пока очень мало в этом соображаю.
« Ответ #37 : Июля 13, 2016, 09:51:54 am »
Забегая вперёд могу сказать, что такие трансы на аудиопортале долго не висят...
Я имел ввиду что в качестве опровержения данного мнения могу дать видео на шикарно звучащий усилитель где применяется выпрямитель c умножением: https://www.youtube.com/watch?v=Qe4zW0zrYcM
Схема умножителя:
(2Vac - имеется ввиду, что умножается напряжение вторички, а не первички, как это указано на схеме)
« Последнее редактирование: Июля 13, 2016, 10:02:08 am от myinf@mail.ru »
« Ответ #38 : Июля 13, 2016, 10:48:28 am »
Я тоже могу подтвердить, что умножитель на моих поделках (схожих по сложности с той, что планируется) - на звук не повлиял никак (в сравнении с "нормальным" трансом). Главное конденсаторы рассчитать и не жадничать их покупая.
« Ответ #39 : Июля 13, 2016, 02:48:12 pm »
Надо только на забывать, что изображённый параллельный удвоитель (Латура) нагружает обмотку по току в 2 раза больше моста, поэтому обмотка д.б. рассчитана на это, ёмкость кондёров д.б. в 2 раза выше. В остальном он эквивалентен мостовому. А несиметричные вообще можно применять лишь для малых мощностей.
